阶升级音响系统小技巧 | 小投入大升级(下集) [复制链接]
查看: 4993|回复: 0
除了上述更好桥接线的方式之外,假如稍稍加大一点预算,就能够采用另一个方案获得改善程度更大更显著的进阶提升,这就是Bi-Wire双线分音连接(同时适用于双线分音和三线分音的音箱,如果三线分音连接则称为Tri-Wire)。如果选择这种方法,那就无需考虑前面的桥接线了,而是需要再购买一对(采用Tri-Wire的话则需要加购两对)与你现在使用的相同品牌相同导体材质的音箱线。Bi-Wire的好处是减少了高低频信号之间的互调失真,比如低音负回输电动势对中/高音的音质劣化,同时也避免了音箱接桥线素质对音质的影响。做法是去掉音箱的桥接线或短路片,使用两对音箱线来分别连接高/中音和低音两组接线柱。而如果是三线接法的音箱作双线连接,则其中两组(比如高音和中音)之间可采用方案二的桥接线来连接,两对音箱线接入中音和低音接线柱即可。
选择原则和连接使用方法
为什么强调要相同品牌相同导体材质呢?因为这里涉及到不同材质会导致电阻率、容抗和感抗等特性差异导致声音相位的问题,为了达到最佳的相位一致性,选择音箱线就显得尤为重要了,最保险的做法就是选择相同的线材。连接成双线分音后,你会发现音场展宽了、人声和乐器的结像更立体了、细节分析力也更丰富更清晰。
无论是双线分音或者三线分音的音箱,均可以做Bi-Wire双线分音连接。区别在于前者是用两对音箱线、后者则用桥接线连接高音和中音。首先,需要先卸下音箱上的原配并联桥接片,然后分别用两对音箱线连接中高音接线柱的正负极和中低音接线柱的正负极。而音箱线另一端连接功放的输出接线柱时,如果功放只有一组接线柱,则两对音箱线同时并联接上即可;如果功放提供了AB两组接线柱,那操作就会更轻松一些,分别把两对音箱线接上两组接线柱即可,此时要注意功放是否提供了AB组输出独立控制开关,有些功放此功能提供了A、B和A+B等输出的选择,双线连接时选择A+B即可。
双线分音连接所带来的改善是可闻而有效的,而且相比较投入的金钱而言,收益的性价比很高。下一篇文章,我们将继续为大家介绍更多的进阶升级玩法,敬请关注。
