意大利BAS-音响机架选购避坑指南(下) [复制链接]
查看: 2987|回复: 0
于是, BAS遵循科学测试验证,坚持在全线机架产品中使用实心的不锈钢材料来制造支柱和钉脚、垫片等组件,结合阻尼避震设计理念,以达到最佳的抑制谐振的结果。BAS不惜工本采用实心不锈钢的原因,是因为这种材料不但耐候性好,长时间使用依然历久弥新,而且最关键的是这种材料的硬度,在常用金属结构件用料中是最高的,因此对阻隔谐振的能力更强。
无容置疑的最佳材料
如今不锈钢已经发展到一百多种,满足不同用途的性能需求。根据国标GB/T20878-2007中定义,不锈钢(Stainless Steel)是以不锈、耐蚀性为主要特性,且铬含量至少为10.5%,碳含量最大不超过1.2%的钢。换个说法是不锈耐酸钢的简称,耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质,甚至有的种类更可耐化学腐蚀介质(酸、碱、盐等化学浸蚀)。一般而言,不锈钢的硬度要高于铝合金,同时成本也比铝合金要高。
金属硬度(Hardness)的代号为H。按硬度试验方法的不同,常规表示有布氏(HB)、洛氏(HRC)、维氏(HV)、里氏(HL)硬度等,其中以HB及HRC较为常用。在几种常见的金属柱状材料中,纯铜约为HV80,黄铜约为HV85-145,磷铜约为HV150-205,6系铝合金大概是HV60-100,7系铝合金最高位HV150左右,铁的硬度大致是HV210-240,不锈钢可达HV270-290。
不锈钢的发明和使用,要追溯到第一次世界大战时期。那时英国在战场上的**,总是因枪膛磨损不能使用而运回后方。军工生产部门命令亨利·布雷尔利专门研制高强度耐磨合金钢,解决枪膛的磨损问题。布雷尔利和其助手们在实验了一种含大量铬的合金钢,经耐磨实验后,查明这种合金并不耐磨,说明这不能制造**。于是,他们记录下实验结果,往墙角一扔了事。几个月后助手发现了这块钢材依然锃光瓦亮,他们的实验结果证明这是一块不怕酸、碱、盐腐蚀的钢材,虽然不能制造**,但却非常适合制造各种餐具。于是亨利·布雷尔利于1916年取得英国专利权,他因此被誉为“不锈钢之父”。
注重每一个细节成就了BAS的高认可度
BAS通过使用实心不锈钢和HDF Plus板材两种当今音响架领域硬度最高、密度最大的材料,打造出极具分量、扎实无比的、谐振极低的器材架产品。除此之外,其实还有不少细节依然值得深究,比如在层板和支柱的结合部位,BAS会因应不同需求,有针对性选择不同性能的软质阻尼圈作软避震处理,从而更好地切断宽频谐振传播的路径,缓解各种方向传导而来的震动冲击。以及BAS研发的钉脚,在力学原理的基础上还兼具优雅的弧度,并且采用与支柱相同的不锈钢材质车制,兼顾优秀的避震性能和漂亮的外观造型,处处皆能体现意大利人追求唯美的传统观念。
BAS的所有产品系列均采用模组式设计,同系列中可根据需要自由组合出不同的结构,增强使用的灵活性。另外BAS不仅有丰富的产品系列,还接受产品定制服务,给予其它品牌的特定机型,或者终端客户的个性要求来制作专用机架,以及脚钉。例如,美国McIntosh麦景图就找BAS给予他们的音响器材定制专用的机架。要注意的是,品牌所生产的顶级型号功率放大器的体积和重量都不小,对机架的性能要求也非常高,不仅要有足够的载重量,还需要起到优秀的避震性能,以及漂亮的外观和精致的工艺,这样才能保证最终的声音效果,同时又能满足用户对外观颜值的追求。这么多的定制服务,从一个侧面说明了音响圈对BAS的高度认可。
