领略德国音响文化的精髓:B.M.C. Audio DAC1 解码前级、 M3 单声... [复制链接]
查看: 6127|回复: 15
原创     视听至前线
德国B.M.C Audio奔玛仕是由在业界知名的德国资深音响设计师Carlos Candeias于2009年在德国Hessian州Kassel市,把数十年来在技术及音乐方面的经验与追求放进产品中。B.M.C品牌的英文Balanced Music Concept是全平衡音乐的意思。B.M.C. 产品的模拟电路全部采取全平衡设计,是真正对称的平衡设计。
厂方认为,现代的24bit高端DAC芯片大都以平衡概念设计,如果产品设计采用了非平衡电路,那么就可能无法完全发挥高端芯片的性能。B.M.C.从电路着手,以全平衡电路的方式降噪,这样就无需在电源上增加额外的降噪模组,做到更优秀的降噪效果,同时也能减小电源模组的体积。这种设计在输出变化非常细微的唱头放大器上尤为明显,这便是B.M.C.靓声的秘诀之一。
(2022/12/8 14:02:51 上传)
关注威信公众号:weihongaudio
此外,厂方还带来了革命性的三大技术,无负载效应技术LEF(Load-Effect Free),分离式智能增益管理DIGM(Discrete Intelligent Gain Management)、电流输入技术CI(Current Injection),使得B.M.C拿出了一个卓越的音频解决方案,在源头便避免失真,比传统A类放大器失真更小,同时也让负反馈电路没必要保留。所以在成立的短短数年间便获得业界极高的关注,并获奖无数。
(2022/12/8 14:04:01 上传)
DAC1解码前级   ■ 数码输入:AES/EBU、光纤、同轴、BNC、Super Link以及USB电脑输入各一组 ■ 最高支持采样率:32bit/384kHz ■ 模拟输入:2×RCA、1×XLR ■ 模拟输出:1×RCA、1×XLR ■ DIGM音箱控制输出 ■ 435×78×320 mm ■ 重量:9kg
DAC1的输出方面比较特别,机箱上提供的XLR和RCA输出各一组为解码输出,而前级模块上的输出则是模拟模块的输出;数字输入设有AESEBU、光纤、同轴、BNC、Super Link以及USB各一组,其中USB输入最高支持32bit384kHz的PCM信号
上期,我们介绍了PureVox音箱,与它一同到来我们试音室的还有DAC1解码前级以及M3单声道后级。这次我们就来一起体验它们的效果。DAC1可以说是B.M.C. Audio产品当中信号链的重要部位,它不单只是一台解码器,并且通过添加前级模块,让其成为一台带有完整功能的前级。数码方面设有AES/EBU、光纤、同轴、BNC、Super Link以及USB电脑输入各一组,其中USB输入最高支持32bit/384kHz的PCM信号。模拟输入方面提供了两组RCA以及一组XLR输入。
(2022/12/8 14:11:15 上传)
输出方面比较特别,机箱上提供的XLR和RCA输出各一组为解码输出,而前级模块上的输出则是模拟模块的输出。值得一提的是,DAC1默认为DIGM模式,因此,输出为最高电平的固定输出。那么怎样控制音量呢?通过后背的光纤输出接口,遥控后级控制音量。如果连接其它品牌的后级或有源音箱,可通过内部的跳线,根据说明书设置成带音量控制的前级输出。
(2022/12/8 14:18:58 上传)
何谓DIGM?DIGM全称是Discrete Intelligent Gain Management,分离式智能增益管理是B.M.C.Audio独门的音量和放大增益的控制线路,传统功放在前级部分会对信号进行衰减,然后再交由后级进行放大。而B.M.C Audio则通过前级背部的光纤接口输出音量控制信号,交由后级调整增益,在不对输入信号分压和降级的前提下,重新校正了增益系数,已完成对音量的控制。这样一来,可以除去传统前级放大电路,避免了不必要的衰减和富余的放大量,允许DAC解码器或其他音源设备直接接到放大电路输入端口。放大量越少,引入的失真和噪声越低,音乐更为鲜活和自然。
(2022/12/8 14:22:55 上传)
智能增益管理DIGM技术的示意图,上方为普通前后级的信号流程,先将信号衰减再放大,会引入各种失真;而DIGM则是交由后级调整增益,在不对输入信号分压和降级的前提下,重新校正了增益系数,以完成对音量的控制。
(2022/12/8 14:26:04 上传)
数码信号输入到DAC1后,首先交由时钟同步电路进行优化,所有数字信号都被重整到本地主时钟信号,从而获得最低抖动的信号。DAC1采用了两片BB公司的PCM1792解码芯片,以双单声道方式工作。此外,更提供“低(32fs)”和“高(128fs)”两个升频选项可选择,两种选择都有其独特的特点,“低”的声音表现表达更加动感和细致,而“高”则更柔和流畅。DAC1提供两种不同的数字滤波器,具有“Flat(平坦)”频率响应优化或“Pulse(脉冲)”功能,以实现最佳动态响应,并最大限度地减少铃振现象。脉冲滤波器具有柔和的高音滚降,这是为了更透明的声音表现。
(2022/12/8 14:27:17 上传)
DAC1的电源部分采用了环形变压器,是交流电源滤波和低磁噪声的完美结合。31个“平衡电流”电容组成强大的滤波阵列,总容量为70000μF!即使对于功率放大器来说也是相当可观的。这些电容有着独特的设计,在声学性能方面首屈一指,在清晰度、精度、动力感和音色都达到了令人兴奋的性能水平。
M3单声道后级  ■ 输出功率:200W/8Ω、380W/4Ω ■ 频率响应:20Hz-180kHz  ■ 信噪比:125dB  ■ 总谐波失真:0.01%  ■ 阻尼系数:300  ■ 输入灵敏度750mV/RCA、1.5V/XLR  ■ 消耗功率:最大800W  ■ 尺寸:435×405×150 mm  ■ 重量:40kg
M3单声道后级,提供了2组XLR输入以及1组RCA输入,值得一提的是,其中一组为XLR-CI输入,这也是B.M.C.Audio独门的接口技术
M3单声道后级
这次搭配的后级选用了M3单声道后级,提供了2组XLR输入以及1组RCA输入,值得一提的是,其中一组为XLR-CI输入,这也是B.M.C.Audio独门的接口技术——CI(Current Injection)电流注入技术,通过一个特殊的平衡输入端口,跳开全部增益级,把原始信号电流提升到扬声器需要的输出幅度,提升了放大信号的纯度,降低了传输时延,呈现了音乐再现的及时性。输出方面,设置两组喇叭输出,方便双线分音的玩家使用,此外,还有平衡输出,方便用家接驳更多的后级。
(2022/12/8 14:33:43 上传)
