Allnic Audio A-6000 300B单端 单声道后级 测评 [复制链接]
查看: 5402|回复: 3
本文转载自美国Audio Resurgence高端个人音响网媒,为方便阅读采用软件翻译并有增删。原文链接:https://www.audioresurgence.com/2021/10/allnic-audio-a-6000-review.html
在开始评论Allnic Audio A-6000之前,应该说,在过去的几年里,我一直是Thor Audio TPA-60单声道后级的自豪的主人。TPA-60为任何进入我系统的扬声器提供了动力,工作可靠,听起来非常棒。在我拥有Thor功放的这段时间里,我的系统里比试过很多功放,但没有一个功放的声音有这么好。
我是在不情愿的情况下与TPA-60分手的,但现在,由于Allnic Audio A-6000的出现,任何遗憾都消失了。
我在更换 Thor雷神的想法上挣扎过,因为我觉得要改善它们的声音,需要的预算超出了我的能力范围,但我很想尝试新的东西。它们在1995年的标价是18,000美元,如果考虑到通货膨胀,按今天计算恐怕将高达32,000美元。但它们也以高于其价格的性能而闻名,这也是在四处寻找值得替代的产品时需要考虑的另一个因素。有几款放大器引起了我的兴趣,作为潜在的长期替代品,但我总觉得这需要慎重,所以我从未下手。在我的理想清单上,包括Pass Labs X .8系列放大器,ARC的参考系列,也许还有Art Audio一些奇特的产品,如Harmony Silver Reference。
让水变得更浑浊的是,我正在经历一个想要尝试新扬声器的阶段。长期以来,我一直是号角箱的粉丝,但也是静电和带状/屏风扬声器的粉丝。几个月前,我买了一对复古的Klipsch Heresy扬声器,哦,它们是多么有趣啊!事实上,在敲定交易并将我的雷神放大器送往挪威的一周后,突然出现了一对Klispchorns,我必须拥有!当Klispchorn到达现场时,我很快就从弗吉尼亚的一个卖家那里买了一台漂亮的Aric Audio Special KT 88 120SE放大器。我知道Aric不是杰士古董号角箱的长期合作伙伴,但我也深知杰士不见得会成为我系统中的长期扬声器。在玩过Aric Audio和Klispchorn之后的一两个星期,我买了一台Art Audio Carissa Signature,非常棒的845放大器,具有辉煌的中音,是驱动杰士的好伙伴。后来,Carissa出现了问题,在我的系统中只用了短短几个小时就被送回了主人那里,所以我又回到了原点。
Allnic Audio A-6000 单端300B单声道后级进驻
我发现西海岸一家有信誉的经销商提供的这对后级,是一对升级版,使用优质的Emission Labs电子管,看到广告时勾起了我使用Allnic Audio L-5000 DHT胆前级的美好回忆,在我看来,它是最好的。A-6000的额定功率为每声道50瓦,对杰士古董号角来说是过剩的,但很可能会起好作用,而且还可能与我手头的其他扬声器一起使用,即Dunlavy Audio SC-III和Merlin Music Systems TSM Black Magic Edition。因此,考虑到Klispchorn在我的房间里工作的一些挫折,可能很快就会被送出门外,所以我决定在Allnic Audio胆后级上投下硬币,并希望得到最好的结果。
放大器是用18轮大卡车运来的,两个大木箱被捆绑在一个托盘上。由于我住在乡下,长而曲折的碎石车道上不能容纳半拖车,我不得不在附近的停车场卸下胆机。开箱是相当顺利的,箱子完成了它们的工作,里面的东西在跨国旅行中没有受到伤害。
把放大器加入到系统中是另一回事,这些东西很大!!! 430毫米宽、470毫米深、240毫米高,每台净重为40公斤!
这些是电子管....然后,就有电子管了
放大器附带一套备受推崇的Emission Labs 300b-XLS电子管(八只),后来我又买了一套新的Genelex Gold Lion PX300b。保护罩的尺寸适合较大的Emission Labs电子管。Allnic A-6000调整偏置非常简单,每个管子都有一个相邻的偏置表和一个调整螺丝,只需转动螺丝,让指针在表面上的两条线之间即可。有两支管不能正确偏置,我从纽约最近的Emission Labs经销商George Lenz的Tubiesusa.com订购了替换的电子管。值得一提的是,EML 300b-XLS电子管在各个网站上都显示“缺货”,我在研究价格时注意到这一点。我看到一对最便宜的交易是975美元,最高的是1100美元。因此,这些管子并不便宜。
几天后,替换的一对到达了,放大器的偏置正确,我就开始比赛了。嗯,不完全是。经过几个小时的预热,我注意到一个通道有一点电子管的嘶嘶声,所以我把8个EML电子管拔掉,用全新的Genelex PX300b来代替它们。电子管的嘶嘶声在我的105db的Klipschorn上很明显,但在Merlin和Dunlavy扬声器上却很安静。
整个电子管的事情花了大约5天的时间来解决,在这个时候,我只想坐下来听音乐。于是,Genelex电子管被插入,我坐下来享受音乐。
Allnic制造商发布的A-6000 300B单声道功率放大器规格
- 输出功率:50w(8Ω负载,1kHz)
- 失真度:0.3%(1KHz,2.83V)
- 频率响应:20Hz – 20kHz平坦
- 信噪比:-80dB(CCIR, 1kHz)
- 阻尼系数:10(8Ω负载,1kHz)
- 电压增益:+24dB
- 输入阻抗:100KΩ(单端,非平衡)
- 输入灵敏度:0.7Vrms
- 电子管:300B X 4(功率三极管)6GV8 X 1(驱动管-相当于ECL85)
在这套胆后级生产时,A-6000是Allnic Audio的功率放大器旗舰型号,目前已被A-10000 DHT取代,它将需要你支付89,000美元。
A-6000拥有坡默合金输出牛,提供50瓦的纯A类高功率输出(使用XLS类型的300B时为60瓦),是一个双并联单端功率放大器。A-6000的驱动管是一个6GV8,Allnic Audio的所有者、设计者朴康秀先生使用这个功率五极管,通过一个扼流板电感来驱动300B。
Allnic采用了软启动电路,以保护电子管和其他部件。只有在电子管充分预热后才施加高的B+电压。
A-6000的负反馈可切换,通过放大器顶板上的拨杆开关来选择。在开启位置,大约有6db的负反馈。关掉负反馈会使感应增益大大增加。事实证明,对于Klipsch horn来说,这个增益太高了,导致了在他们105db的敏感负载中产生了太多的电子管嘶嘶声。关掉负反馈后,声音变得更开扬、更流畅、更有音乐感,但只有在扬声器不是像杰士号角那样的超高效率类型时,才真正有用。在使用效率较低的Merlin和Dunlavy扬声器时,关闭负反馈就显得很重要了,这一点我将在后面讲到。
声音的印象,印象的声音
Allnic Audio A-6000不能被认为是Klipschorn扬声器的最理想搭配,因为其灵敏度为非常高的105db。但在我的世界里,我需要驱动不同的扬声器,而且并不总是有一些不同的放大器躺在周围,以配合当下的扬声器,这不可能。而且,正如我已经说过的,Klipschorn是一时兴起,它们不太可能在这里长期存在下去。
尽管如此,杰士号角/Allnic A-6000的组合听起来还是非常美妙。与Art Audio的Carissa和Aric Audio的Super KT88-120SE相比,它们提供了令人难以置信的动态真实感和规模感,并在各个方向都明显地打开了声场。
细节的丰富程度,是我使用Klipschorn搭配任何其他放大器都无法超越的,包括AA Carissa。我第一次感觉到、听到了我最近购买的Denafrips Gaia DDC的全部好处。我购买Gaia是为了与Denafrips Terminator DAC配对,以利用Gaia提供的优越的I2S连接。我读到的关于Gaia/Terminator的评论表明,空气和细节的增加,以及更集中的呈现和卓越的清晰度。现在的空气感和乐器的分离度,与我在系统中听到的一样好。在solo Terminator II Dac中发现的任何轻微的浑浊,现在都被完全抹去了,没有任何疑问或怀疑。
在消极方面,A-6000几乎不会去掩盖Klipschorn固有的弱点,即在复杂的音乐段落中听起来有过载的倾向,以及有点尖锐的高频。这些都是可以通过改变扬声器的机械结构来改善的,我考虑在未来解决这些问题。但是很明显,Allnic Audio A-6000将杰士古董号角提升到一个明显高于Carissa和Aric放大器的水平,尽管没有做任何事情来克服扬声器的主要缺点。
现在,是时候将A-6000与我长期使用的参考放大器Thor TPA-60进行比较了。为了做到这一点,我需要把最近与雷神一起搭配的扬声器拿出来,这些扬声器将证明Allnic每声道50瓦的输出更为匹配。它们是Merlin TSM Black Magic Edition扬声器。
我把Merlin放在之前在地板上标记的位置,然后把它们从房间里移走,为杰士号角让路。在这个位置上,音箱离前墙有72英寸,离侧墙有16英寸,房间宽16英尺。很明显,两个箱子之间距离太远,需要大量的内坳摆位来稳定中心声像,所以从座位上我只能看到一点箱体的侧面。由于雷神已经从我的生活中消失了近一个月,在比较雷神TPA-60和Allnic A-6000时,我不得不依靠记忆,但这其实并不是一件难事。事实上,差异在最初的几秒钟内就很明显,它们真的黑跟白那么明显。Allnic填满了整个声场,这是我以前没有听到过的,包括我珍贵的雷神。
在这之前,我并没有意识到梅兰扬声器的真正能力。我知道它们能够创造一个宽广而深邃的声场,但我以前从未听到过声场中有如此密集而逼真的声像,还有这样的透明度! 从字面上看,这是一个进入录音空间的干净而清晰的窗口。我播放的第一首曲子是《旧金山的星期五晚上》的开场曲,这是我常用的测试录音,由Al Di Meola、John McLaughlin和Paco DeLucia演奏。第一次,我可以清楚地听到倒数和脚步声,然后是两个音乐家在舞台上一左一右的相当惊人的画面。敲击的音符,比我系统中以前的其他放大器听到的更有深度和体感,整体表现非常逼真!这是我迄今为止系统重播最接近现场的感觉。
事实上,“life-like栩栩如生”这个词最能说明A-6000的表现。我知道在发烧友的评论中,这是一个有争议的术语,但从一个音轨到另一个音轨,我一直在想,“哇,这是我听过的最接近现场的音乐”。在音乐的真实性方面,有许多单独的组成部分需要结合在一起,才会变得明显。当然,拥有一个深/宽声场,有助于为整体体验创造一个视觉氛围。在开灯并朝前墙看的情况下,扬声器几乎不在视野中,而是紧贴着侧墙,但音乐“图像”似乎占据了房间前三分之一的整个空间,基本上呈现在一个宽阔的空间中。接下来,我想说的是,宽松、毫不费力的呈现方式,是“幻觉”的关键。系统对所有的动态峰值作出反应的能力,而不阻碍音乐的起伏,这对真实感“幻觉”的产生很重要。令人惊讶的是,Allnic A-6000使我的每声道60瓦的雷神放大器听起来几乎是动态受限的。当然,这不是纸面上的瓦数,它显然不仅仅是功率的规格,因为雷神的每声道比Allnic放大器的纸面功率多10瓦。(使用Genelex的300b电子管为50瓦,EML 300b XLS则可提供60瓦)。所以我只能想象这是A-6000优越的变压器的产物,设计师在官网的资料中明确提到了这一点。
接下来是A-6000的音调、质地和音色,它使乐器和声音听起来都非常正确。钢琴是卓越的。乐器的音色实在是该死的接近完美。宏亮的、粗暴的、咄咄逼人的号角听起来仍然是宏亮的、粗暴的,但没有较差的放大器所产生的锐利和刺耳,只是更多的乐器真实音调纯度,更少的任何染色或动态限制。关于频率延伸的问题,我认为不一定要有最延伸的高频才能有一个整体的生命力,只要有足够的延伸,让乐器和表演者之间的空间线索和空气空间得以保留。同样,A-6000似乎得到了我所听到的最接近完美的高频。最初,我认为也许高频的延伸没有被保留下来,但电子管的磨合在这方面有帮助,此外,我从来没有错过任何微妙的细节或空间线索,只是比我在较差的放大器中听到的温暖和圆润多了一点。
最后,虽然在我的系统中,100赫兹以下的低音被温柔地移交给4个DSP控制的超低音,但我确实在全频范围内运行主放大器,所以我可以评估A-6000传递给扬声器的低音质量和数量,它具有所有的延伸、重量和更强大的放大器的权威感。 同样,这种重量和权威感是必须存在的。再次强调,系统要超越平凡并创造逼真的演示,恕我直言,这种重量和权威感是必须存在的。(对于那些不喜欢发烧黑话的人士,请随意在你觉得舒服的地方插入“相对于”,而且请不要将“栩栩如生”与“真实的现场”划等号)。
在测评的后期,我把扬声器换成了我的Dunlavy SC-IIIs,我在它身上的经验比在Merlin上的要广泛得多。我在Dunlavy上运行过许多高功率放大器,包括ARC Reference 110胆机和Edge NL10.2石机,A-6000的低音性能没有任何缺失。它们有重量和权威性,但也有捕捉原声低音的能力,根据我的经验,这是首屈一指的。而且,A-6000可以说是将Dunlavy的声学性能向所有方向延伸。
弱点
A-6000是价格昂贵的放大器,运行时很热,很重,而且占用了很大的空间。我个人觉得它们外观并不讨人喜欢,没有抛光的镀铬机箱。用优质的电子管对A-6000进行重新配管,其价格与高质量的晶体管放大器(也许是入门级的Ayre或Parasound)差不多。跨国运输这些放大器的费用也很贵。
上述弱点都是不买Allnic Audio A-6000的好理由,如果你不买,我也不怪你。因此,如果你能体会到这些弱点,觉得令人不快,那么就请你确定永远不会在一个好的系统中听到这些放大器,省得你与内心的发烧瘾斗争,以及当你花了很多钱买了一些没有任何意义的东西时产生的认知不一而烦恼。
从发烧友的角度来看,在我的系统中引入A-6000所带来的改进已经超出了增量,它们是变革性的。作为发烧友,我们已经习惯了夸夸其谈和滔滔不绝的评论,这通常是对优质器材的评论,当它在评论者的系统中被最新和最伟大的器材所取代。我们要学会读懂字里行间的意思,对评论员夸大他认为是音质的渐进式改善的做法,要持保留态度。要夸夸其谈,必须是在一个人的系统中发生变革性的、罕见的情况下,对吗?那么,在这种情况下,我不会为我的上述夸夸其谈表示歉意……
作者:CAH
2021年十月
一年后,作者搭配Piega C40落地式扬声器制作了一期视频分布在https://www.youtube.com/watch?v=jU514KdVeQU上,欢迎观看
