【新品发布】 Primare A35.8 多声道功放测评 [复制链接]
查看: 3354|回复: 0
瑞典品牌Primare用A35.8表明他们又回来了。凭借 A35.8,这个瑞典品牌更进一步,让寻求终极力量的音乐爱好者和建造高级家庭影院的人都感到高兴。
Primare A35.8是一款具有8个声道的多声道功放。 这个描述足以让一些立体声爱好者停止阅读 —— 但是等等,现在放弃将是一个错误。虽然多声道输出级通常用于家庭影院,但这并不是它们唯一可以服务的东西。特别是这款Primare产品对于想要以最佳方式驱动具有挑战性音箱的音乐爱好者来说同样有趣。如果他们想冒险进入各种双线/双功放场景,他们可以实现这个操作。那么选择多声道功放而不是像Primare自己的两声道A35.2那样的立体声输出级的最大优势是什么?答案就是纯粹的力量。
Primare A35.8立体声功放参数
类型
8声道功放
功率
8 x 150瓦 (8欧姆)
输入
8 x XLR, 8 x cinch
额外配置
RS232, 自动检测, 触发输入和输出, 增益 (+6 dB)
尺寸
43 x 38.2 x 14.5cm
重量
15kg
惊艳的数值
功放功率的数值并不总是那么相关。但是功率就是功率,尤其是当您驱动具有低灵敏度和/或偏心阻抗曲线的高难度音箱时。然而对于输出级,重要的是其功能。在这方面,Primare A35.8提供了不错的功能。它基于Hypex NCore500模块,因此每声道可提供150 W(8 Ω)。
是的,也就是所有声道都可以受到控制。需要注意的是,由于使用了AV接收器,您经常会看到更高的瓦数。但这些数字是仅控制一个声道时的测量结果。没有动态内容,没有完整的频率范围,也没有同时使用多个声道 —— 那么这当然很容易。换句话说,这些制造商不会像在现实条件下那样对电源施加太大压力。这与A35.8不同,部分原因是电源的质量水平不同(见下文)。
8 x 150瓦已经很不错了。立体声爱好者真正感兴趣的地方是当您使用这八个声道并开始桥接时。然后,您将声道彼此连接,以便您在控制和电源方面实现质的飞跃。根据功放的结构,您最终将获得超过两个声道总和的功率。A35.8也是如此。如果您在经典立体声设置中只使用八个声道中的两个,则您可以使用300瓦。
但是,如果您一次桥接两个声道以获得一个立体声声道,您将获得2 x 370W - 或两个8Ω音箱的总功率为740W。顺便说一下,这个限制是人为的,因为Primare应用了削波保护电路。终极立体声设置是在使用四个桥接声道和带有四个喇叭端子的音箱工作时,专为双线/双路放大而设计。然后每个音箱的峰值功率为750W,一对音箱的峰值功率为1,500W。这些都可以计算。而且根据我们的听力测试,我们怀疑那些官方数字还是相当保守的。
Surround lovers welcome – Primare A35.8立体声功放
在这篇测评中,我们主要从立体声的角度来测评A35.8。它是一个多声道功放,可以与环绕声处理器或前置级结合使用。但您谈论的是高端设置,您需要比使用更昂贵的一体式AV接收器所能获得的灵活性更高的设置。
遗憾的是,在A35.8测评期间,我们内部没有这样的处理器,因此我们无法将Primare输出级连接到我们的5.1.4设置。这可能会改变,因为这个瑞典品牌计划在不久的将来为环绕声爱好者推出各种产品。这很有趣,因为Primare在家庭影院设备领域拥有丰富的历史(包括备受赞誉的蓝光播放器),最近主要的立体声产品已经从马尔默的办公室推出。
如果交付顺利,这种情况将在2022年发生变化。除了高端AV接收器外,他们还计划推出SP35 Prisma 十六声道前级放大器处理器和网络播放器。它配备了所有可能的HDMI切换、音频输入和通过Primare的Prisma数字串流传输。我们对这款SP35知之甚少,因此很难将其与Anthem或Arcam等品牌的替代品进行比较。这还有待观察,可能要等到下半年。但在任何情况下,为了充分利用SP35上的所有声道,您都需要两个35.8输出级。十六声道真的很了不起;例如您想构建一个广泛的Auro3D设置,包括一个天籁之声的系统 (9.1.6.1),你需要这个功能。
当然,在家庭影院和CI项目的背景下,对于环绕声设置中有多少个声道,会做出不同的决定。一些处理器允许您将声道分配到其他区域。简而言之,它可能会变得更加复杂,例如,A35.8和A35.2用于环绕声设置,并且可能在不同区域中使用另一个设备。在更简单的5.1设置中,您还可以使用 A35.8 桥接重要的左右声道。这在环绕声设置中很有趣,它也应该为音乐服务,并且立体声声道由稍微更好的高保真音箱提供。如果需要,您还可以在桥接模式下控制中央声道。
我们的电源
任何人都可以购买Hypex Ncore模块来构建自己的功放。像Primare这样的制造商与其他输出级有何不同呢?答案主要在电源,它必须为功放部分本身提供必要的稳定性和能耗,以使其发挥最佳功能。当您研究A35.8时,您也会发现这部分的重要性。大约三分之一,不包括大型散热片,专门用于供能。你看到的不是大型环形变压器,而是Primare自己开发的容量为1.5千瓦的精密开关电源。许多发烧友问为什么不采用线性电源,这样不是更好吗?这家花费大量时间尝试小部件的瑞典公司表示,在这种情况下,开关型确实是更好的选择。A35.8现在采用的是主动功率因数校正 (APFC) 模型。由于使用了相互之间相差180度的PFC转换器,该电源将提供非常干净的输出和最小的谐波失真。
同样值得一提的是,打开盖子后您会发现:这个设备中的空白空间非常小。零件的布局和构造非常整洁,是良好的音频设计从印刷电路板开始的例子之一。
D级稳定性
即使在传统的“每个音箱对应一个声道”的情况下,您最后也会谈论这个Primare输出级非常可观的功率。我们将从Focal Sopras音箱开始,这对音箱理论上驾驭难度并不大,实际上需要一些动力才能让它们真正发声。特别是要获得良好的低音需要具有一定功率的功放。
A35.8能够在这方面做得很好,我们并不感到惊讶。当我们聆听我们最喜欢的现场乐队之一Calexico的新专辑时,这一点很明显地体现出来。《El Mirador》可能并不算创新,这首来自亚利桑那州图森的歌曲继续散发出很多沙漠气息。像 《Cumbia Del Polvo》 和 《Harness the Wind》这样的歌曲位于墨西哥和美国之间、爵士乐和墨西哥流浪乐队之间的风格。
Primare A35.8在这里出色地展示了该组歌曲广泛的信息。它确实是熟悉的NCore渲染,没有过度渲染,相对比较保留。我们确实注意到我们打PRE35比最近使用Purifi对NAD M23输出级进行的测试更进一步。也许我们应该选择后面的+6 dB选项,但它本身不会造成任何问题。
当我们首先播放Der Akademie Der Alte Musik Berlin令人印象深刻的《Bach》唱片中的一些曲目时,它变得更具挑战性,然后是John Williams的《The Berlin Concert》中的一些曲目。例如,《Hedwig’s Theme》开头的钢片琴弹奏得闪闪发光。这主要是A35.8在这首神奇的曲目变化时如何平稳地跟随,同时呈现所有这些声音特色。Primare也很好地处理了那些大动态内容。
Primare A35.8立体声功放 完整场景演绎
桥接八个声道并以双功放模式连接到一对立体声音箱……我们必须承认,这是我们迄今为止很少做的事情。当然这使它更加有趣。我们不经常使用双线/双功放的原因之一是我们用于测试的高端音箱是Focal Sopra n°2s。毫无疑问这些都是高级音箱,但对于此类设备而言,它们具有单喇叭连接,而不是双喇叭连接。因此对于这些勇敢的法国人来说,双功放是不可能的。幸运的是,我们还参观了一段时间的Canton Reference 7 K落地箱,它们确实有适量的终端。
我们包括来自Tellurium的喇叭线和A35.8的手册。因为您谈论的是昂贵的设备和大量的功率,所以我们仍然希望安全地使用它并正确连接所有东西。同样在前置放大器方面,因为想到不小心将固定电平信号发送到带有这种功率的输出级......这对耳朵来说听起来会很痛苦,但对高音单元也可能是致命的。也许对于整个音箱来说也是如此。顺便说一句,不要忘记移除喇叭端子之间的桥接。
所以我们在连接时要格外注意。PRE35的优势在于它有两对XLR输出,因此您可以轻松地从一个前置放大器进行双功放连接。如果确实存在,具有此特性的其他前置放大器并不多。除此之外仅有Audia Flight、McIntosh和Rotel。
我们将四根XLR线材连接到正确的XLR输入,即数字2、4、6和8。这些也称为功放背面的桥接输入。然后切换开关切换到桥接模式并指示信号通过XLR输入。再次借助背面的标记,正确插入喇叭线(奇数通道为黑色,偶数通道为红色)。顺便说一句,A35.8有黑色或白色的Primare定制版本。凭借瑞典人的独特设计,使其成为其他Primare设备的完美搭配,例如PRE35。
一旦完成这些准备,就该播放音乐了。不,这个最终演绎不会让人失望。到目前为止,我们知道这些Ncore模块可以提供什么,那就是在这里以最高级方式提供干净、透明的D类放大。
我们不会说Cantons的演绎听起来突然与之前完全不同,但已经迈出了非常微妙的一步。来自A Winged Victory for the Sullen的新古典主义《Atomos I》几乎触手可及的超深沉音色更像是一座有着深厚基础的坚固房屋,而中音和高音组合则为琴弦提供了丰富的质感。这是一首超过十分钟的长歌,引人入胜但有时也具有挑战性,尤其是在混音中加入了钢琴音。
我们在这里首先注意到具有令人难以置信的深度的结像。很难用语言表达出来,但结像确实变得更加清晰和宏大。这意味着The Cowboy Junkies最近发行的《Songs of Recollection》以宏大的现场表演形式演绎出来。Primare-Canton组合有时会有些暗淡,但仍然非常引人注目。声音美得令人窒息,并带着某种悲伤。
Primare A35.8立体声功放 – 结论
Primare与许多音频品牌一样,近年来它一直保持低调。凭借A35.8,瑞典人表明他们又回来了。A35.8是一款多声道功放,但由于有广泛的桥接选项,它也为立体声爱好者提供了很多东西。那些敢于尝试双线/双功放的人可以用这个Primare输出级做很多事情。同样强大的是,这一切都来自一个按Hifi标准来说并不是非常大的外壳。如果您从某些品牌的单体式单声道功放开始,您最终会得到更广泛的空间,但不一定具有更大的功率。
但这不仅仅是关于功能,Primare A35.8最重要的是它是一个输出级,每个声道都提供了强大的功率和音质来享受。如果您想为您的Hifi系统奠定更好的基础,您可能需要花费更多。
优点 强大的力量相对紧凑散热还不错广泛的桥接选项听起来几乎是中性的
