畅快淋漓的音频信号高速公路—LA Sound银乐声线材 [复制链接]
查看: 2591|回复: 0
畅快淋漓的音频信号高速公路
LA Sound银乐声
Olympia奥林匹亚系列
Deviank迪卡系列
两款XLR平衡信号线
高级音响线材对于高保真音乐重播的作用无需赘言,任何顶尖的影音器材,哪怕技术再先进也需要通过各种类型的线材把器材连接起来,也需要通过电源线来获取充裕的电源供应。大家别小看这些线材的作用,它们需要让音频信号无损耗无扭曲地忠实传输;同时,也都需要通过线材来获取充沛且纯净的电源。音响线材在整套影音组合里的情况,就如同人体自身的构成,各类器材构成“骨骼”和“躯干”,而线材则如同血管和经络,假如血液通道不畅,或者大脑发出的指令不能准确传达至相应的位置,试问即使四肢如何发达,假如血管和经络不畅的话,会是什么状况呢?
以信号线为例,因为物理特性的原因,所有的常规金属导体都存在电阻率的问题,同时还要面对skin effect集肤效应的问题,绕制成线的结构还会带来感抗和容抗等方面的困扰,影响了频响平衡度,甚至会产生相位偏移。因此,线材的素质就成为影响整套影音系统性能发挥的关键因素之一。意大利LA Sound银乐声的创始人Paolo Marchetti保罗·马尔凯蒂先生对线材有深入的研究,他认为线材的作用不是神话,而是一门科学。这是因为他一直长期从事贵金属和银合金冶炼技术方面的研究,在精密冶金行业积累了20多年的丰富经验,让Paolo透彻掌控贵金属的冶炼技术,以及深入了解线材对音乐重播影响的每个环节。
认识XLR平衡信号传输的好处
在LA Sound银乐声的3个产品线中,均有提供包括XLR平衡信号线、RCA单端信号线、喇叭线、电源线、USB数字线等全系列高品质线材。其中的Olympia奥林匹亚Plus系列采用4N高纯度银作为导体,Deviank EVO迪卡系列则以独家秘方的高纯度银铜合金为导体。通常而言,传输音频信号的信号线对音质的影响是最大的,音频信号是包含了复杂的声波频率、幅度变化的信息载体,一种连续变化的模拟信号,可用一条连续的曲线来表示,称为声波。平衡信号传输是一种应用非常广泛的音频信号传输方式,它是利用相位抵消的原理,将音频信号传输过程中所受的其它干扰降至最低,因此在高级音响中,多推荐用平衡信号线来连接播放器和前后级等器材。
平衡式音源输出(公头)、功放前级输入(母头)端口都是使用三个脚位的连接插件,平衡传输线里的三芯,一芯传输正半波(正相)信号,一芯传输的是负半波(反相)信号,最后一芯是地线。由于热端信号线和冷端信号线在同一屏蔽层内相对距离很近,所以在传输过程中受到的其他干扰信号也几乎相同。然而被传输的热端信号和冷端信号的相位却相反,所以在下一级设备的输入端把热端信号和冷端信号相减,相同的干扰信号被抵消,被传输信号由于相位相反而不会损失。所以在专业的场合和传输距离比较远的时候通常使用平衡传输方法。
所有线材制程不假手于人
在产品技术构思和冶金工艺研发的时间里,Paolo针对Hi-Fi和Hi-End的线材,有针对性地开发和测试了多种不同的银熔化冶炼工艺,在实验室的测试中,LA Sound银乐声的两个系列的XLR平衡信号线都拥有非常理想的电气性能。LA Sound标签“意大利制造“,所有LA Sound的产品的每个制作步骤都是在意大利完成,自家工厂就能完成从高纯度银、高纯度铜,从原生坯料-冶炼-拉丝-绞合-绝缘包覆-屏蔽-插头焊接等所有制程,绝不假手于人。
LA Sound除了在自己的工厂冶炼导体,研究表明在一些情况下,使用两种或以上个具有不同导电率和传播速度的金属层(比如纯铜镀银)就会出现明显的集肤效应。这是因为越是高的频率就会越靠近导体的外围银金属层传输,越是低的频率就越靠近铜导体的中心传输,由于导体内与外的等效面积不一样,银和铜的导电性能也不一样,就会导致不同频率的传输速度有微妙的差别,从而产生相位失真,这就是音响技术上的集肤效应。
除此之外,Paolo还对Distribution Currentinside a Conductor of Radius-半径导体内电流分配、DC Continuous Current连续电流、Low Frequency低频率、High Frequency高频率等线材方面的技术特性作了深入的研究。在他的产品里,则通过绝缘层、导线线径、绞合股数和几何结构角度等多方面完美解决这些技术问题。正是由于LA Sound自己掌控了导体金属的上游加工,因此产品品质与成本都得到很好的控制。
纯银导体打造Olympia奥林匹亚Plus XLR信号线
Olympia奥林匹亚系列是厂方打响头炮的系列之一,所有的产品和制造工序都是100%“意大利制造”,在LA Sound自家工厂内完成。Olympia奥林匹亚Plus XLR信号线采用纯银实心导体,经认证为4N(99.99%)。通过Teflon特富龙和聚乙烯等具有良好介电特性的材料作为绝缘保护层,其良好的粘附性和最佳的表面特性确保信号传输不会受介电因素影响,从而获得极高的声音透明度。加上一层带有镀锡铜线编织的屏蔽层,有效屏蔽电磁及射频辐射干扰,带来纯净的音质重播。所采用的材料和结构均通过理论技术研究与测试手段验证,最后经长时间的聆听才定型。两端采用LA Sound银乐声标准XLR插头,触针由纯铜制造,表面以10微米厚纯银镀层确保最低接触损耗。
Olympia奥林匹亚Plus XLR信号线所有设计和用料,实现完整传输音频信息、重现自然音质和宽广动态,实现丰富谐波和宽广庞大的立体三维音场等元素综合考量,以缔造完美的音乐重播效果。
使用纯银与纯铜合金的Deviank迪卡系列
Deviank迪卡EVO系列使用在自家工厂冶炼制造的CuAg纯银和银铜合金作导体的解决方案,将OFC无氧纯铜和4N纯银,混合为适当比例的合金,得到的完美的合金晶体结构,比使用两种或以上纯金属层重叠(如镀银纯铜线或镀金纯铜线)有效解决上述的集肤效应问题。Deviank迪卡EVO系列银铜合金以两种金属以特定比例熔化在一起,合金结构均匀,兼顾了银和铜声音特性的同时,却不存在不同频率信号传输速度不一致而导致的集肤效应问题。因此,DEVIANK迪卡线材的相位失真更小,在宽阔的频率范围内不会对前端源头的信号作任何的扭曲。而冶炼出来的导体以高纯度Teflon铁氟龙绝缘,外围以屏蔽网包覆,杜绝RF射频和EMI电磁波等杂讯的干扰。
Deviank迪卡XLR Plus平衡信号线的银铜合金实心导体线径未为21AWG,以Teflon铁氟龙绝缘后再作绞合和屏蔽处理,铁氟龙具有优秀的介电常数,耐候性也特别好,让导体中传输的信号得以高速无阻碍通过。而高效的屏蔽网可防止信号受到电磁和射频干扰。Deviank迪卡XLR Plus信号线提供1/1.5/2米三种常规的长度规格可选。假如客户有特殊的长度要求,厂方也提供定制服务。这款信号线两端的插头是标准的瑞士Neutrik XLR卡侬插,所有导电电极以及前端接地用途的外壳都作表面10微米的纯银镀层处理。从导体的冶炼到最终的组装完成品与品控检测,全过程都在意大利自家工厂内完成。
畅快淋漓的音频高速公路
LA Sound银乐声这两款XLR平衡信号线为音响系统带来一种畅快淋漓的聆听感受,如果你希望音响系统表现出更佳的分析力、更鲜明清晰的线条,以及更华丽鲜活的音乐感,那么纯银导体的Olympia奥林匹亚Plus XLR信号线就是正确的选择。虽然是纯银导体,但这款信号线的声音平衡度完全颠覆了以往普遍认为纯银线声音偏快、薄的印象,其带来的低频密度和速度的素质无疑是同类中的示范级水平。从个性上来说,Olympia奥林匹亚Plus XLR信号线没有非常强烈的银线个性,它有着银线表现高频的通透和甜美,却没有普通银线嘹亮生硬的问题,而且其高频温柔、甜美的自然延伸感令音乐更觉迷人,这种声音特点令音乐感满溢而出。
Olympia奥林匹亚Plus XLR信号线的中低频明快干净,快而有劲但不显细瘦的声音密度感和高超的细节分析力,即使重播编制规模较大的乐曲,无论是乐团的层次与气势,又或是独奏声部的柔美宛若,在刚强与柔美之间的平衡感表现也是示范级的。即使把音响系统的音量开大到人耳接受的临界点之际,更容易感受到Olympia奥林匹亚Plus XLR信号线所带来的好处,高亢昂扬的情绪依然以轻松自然的姿态展现出来,均衡的音乐表现力充分将乐曲的激昂彰显而出。作为纯银线,Olympia奥林匹亚Plus XLR信号线有着银线的高频特质,带着清亮的延伸,但同时有着均衡有力的中低频,如果你想感受音乐信号毫无阻碍的畅快感,释放所有音乐细节、改善音响的色彩感,那么这款线的通透感和不失整体均衡感的特质。
那么另一款入门级的Deviank迪卡XLR Plus平衡信号线的表现又会如何呢?声音特点方面,银铜合金确实与纯银导体有明显的个性差异,中频显得更温厚饱满一些,相对地高频的色彩就没有Olympia奥林匹亚Plus XLR那样的鲜艳,如同时间来到了傍晚光线柔和下来,影调对比不那么强烈了。整体而言,实际听感表现告诉大家,银铜合金线不但有着中性、通透、快速的鲜明的清纯甜润音乐色彩,中高频鲜活而不存在刺激感,中低频到低频段的表现也能够呈现得饱满醇厚,量足又有权威感和凝聚感。能够集这两种声音美感于一身的线材,当仁不让位列业界顶尖级别,加上并非高不可攀的克己售价,甚至称之为重新定义Hi-End线材入门门槛也不过分。
