【Hifi Choice 杂志】 Spendor Classic 3/1 获得音箱组 PK 冠军 [复制链接]
查看: 4792|回复: 0
对有些用户来说,该音箱美学可能有点“居家休闲”。表现方面除了它是与更现代的D系列共存的Classic系列体积第二小的成员,其他并无区别。顾名思义,Classic型号旨在采用 Spendor从一开始就采用的一些想法和材料。最重要的部分是箱体。大多数其他音箱都采用尽量坚固的箱体,而 3/1 允许一定程度的振动,当它全力运行时您可以感觉到。高音单元与 Classic 4/5 (HFC 470) 和其他系列中使用的 22 mm宽环绕单元相同。
它搭配一个Spendor特别喜欢的EP77聚合物制成的180mm中/低音单元,以相对较高的 3.7kHz作为两者的分频点。这是最大的驱动单元, 并且通过相当大的后低音端口进一步增强。这使得声称的40Hz-25kHz “室内”频率响应在使用中完全可靠,相对友好的 88dB灵敏度也是如此。Classic 3/1通过两对坚固的端子支持双接线。在描述Spendor音箱时,坚固通常是一个很有用的表达。它不像这里一些音箱那么艳丽,但它和同组进行测试音箱中的任何一个一样好。外观完全是传统的,几乎没有隐藏其大尺寸,但是Spendor音箱缺乏展示技巧,它们看起来要么非常酷,要么有点土里土气,这取决于你的看法。还必须简单提及其匹配的支架,它不用于批判性聆听,而是完善了3/1的优越性能。
音质
Spendor性能的一个显着积极方面是在测评中拥有最大的驱动单元和箱体并使用它们来展示其他音箱难以匹敌的规模。 《The Vulture》的开场鼓声具有真正令人印象深刻的重量和力量,它支撑着中音,它设法在细腻、准确和临场感之间取得出色的效果。值得注意的是,这种临场感同样体现在有不同要求的《Fuel To Fire》上。除了钢琴的精湛表现——再次利用音调和重量展现出色的效果——而且Obel的演奏中还流露出了情感,所以它不仅仅是展现声音。 她的声音令人难以忘怀的品质在这里比其他地方得到了更好的诠释,并有助于消除失真。 这得到了持续良好渲染的声场的支持,该声场很好地在箱体外展现开来。与一些竞争对手音箱相比,其音箱的位置稍微容易感知到,但其声场仍具有很好的凝聚力。同样令人印象深刻的是演奏中融入的大量细节。它永远不会分散听众对主要音乐信息的注意力,但Spendor能发现这里其他音箱错过的些许信息。比如《Revival》充满能量并展现出了Gregory Porter的活力,而且伴奏的音乐家在某种程度上非常令人享受。Porter本人唱高音毫无问题,但不管在任何情况下,想要挑战3/1的极限似乎很困难。这样的表现意味着《Simmer》也能很好地展现出Hayley Williams那饱满而细腻的声音,因为她的细微呼吸和声调能从歌曲中分离出来,因此它比这里的任何其他落地音箱都更具节奏冲击感。
细节
产品 Spendor Classic 3/1
产地 英国
类型 落地式音箱
重量 10kg
尺寸(宽x高x深)  220 x 395 x 285mm
特点
22mm聚酰胺圆顶高音单元
180mm聚合物中/低音驱动单元
灵敏度: 88dB/1W/1m (8ohm)
Hifi Choice评价
优点:
冲击力、细节和情感投入的完美组合
缺点:
声场的细微限制
评价:
声音亲切,易于使用,可让各种音乐拿出流畅的精彩表现
音质、性价比、做工、使用便捷性
总评
本次六款参与PK的音箱:
Bowers & Wilkins 705 Signature
Fyne Audio F1.5
JBL HDI-1600
PMC twenty5.21i
Q Acoustics Concept 300
Spendor Classic 3/1
