德国Acoustic Signature铭铸技术学堂享受黑胶浓浓模拟味(下) [复制链接]
查看: 3868|回复: 0
装上SME唱臂座(如果是Rega版本,装上Rega唱臂座)
谨记调校VTA的螺丝靠外安装,松开螺丝后,请先从下而上穿入5针信号线,然后插入唱臂;
锁紧VTA螺丝就可固定唱臂了;
两截式的唱臂配重锤,可根据实际需求组合使用;
搭配自家的MCX-1唱头,只需使用一截配重锤皆可,斜边向前安装;
MCX-1唱头也是独立包装,MC动圈设计,输出电压达0.55mV,而且唱头外壳由AS原厂以铝金属CNC制造,避震和屏蔽效果都非常出色;
唱头包装内提供3种长度规格的螺丝供选择,选择中间长度即可;
按照颜色标记插上唱头线,此处需小心操作;
然后把唱头固定到唱头架上,AS铭铸的设计非常好,唱头只需紧固就好,所有的调校都只需由中间一颗螺丝松紧来完成;
AS铭铸原厂9寸唱臂的调校规尺,非常聪明的两段组合式设计,采用厚实的亚克力制造,确保获得精密的调校效果,相比其它品牌所提供的简陋规尺工具良心太多了;
把规尺组装好,然后通过扳手松开唱臂座的两颗螺丝,即可移动唱臂;
移动的目的是为了调整至标准的唱臂轴距,此时确保整把规尺平贴转盘;
调整的目标,是将定位锥精准卡入唱臂转轴塔上的中心点,慢慢移动到完美契合的状态;
然后可以把唱头移到循迹角测量点上,通过六角螺丝刀松开中心螺丝,调整唱头的超距至唱针落下时恰好落入测量点(此处需要耐心操作,确保精确性);
需要细心从唱头的前方及侧方观察确认唱针尖准确无误落入测量点,代表超距值调准了;
确保针尖测量点精准落点的同时,细致地旋转唱头,直至俯视唱头前沿与规尺上的测量线完全对齐则方位角正确,此过程需反复升降唱臂来操作,确保不会对唱针造成碰撞或者刮擦的伤害;
整个调校的过程如图的状态;
整个调校的过程如图的状态;
使用针压计测量调整唱针至正确的针压值,MCX-1唱头推荐针压范围为2.1-2.5g,通常取中间值是2.3g,但事实上这未必是最佳的针压值,唱头在全新和使用一段时间后的状态取决于唱针悬挂橡胶的柔软度,因此最佳的方式是从最低建议值开始试听,逐渐以0.0*g的针压增加,找到动态和细节表现最好的针压才是当下阶段唱头的最佳针压值;
使用自备的VTA规尺调校唱臂的高度,目标是把唱臂调到水平状态,这是确保唱针以20度角(设计标准)工作的关键。假如没有VTA规尺,也可通过放下唱针后观察唱片反光的方式来调整VTA,此进阶方法需要一定的经验才容易掌握;
最后,是挂上抗内滑力的吊锤,至于挂在哪一格内?可利用空白的测试盘来测试不同段位的抗内滑力是否足够,也可通过试听唱片的人声口型和乐器结像定位来调整确认。
至此,一套Maximus Neo开拓者黑胶唱盘套装就已经拆包、安装、调试完毕了。假如你已经有一定的经验,整个过程只需约10分钟即可完成,而且Acoustic Signature铭铸坚持原厂制造的德国标准带来极其稳定的性能,意味着调好后,长期使用也无需顾虑参数变值的问题,轻轻松松就可享受黑胶唱盘独有的醇厚模拟味。
Maximus Neo开拓者套装光是唱盘的重量就达到18公斤,可轻松抵御谐振的影响,而且DTD轴承带来超强耐磨和低噪音性能,运转极其宁静顺畅。虽然定位为入门级,但经过正确调整的Maximus Neo开拓者套装,声音表现素质之高足够令人惊喜,尤其是宁静的背景、高清晰度的细节分辨率、细腻的微动态和刚劲有力的动态起伏,都足以媲美市场上一众别家旗舰级型号。
