日本 TEAC 永恒的经典:W-1200 卡式录音机 [复制链接]
查看: 7448|回复: 3
小时候,卡式录音机带给过我们很多美好的回忆,一些永恒的经典音乐,还有儿时那些珍贵的录音,以往都是透过卡式录音机保存下来。
日本TEAC推出了新款的双带卡式录音机,除了可以播放和录制模拟式的音频讯号之外,最重要是带有USB接口,只要将W-1200接到电脑,就可以将经典卡式带的转换成数码音乐档案,在HiFi系统上欣赏,同时可以将珍贵的录音永久保存下去!
用于 REC/PLAY 的双磁带卡座,具有独立机制
采用了两种简单可靠的单向盒式机构。在 TAPE1 播放(或录音)过程中,用户可以更换 TAPE2 中的盒式磁带,为接下来的播放(或录音)做准备。由于两个卡座都有独立的驱动部分进行控制,当一个卡座正在播放(或录制)时,用户可以在不影响第一个卡座的操作的情况下操作另一个卡座(更换磁带、快进或倒带),确保连续性播放或录音。两种卡座都支持普通(I 型)、铬(II 型)和金属(IV 型)磁带的播放,同时支持在普通和铬型磁带上录制。
用于播放杜比 B 磁带的降噪系统
内置降噪系统可抑制盒式磁带播放中固有的嘶嘶声。这使得过去使用杜比 B NR 录制的盒式磁带能够以接近原始的音质播放。
音高控制和 RTZ 功能
TAPE1 配备了音高控制,通过允许将磁带速度调整 ±12% 来改变播放速度(以便将旧磁带上的播放声音恢复到原始键)。此外,通过结合音高控制和 AB 重复播放,用户在转录录制的会议和演讲时能够以较低的磁带速度使声音更容易理解。此外,TAPE1 和 TAPE2 都配备了归零 (RTZ) 功能,只需按一个按钮即可轻松返回到“0000”计数器位置。
用于同时制作相同磁带的并行录制
Parallel Recording 在 TAPE1 和 TAPE2 上同时制作一对相同的磁带。这是一种在录制后立即向某人提供磁带副本的便捷方式。
双模式录音静音
双模式 REC MUTE 功能允许用户在录制时删除不必要的部分并在音轨之间添加空格(静音)。在录音或录音待机期间,只需按下 REC MUTE 按钮一次,W-1200 就会在音轨之间创建一个 4 秒的“空白”(这是标准间隙) - 按住它超过 4 秒,您就可以创建只要你需要一个空白。
用于卡拉 OK 和广播应用的麦克风输入和麦克风混音
麦克风输入和混音功能允许用户混合麦克风声音和磁带/辅助声音,并将混合的声音录制到盒式磁带上。通过调节麦克风电平,用户无需外部混音器即可享受卡拉 OK 表演(适用于广播类应用)。当然,也支持单独将麦克风声音录制到盒式磁带上。将其与并行录制功能相结合,用户可以同时创建一对相同的磁带,用于制作会议纪要,例如,一个作为“主”,另一个用于分发。
* W-1200 不支持立体声麦克风。请使用单声道麦克风。
一键式磁带配音
只需按一下按钮,用户就可以复制盒式磁带,制作原始磁带的备份副本。用户还可以通过在配音过程中按下 REC MUTE 按钮在音轨之间创建静音。这也可以作为一个简单的编辑系统,允许删除不需要的部分。
带电平表的荧光显示器
采用具有高对比度和高亮度的荧光显示器 - 在一个地方 - 显示操作卡座所需的所有信息,包括用于全面录音的左右电平表以及独立的磁带计数器 TAPE1 和 TAPE2。调光功能允许用户根据环境调节亮度。
USB 数字输出,用于在 PC 上进行数字录音
内置 A/D 转换器和后面板上的 USB 数字输出允许用户以 48kHz/16 位 CD 质量数字存档他们的盒式磁带库。采样频率和位深度可从 8k 到 48kHz 以及 8 位或 16 位进行选择,具体取决于原始磁带的录制质量。一旦创建了数字档案,用户就可以随时随地通过计算机、DAP、智能手机、网络播放器甚至在汽车中收听它们。
* 需要额外的数字录音软件,例如 Audacity 或 Garage Band。
定时器 REC/Play 准备就绪
功能一览
两个卡座上用于 REC/PLAY 的双磁带卡座,具有独立机制降噪系统抑制播放过程中的嘶嘶声(相当于杜比 B NR)普通(I 型)和铬(II 型)磁带 REC/PLAY(自动检测)金属(IV型)磁带播放(自动检测)REC MUTE 一键创建 4 秒静音,或根据需要创建其他长度的静音用于卡拉 OK 和广播应用的带麦克风混音的麦克风输入一键复制,轻松复制磁带并行(同时)录制,用于同时录制到两盘磁带Timer REC/Play ready * 需要第三方音频定时器。四位数字磁带计数器RTZ(归零)功能,一键返回磁带计数器“0000”位置重复播放(最多重复 20 次后停止播放)±12% 音高控制* 仅 TAPE 1 播放。带电平表的可调光荧光显示器用于 PC 上数字录音的 USB 输出* 需要第三方数字录音软件,例如 Audacity 或 Garage Band。RCA 模拟输入插孔6.3mm (1/4") 立体声耳机输出插孔包括遥控器符合 RoHS 标准
哪里有买啊?谢谢
回复 2楼票友的帖子
问这位发布人呀
可惜是低端机芯,二磁头,性能一般般。
