Allnic D-10000 OTL/OCL 无限透明和干净!遇见最好的奥立解码器 [复制链接]
查看: 4007|回复: 2
· 作者:김편
· 时间:2022.08.12
· 本文转载自韩文网媒,为方便阅读采用软件翻译并有增删。原文链接:http://www.audioht.co.kr/news/articleView.html?idxno=17783
无限透明和干净!遇见最好的奥立解码器
声音一尘不染,清晰无比。声音舞台是无尽的透明和干净,仿佛是所有的细小灰尘都消失了。我认为这种声音是OTL/OCL电路应用于真空管DAC时才能出现的。这就是韩国公司Allnic最近推出的D-10000 OTL/OCL 解码器。
OTL/OCL(无输出变压器/无输出电容),正如字面上所示,是一种真空管信号放大路径上去掉输出变压器和电容器的电路。输出变压器降低了真空管的阻抗,而信号路径上的电容更有阻断直流分量的重任,所以制造商采用OTL/OCL是有风险的。
然而,Allnic判断变压器、电容器会造成失真、声染色和能量损失,并将OTL/OCL电路赋予L-10000、L-9000和L-8500等高级前级放大器,以及HPA-5000XL耳机放大器。其结果是取得了巨大的成功。当输出变压器和电容在信号路径上消失后,一种难以想象的纯净和清新的声音像水一样流淌出来。这就是为什么外国媒体称赞奥立的OTL/OCL前级:“少,即是多”。
此次测评的D-10000 解码器,也通过OTL/OCL电路挑战了真空管DAC所能发出的最干净、清澈、鲜活的声音。每个声道各投入一个ESS 32位转换芯片,支持PCM到32位/384kHz,DSD原生DSD256、DoP 128等数字规格。已退役的、使用坡莫合金输出变压器的D-5000 DHT解码器,则是本地DSD128规格。
从外观上看,新旗舰不同于 D-5000 DHT。最新的家族式外观设计,渗透到D-10000在内的Allnic新型器材中,营造出更加精致和干练的感觉。前面板上,两侧有电流表指示输出真空管的状态,左侧有输入音源LED,右侧有数字规格LED(44,48 , 88,96, 176,192,352,384及DSD) 。
值得留意的是中间的Conv(转换)按钮和Upsample(升频)按钮。按下Conv转换按钮时,输入的 PCM 信号变为 DSD 信号,DSD LED 亮起。按下Upsample升频按钮,可将 低采样率的PCM 输入信号升频到 352、384kHz。
在机箱顶部,靠后面两侧分别有数字和模拟电路专用的电源变压器,中间为转换为模拟信号后参与放大的真空管,分左右声道布置为两列。从正面看,有二只7258五极管、二只12AU7双三极管和四只6C19P三极管。6C19P 的内阻仅为400Ω,非常适合作为DAC 输出级。
在背面,提供5组数字输入端子(光纤、USB、AES/EBU、同轴1和同轴2)和模拟输出端子XLR、RCA各一组。除了电源输入,您可以看到在中间有两个可以拾取及接收时钟信号的BNC输入/输出端子。参数方面,输出阻抗为50Ω,THD小于0.1%,S/N比为-86dB,输出电平为4V。尺寸为43×17×32cm,重量为13kg。
在笔者的视听室进行的D-10000 OTL/OCL审听,动用了SOtM sMS-200 Ultra串流网络播放器,Pass AMP XP-12前级、Electrocompany 音乐之旅AW250R后级搭配Pink Team KIM扬声器。在USB输入、RCA输出状态下,Cobuz在线流媒体音源和Core储存音源,选352/384kHz资源。
首先聆听曹秀美《Sumi Jo》专辑的“Dona Dona”,您可以享受流畅的、模拟感的声音,让您怀疑您现在是否正在聆听数字流媒体,因为背景是如此安静和干净,所以曹秀美的每一个咬字都在我耳边。这要归功于6C19P等真空管,和负责模拟转换后的OTL/OCL电路。
布隆伯格的《The Saga of Harrison Crabfeathers》,在舞台正中间的低音大提琴的形态更加清晰和浓郁。这得益于电压变动率极低而得到好评的Alnic电源变压器,以及数字、模拟电源分开,决定性的原因还是OTL/OCL电路。乐器的分离度和解析度是DAC的基本职责,而声音舞台再现力则符合Allnic旗舰DAC的定位。
由钢琴家Alice Sara Ott和小提琴家Mari amuelsen演奏的肖邦夜曲,在没有一丝噪音的氛围,两种乐器的组合演奏让人窒息。一个丝毫不羡慕黑胶的精彩时刻。感觉就像是Allnic一直在持续开拓的OTL/OCL电路设计,终于在D-10000 旗舰解码器上开花了。
售价:$19000.美元,中国市场售价¥124500.元人民币
使用真空管:6C19P×4, 7258×2, 12AU7×2
数字输入:AES/EBU×1, Optical×1, Coaxial×2, USB B×1
数字规格:PCM 44.1-384kHz, DSD 64/128/256(Native DSD), DSD 64/128(DoP)
时钟输出、输入端口:BNC
模拟输出端口:RCA×1, XLR×1
频率响应:20Hz-20kHz
输出电平:4V
输出阻抗:50Ω
尺寸(宽、高、深):43×17×32cm
重量:13kg
