意大利BAS Classic Line经典系列莱雅Lyra 2.1器材架 [复制链接]
查看: 2795|回复: 0
意大利BAS的Classic Line经典系列莱雅Lyra 2.1器材架,较前代产品的提升方案经过深思熟虑与深度重组,代表了BAS在设计水平上的最大努力,使2.1版的稳定性较之前的2.0版本提高了50%以上,因此综合效果更为出众。从一开始,BAS的目标就是创建一条具有高可用性的产品线,以合理的价格打造无可挑剔的技术性能。更令人难以置信的是,BAS坚持所有的产品完全在意大利设计、构思和制造,以精益求精的理念,融合专业知识和力求完美的热情打造每一个组件,成就了享誉全球的“意大利制造”,即使入门级的莱雅Lyra 2.1机架系列也不例外。
BAS的工匠追求细节的完美,不但发扬了意大利手工艺的优良传统,还引入了最先进的CNC设备,让匠心独运的设计得以实现。不但市场上同价格段几无竞争对手,甚至面对更高售价的竞品也丝毫不落下风,加上优雅的线条造型和精湛的制造工艺相得益彰,无疑是类似预算中的最佳选择。
你清晰知道和了解一款足够优秀的器材架能够为音响重播效果带来什么作用吗?从器材开始,乃至于线材、空间、避震,每一个环节对音乐重播体验都很重要。而对效果产生直接影响的因素,首当其冲的就是:震动。而且系统越是高级,越能分辨出避震处理是否正确的差异。其中一个需要花心思控制的,就是震动。那么,震动从哪里来的呢?一是从空气传来的,我们听到的声音就是喇叭驱动空气产生的震动波,同时也会令器材元件产生共振,从而影响系统的重播效果。二是通过建筑物传来,包括人在房子里走动、屋外卡车经过等,这些震动同样会带来不利影响,最直观的就是会令黑胶唱头拾取到,并通过放大器驱动喇叭放大震动噪音。三是器材工作时自身产生的震动,器材里面的变压器、线圈、马达等都是震动的来源,这也需要通过有效的措施将震动快速导出机外,不然就会形成能量堆积效应,造成某些频率的共振。以上这些震动带来的负面影响将会是显而易见,毫无疑问,一款优秀的器材架将是任何解决方案的基础。
BAS认为解决问题的原理不是神话,而是科学,属于物理学的范畴。BAS用科学、严谨的方式,努力寻找影响声音表现的各种因素,并且用最合理的方案加以处理,通过反复的改进,打造出效果卓著的高性能器材架。难怪,BAS问世至今仅十多年历程,已经跨越一众传统老牌,迅速攀上了机架领域的顶峰,成为无数顶级音响迷的最佳选择。
意大利BAS的研究表明:解决震动问题最简单的方式就是阻隔,而非单纯加大重量。重的器材架虽然相比较轻的器材架能解决一部分震动,但依然会振动。另外,有些品牌设计师宣称空心支柱结构,再填充各类物质比使用实心的结构更好,BAS通过严谨的实验测试充分验证了这个观点是错误的。
BAS的结论很明确:无论任何形状的中空管材,无论如何填充都是没有任何实际意义的,只是某些品牌通过此方法和借口去节省成本赚钱更高的利润。因此,BAS的做法是全线机架产品均使用实心材质制造支柱,包括入门级的莱雅Lyra 2.1也不例外。
因此,BAS高级音响器材架能够显著改善器材的振动状况,同时解决了外来振动和器材这身震动的情况,帮助器材发挥出自身最佳的效果,这一切均得益于三项显而易见的技术应用:
1、特殊的消除谐振钉脚;
2、层板与支柱交接位置均采用严谨测试适配的弹性垫圈作阻尼耦合,切断振动的传递路径,并且抵消器材自身的振动;
3、优选材质的层板具有优秀的阻尼与抗震性能,加上实心不锈钢支柱,有效隔离来自器材和空间中的震动能量。
基于两个物理学的原理:首先,BAS器材架通过增加整体质量来减少震动。坚固的层板由意大利的专业技术人员用HDF高密度板制作,与BAS以CNC机床车制的实心不锈钢脚架设计浑然一体,合理的重量令谐振频率远离人耳敏感范围。其次,所有物理节点采用德国Red PU90sh制造的特殊无记忆阻尼弹性垫圈,这种胶质材料可以有效吸收低频震动,进而达到消震目的。从原材料、从木工到金工的精密车削,从喷漆到碳纤维加工,从皮革到质量控制,以及经过认证的包装,BAS的产品与超过25个意大利本地供应商合作,制造出精雕细琢、无与伦比的产品。
另外,相对于市面上大多数音响架都采用固定层数的设计,BAS则打破陈规,以灵活布局的模块化组合式设计,从而打造出BAS与众不同的功能性。BAS大多数产品即使在购买后也可以根据需求升级,这意味着您可以随时添加一个或多个架子,甚至更改架设的结构和每个层架之间的距离,又或者重装机架,将传统的直立式层叠布局改为横向并列式布局,所有的结构就像Lego积木一样可以随心变换。
为了验证BAS的理念,BAS曾与一家行业领先的咨询公司合作,委托他们使用最先进的手段和设备,对BAS的产品进行静态和动态测试。包括使用激光测试仪器进行静态测试,以确定其柔韧度,垂直和水平变形以及断裂载荷等等,从而使BAS能够充分验证机架设计与用料,对于负重和其结构设计的合理性,确保复合性能要求和达到最佳的使用寿命。虽然只是入门级,但莱雅Lyra 2.1器材架依然结合了BAS最负盛名的产品技术,而且最新版本与之前的版本能够100%兼容,因此Classic Line经典系列机架的用家现在可以轻松地在2.1版本上添加组成混合机架。
结构:实心不锈钢四脚结构,坚固的金属零件,完全模块化暗灰色高级高密度板,独立的架子和可调节的钉脚;完全模块化设计,方便日后扩展和升级。
层板厚度:25mm
板间高度:90-290mm可调
整体尺寸:宽660×深560mm
可用尺寸:宽565×深560mm
装载能力:每层70kg
解耦:实心不锈钢支脚和层板之间的连接位置,采用了特殊的Red Pu 90sh制造的弹性垫圈,有效切断震动的传递路径,而机架的钉脚则通过特别研发的SBR橡胶作震动解耦,让机器的有害震动有效导出机架,同时避免外来震动传入机架。
