技术学堂 |LA Sound你知道如何正确选择和连接音响线材吗? [复制链接]
查看: 4784|回复: 0
一套高端音响系统,除了要有性能优秀的器材组件外,还需要讲究器材之间的相互搭配,比如功放和音箱的个性相融、也比如音箱与聆听空间的声学关系。当然了,作为音响器材之间连接的“桥梁”,音响线材的作用是无容置疑的。线材不但起到供电和传输信号的功能性作用,还是资深音响迷利用不同品牌线材风格为音响系统调声的“道具”。
音响线材的类别
音响线材的种类大致可分为电源线、信号线、音箱线等几个大类,而信号线又会再细分为模拟信号线和数字信号线,具体如下:
  • 连接电源插座为每件器材供电的叫电源线;
  • 从SACD/CD机输出模拟信号到合并功放或者前级,以及由前级连接到后级功放信号输入端的,无论RCA非平衡接口或者XLR平衡接口,均统称信号线;
  • 从黑胶唱盘到唱放、合并功放或前级的Phono接口,称为唱盘信号线;
  • 从功放到音箱的称为音箱线;
  • 连接于音箱高低音接线柱的称为Jumper桥接线;
  • 从SACD/CD机输出数字信号到解码器、合并功放或者前级DA模块,有同轴数字线或光纤数字线等;
  • 连接数播或电脑至解码器(合并功放或前级解码模块)USB口的,称为USB线,通常一端是USB-A口,另一端是USB-B口;
  • 当然,除了上述常见的端子外,还有一些比较特殊的端子,比如麦景图SACD/CD转盘MCT500上有一个MCT端子,使用的是专用的MCT数字信号线,这种线材可传输SACD的DSD格式码流,从而实现了SACD播放和分体解码的终极性能;
  • 假如是串流数播器材,还会涉及到连接路由器(交换机)的LAN网线,以及连接硬盘底座的USB线(USB3.0接口)等等;
重视每一根线材、感受极致美声
音响组合的组成有几个不可或缺的基本元素,包括音源类的器材,比如黑胶唱机(唱头放大器)、SACD/CD播放器、数播、解码器、收音机(调谐器)、高清视频播放器等等;还有信号处理器/前级、后级功放、合并功放等功放类器材;最后剩下一个元素是音箱,作为最后发声的器材,音箱的个性几乎决定了整套组合的声音风格取向。但如何才能发挥所使用的音箱的潜质呢?一套与之匹配的功放就显得尤为重要了。那如何让功放输出的能量和任何细节信息准确无误地送达音箱呢?因此音箱线材的重要性就显现出来了。
音箱线传输的是大功率、大电流、宽频的信号,因此所使用的导体纯度和线径都直接关系到声音的细节、能量感和动态。但情况远不止这么简单,由于音箱线传输的是跨越人类听觉极限的频响宽度,因此线身结构所导致的感抗和容抗等技术指标,对声音平衡度、速度响应将产生显著的影响。于是,意大利LA Sound对线材的电气指标极其严苛,通过合理的导体线径组合和绞合结构等手段,把各项指标控制在业界领先水平,打造性能出出类拔萃的高品质音箱线。
再往前推敲,我们看看音源器材到功放,以及前后级之间的信号线,重要吗?当然重要!而且非常重要!大家要知道,SACD、CD播放器等音源类器材输出的模拟音频信号的电平大约只有2V(RCA)和4V(XLR),这些信号需要完美无缺地传输到功放,并且经过高倍数的放大才能驱动音箱,假如信号在传输过程中丢失细节或被扭曲失真了,甚至在音频信号中混入了干扰,那么再经过功放的功率放大,这些瑕疵将会和音频信号一起被无情地同时放大,从而很大程度上劣化了声音的保真度。因此,音频信号线另一个关键的作用是:确保音频信号最大程度地高保真传输。选择性能优秀的线材,并且以正确的合理的连接方式连接起来,是每个音响玩家都需遵循的法则。
再来看看为每件器材供电的电源线,貌似这是一个和音频信号没有什么直接关联的环节,但如果你忽略了电源线对声音表现的影响,那可能一直都不会知道自己的器材潜力究竟有多大。为什么这么说呢?电源线的功能不就是提供电力而已吗?那是通过什么原理影响声音的呢?但这次我们不深入讨论线材的技术原理,因此先卖个关子,有兴趣的朋友可以在后台留言,我们找机会再作分享。在无数的实践中,我们都已明确感知到换上好线材的重要性和必要性,因此高品质电源线的作用是明确且肯定的。
出于效果和使用成本的考虑,电源线也有一些针对特定使用条件的设计,比如音源播放机、解码器和前级等等低耗电量的器材,使用较小导体线径的电源线就可获得理想效果,意大利LA Sound银乐声的Deviank Power S2/S3电源线的3股导体线径分别是2/3平方毫米,Olympia Power S3电源线的3股导体线径分别是3平方毫米,这两款线材就非常适合。
而针对大功率合并功放、后级功放等高耗电的器材,强烈建议采用线径足够粗的电源线,以确保功放线路应对大动态音乐时,对大电流高响应速度的索取。从电流传输产生影响的多种因素而言,只有足够线径及导体纯度品质足够高的电源线,才能避免电阻率与温度上升可能带来的负面效应,提供顺畅且宽裕度充足的电流。LA Sound银乐声的Deviank Power S4 与Olympia Power S4电源线,3股导体线径分别是4平方毫米,可提供充裕的电流供应。
音响组合如何正确连接
音响组合通过各种线材连接起来,但这么多线材如何正确连接呢?谨记以下几点原则:
  • 先接信号线、其次接音箱线、最后在确保前端线材接驳无误的前提下接电源线。
  • 在器材具备XLR平衡接口的前提下,尽量选用XLR平衡信号线做连接。原因很简单,平衡技术的原理就是用每声道各两组分别负责正负相位的线路来抵消噪音和失真的,因此使用平衡线连接可获得更低的噪音、更多声音细节、更宽阔的音场和对比更大的动态。
  • 关于SACD/CD机与合并功放/前级的连接有两种方式,究竟采用模拟输出通过信号线接入模拟输入好呢?还是用同轴/光纤数字输出口接DA模块数字输入口好呢?答案是要视乎具体型号而定:1、假如使用的是旗舰级的MCD600,内置的DAC相比DA1或DA2模块的素质更好一点,因此用模拟信号线连接效果更好。2、假如是入门型号MCD350,而后端使用的合并功放或前级是DA2模块,那用同轴数字线连接将会得到更好的效果。3、假如使用的是只有纯转盘功能的MCT500,那就必须采用数字接口来连接后端的DAC解码器了,无论是DA1或DA2模块,又或是独立的D1100解码器,最佳的连接方式是使用麦景图独家的MCT线,实现SACD分体播放/解码的终极玩法。
  • 毫无疑问,麦景图前后级之间的最佳连接方式是采用XLR平衡信号线,只有这样采用能真正发挥出真平衡线路设计的优势。
  • 关于大部分麦景图功放输出阻抗的选择,由于采用专利的音频输出变压器设计,因此机后的喇叭线端子提供了负/2/4/8欧姆多组端子,在真空管功放中这种设计司空见惯,但在晶体管功放中却是绝无仅有的。根据音箱的参数标称阻抗,比如势霸音箱均为4欧姆,那将喇叭线的正负极分别接上功放的4欧姆端子和负极端子。如果是6欧姆的音箱呢?究竟接功放的4欧姆还是8欧姆呢?厂方的推荐原则是连接临近的低阻抗端子,也就是接4欧姆就对了。麦景图功放的随机配件中提供了一个用心打造的配件:塑料制小扳手,可非常轻松地扭紧端子,而且不会损伤端子的表面镀金层。
  • 市面上大部分音箱都会采用双线分音的设计,接线盒上有4个喇叭线端子就是,势霸的音箱多采用直列式端子排列设计。那么,通过更好品质更好的Jumper桥接线,或者双线分音/双功放连接,将能更好地发挥音箱的潜能。在连接的时候,需先去掉原配的桥接片(线),换上高品质的桥接线,分别连接上两只负极端子和两只正极端子;或接上两对音箱线,每对音箱线分别连接高音正负端子和低音正负端子。
  • 将所有音频类接线接好后,我们最后才为器材插上电源线。这里需要关注供电系统的火零相位要统一,按照IEC国际电工委员会的标准,无论电源线的前端用什么地区标准的插头,在插进机器的线尾插头的三个电极相位都需是一致的。面对插尾,三个电极成正品字型,从左到右分别是零/地/火,千万别搞错了。虽然火零对调机器也能工作,但往浅的说不符合器材安全使用规范,往深度说错误的相位对声音表现也带来一定程度的负面影响。
  • 对于USB音频线(网线同理),如今的作为音乐播放源头的电脑/数播等器材的USB接口都支持热拔插,理论上在无需关机的情况下也能插线和拔线。但是,为了避免USB接口识别和锁定机制出现问题,因此我们建议在拔插USB音频线材之前,都先关闭器材后再操作。
  • 最后一点细节需要提醒,所有线材连接时注意做到条理分明、顺畅且自然弯曲,尽量减少过度扭曲或者打圈,更不要为了整齐美观就用扎带把线材都扎成一捆捆,这样会造成额外的干扰,劣化音质表现。比如避免电源线与信号线平行布置,应该尽量形成交叉;也比如传输低电平信号的唱盘信号线,更应该尽量远离电源线。
只有注重每个细节,我们的音响系统才能呈现清纯细腻、透明活生的音质,尽情释放音乐的魅力。
