NUPRIME 新派IDA-8 功放 [复制链接]
查看: 5518|回复: 3
4月22日 2022年,作者Paul Rigby
本文转载自外文网媒,为方便阅读采用机器翻译并有增删。原文链接:https://theaudiophileman.com/ida-8-amplifier-review-nuprime/?fbclid=IwAR0CxZlYq1CD47rcRwW8hX9ioLRF0VFTFi3ZFsJ7XMxqJuue29iobMpitUg
一台小尺寸的解码合并功放,Paul Rigby找到IDA-8适合做什么
这是台小巧的数字功放。IDA-8的重量为4.3公斤,A4纸大小、高度为5.5厘米,目标客户是那些寻找小尺寸功放的人。
它是基于A+D类的线路,电源采用一个环形变压器,所以我很想看看这款产品在声音方面表现如何。其构思是具备A类电路的细节音色,但提供超整洁的、高效和低噪音的D类功率。
当寻求卓越的声音时,音量控制是一个经常被忽视的部分。IDA-8是基于电阻阶梯的方法,提供99级0.5db步进,在任何时候信号都只经过一颗电阻。
在时尚的机箱前面,最左边有一个音源输入选择旋钮。只要把这个旋钮持续按几秒钟,就可以使放大器开始工作。
在最右边的是音量旋钮,按一下可以静音。中间显示的是音源和音量数字读数。
左后方是电源插座和保险丝,右边是音箱线接线柱,再右边是一组前级/低音炮输出,以及一组模拟输入。
背面的数字输入接口有一组USB,可以连接到笔记本电脑或数播(规格为32bit/384kHz或DSD256),还有一组专用接口,用于连接蓝牙或WiFi网播模组(我没有收到这个模组可供测评),然后就是一组同轴和一组光纤。
目标受众
此时,你可以看出这台放大器的目标受众了,它强调
数字。
我还可以看出IDA-8想吸引那些希望建紧凑的AV系统的用户。设想一下,通过光纤将电视连接到IDA-8上,在这种情况下,可以肯定SUB输出连接低音炮是非常有意义的。
IDA-8有银色及黑色两种颜色,造型时尚,结构坚固,重量十足,有内涵。
附带相当小的遥控器,它提供了基本的控制,包括音量/静音、显示开/关和音源选择。
那么,声音如何?
音质
我以最喜欢的乐团之一Stereolab的专辑《
Switched On》中的曲目《Doubt》开始测试。这首曲子提供了相对平静的双女声,周围是古老的合成器和嘈杂的电吉他,立体声像的后面有一个安静的背景,鼓声插入其中。这个安静的乐池凸出了鼓组清晰的敲击,铙钹有了呼吸的空间。放大器很容易因为刺耳的吉他而淹没这个区域,你需要专注才能真正听到,所以NuPrime在这里有一个任务。
我立即注意到低噪音的表现,特别是在中音和高音区域。
高音乐器,如果没有低噪音的表现,你将不得不用耳朵去寻找它们,或者在最坏的情况下,你可能完全错过它们。但IDA-8则不然。不仅可以听到鼓组周围的铙钹的声音,而且混响的尾音也相当明显,有了实在的存在感。
至于旁边的鼓?它们确实表现得非常好。与售价不高的Audiolab 6000A的那种低音冲力不同,IDA-8确实提供了一个定位良好的低音响应。低音在这里毫不羞涩,它提供了有特色的表现,并且融入在混音中。它从未支配过中音,而是在整体表现中提供一个平衡的基础部分。
除了高音,另一个主要亮点是中音,特别是中高音。围绕着中上层的空气量是很丰富的。这意味着这首曲子中的每件乐器和人声周围都有空间。没有任何挤,这意味着你可以听到吉他、鼓、合成器和人声的边缘,这意味着任何微妙的细节都能完整地呈现在耳朵里。这些信息没有被模糊。清晰的感觉确实很高。
转到黑胶唱片,
The Kings Singer’s 1971 Polydor LP, Encore and the track里面的None but the Lonely Heart,明显的中性,平滑。
和声有足够的时间来完成他们的工作,这意味着这首曲子听起来很放松,人声自在,有控制力。伴奏的钢琴有一种精致和细腻的感觉,增强这首曲子的情感性质。
然后我把我的MacBook通过USB插入IDA-8,播放The Police的经典单曲《
Message in a Bottle》(DSD 64)。对IDA-8来说,要使这首曲子有更多的意义是个挑战,但是,老天作证,它就做到了。IDA-8提供的中音洞察力,意味着从文件中挖出大量的信息。当然,这首曲子仍然有一点数码味,我必须强调这是文件本身的问题。IDA-8将乐队的表演发挥到了极致,提供了驱动力和能量,并有令人钦佩的平衡,低音驱动了整个曲目,同时打击乐的细腻程度也很明显。
通过光纤端口连接我改装的Astell&Kern AK120,播放Bob Marley的《
I Shot the Sheriff》,为这首歌曲提供了一个受欢迎的平衡感,这首歌曲在一些放大器听起来有点前冲,但在IDA-8有一个受欢迎的平衡和中立性,给主唱以适当的空间,同时也为贝司和合成器提供一个中性的存在。
结论
在设计方面,(对老式发烧友而言)IDA-8是一个奇怪的产品,机身小巧,倾向于数字输入用户,只有一组模拟输入。如果你是一个经常使用黑胶唱片的用户,这将是一个麻烦事。
如果你有一台CD机、一台笔记本电脑和一台数字播放器,那么IDA-8将为你的HiFi系统提供一个简洁而美妙的心脏,同时为移动数字设备如笔记本电脑和便携播放器提供接入中心。
IDA-8是那小空间的理想选择,甚至是作为一个简单的AV系统的核心。IDA-8结构精良、设计精巧、声音优美,在任何HiFi系统均能取得成功。
NUPRIME IDA-8
放大器
售价: €1,350欧元/£1,195英镑/¥8,800人民币
网站: nuprimeaudio.com
优点: 占用空间小,数字友好,中音宽广,高音细腻,清晰度高
缺点: 只有一组模拟输入
评分: 8(总分10)
参考扬声器:Spendor A1
