[What Hi-Fi] Audio Research 参考6SE前级/参考80S后级评测 [复制链接]
查看: 3124|回复: 3
Audio Research成立于1970年。当时,晶体管放大器已经占领了HiFi界,传统的电子管放大器被视为过时。但这家总部位于明尼苏达州的品牌坚持其传统,相信即使几乎所有竞争对手都开始生产晶体管放大器,他们仍能使用电子管提供最佳的音质。半个世纪后,Audio Researh仍屹立不倒,并成为电子管放大器的代表品牌。现在,我们来看看该公司的一套前级和后级的组合,它仍然是完全使用电子管放大。
Reference 6SE前级/Reference 80S后级的组合是Audio Research中间价位的产品,我们觉得它确实展现了品牌对于产品设计和声音表现的理念
网站: www.puristaudio.cn
微博: http://weibo.com/mcaudio
虽然Audio Research的外形设计一直被奉为经典,但我们仍然很高兴它找到了一种全新的设计,使其保持经典又看起来很时尚。Ref 6SE前级通过简洁的控制布局和直观的显示屏,向我们展示了一张干净帅气的前脸。
我们可以从中发现其经典设计的影子。它的两侧有两个旋钮,使用时感觉精确直观。与前面板控制按钮结合使用,很容易完成各种操作。
与同系列的后级一样,Ref 6SE的做工精湛且坚固。这是一种感觉上可以使用几十年的产品,每次使用它都会让人感到欣慰。
通过透明的亚克力盖子,你会发现在Ref 6SE的使用了6支6H30胆管作为放大,另有一支6550WE和一支6H30用于整流。
Ref 6SE还配有一个计时器,用于跟踪胆管的使用情况,这非常便捷。6H30的预期寿命约为4000小时,而6550WE的寿命约为3000小时。在其他地方,你会发现所使用的元器件和制工艺都非常精良的。
在Ref 80S功率放大器上,它使用四支KT150胆管和一对6H30胆管,每个声道可提供70瓦的功率。后面板上有一个小显示屏,用于显示胆管的使用时间。KT150可以使用3000小时左右,而6H30在这里的使用寿命与前级相同(大约4000小时)。
Audio Research还为其安装了一个内部风扇来散热,这有助于可靠性。风扇可以设置两种速度,具体取决于后级的工作强度和房间的温度。
与需要定期调整偏压的旧设计不同,Ref 80S使用了自动偏压的设计,这使得长期使用更为便捷。
不寻常的是,Ref 80S可使用两种放大模式——五极管和三极管,只需按下前面板按钮即可在这两种模式之间切换。这两种模式在声音特性上有显著差异,五极管在功率(每声道70瓦)、控制力和冲力方面更强,而三极管将功率输出减半,带来更典型的胆机音色和韵味。
前后级在开向前均未安装胆管。开箱后需要取下前后级的盖子,并将每个胆管安装到位。每个位置都有清楚的标记,所以非常简单。
Ref 80的设计美学继承经典,两支经典的GhostMeter位于前面板中央,尽管它们的响应速度没那么迅速,也并不精准,但它们看起来很酷,极具品牌的标志性。
但总体而言,Ref 6SE和Ref 80S仍然是相当纯粹产品。Ref 6SE提供了丰富的输入接口,平衡XLR和单端RCA各提供了4组以便各种信号源的输入。同时提供两组输出,每一组都提供平衡和单端的选择。
毫不奇怪,Ref 80S功率放大器也没有花哨的功能。与大多电子管放大器一样,可以选择扬声器输出阻抗,提供了4、8和16欧姆以确保良好的扬声器匹配。首先,连接到与扬声器标称阻抗最匹配的输出端。但在实际中,更推荐让你的耳朵来决定输出的阻抗。
按照高端放大器标准,每声道70瓦的输出并不是特别令人印象深刻,因此与扬声器匹配时要注意。如果你有更大的房间或喜欢使用大音量聆听,试着选择灵敏度更高的喇叭,比如88dB/W/m或更高。即便如此,Ref 80并不是播放像斯特拉文斯基的《春之祭》这样要求大动态的权威。但在规模更为适中的音乐中,它仍然展示了其的韵味和速度的完美融合。
- 声音表现 -
说到器材的搭配,我们想提醒您,这一级别的任何放大器都需要注重整体大配。我们的数字源是Naim ND555/555 PS DR music streamer和Linn Klimax DSM,而模拟音源则由SL-1000R/Kiseki Purplezeart MC和Cyrus Phono Signature/PSX-R2 Phono stage组合来完成。
我们使用的扬声器范围从我们的参考ATC SCM50到Fyne Audio的F1.8和Dynaudio的信心20。虽然ATC和Dynaudios的灵敏度都较低,但在我们的中等大小的视听室中,Reference 80仍能将其驱动到相当高的水平。
首先,如果你期待一个典型的胆机韵味,你不会在这里找到它。当然,按下Ref 80S的前面板按钮,将其切换到三极管模式,放大器的肯定会提供传统胆机的韵味和音色,但它仍然不那么传统。切换到五级管模式,就像我们在大多数测试中所做的那样,素质的表现上没有任何迹象表明你在听一台传统电子管放大器,除了异常富有表现力的低频、自然音色和完全没有生硬的圆润感。
6SE/80S组合本质上是一个中性、透明和准确的表演者。当我们听Arvo Pärt的tabla Rasa时,它会挖掘出很多细节,但更令人印象深刻的是,它将所有这些信息安排成一个有凝聚力的音乐整体。这是一段我们经常使用的音乐,但我们很少听到音乐家被如此令人信服地放置在录音环境中进行演奏。具有优秀的空间感,可以从声音细节合理的感知场地的规模,并精确定位音乐家在该空间内的精确位置。
切换到Nick Cave和Warren Ellis的最新产品《Carnage》,这对Audio Research组合听起来就像身临其境,听起来令人印象深刻,既没有压迫感、又结实自然。我们喜欢它揭示洞穴声音时的纹理感,并以如此清晰的方式投射出来。这是一个听起来很自然、很微妙的片段,它将录音推向了聚光灯下,有着优秀的揭示力。在评测过程中,我们会反复思考音乐和制作,而不是注意放大器在做什么。只有最好的产品才能让我们做到这一点。
Ref 6SE/Ref 80S组合能很好地传递音乐的旋律和起伏。低音纹理优美,发音清晰,令人印象深刻。考虑到相对适中的功率输出,即使有大动态的场景,仍能展现令人愉悦的镇静水平,这表明控制力是更为重要的。
我们在测试时会听各种各样的音乐,但这对Audio Research组合从来没有偏科的感觉。无论是BruceSpringsteen的High Hope和Olafur Arnalds的Found Songs一样令人信服。
- 最终评价 -
当然,要找到一种更具肌肉感的声音并不难,但我们在这一级别很难听到类如Audio Research这对组合的声音,它们的透明度和自然度都是标杆性的存在。如果你追求的是未经渲染且忠实反映录音的声音,那么一定要听一听这对前后级组合的声音表现。
Audio Research-喇叭花
中国总代理
- 醇音音响 -
021-63172566/17301825549
