优力声CP1镀银发烧电源线—给您带来美好听感 [复制链接]
查看: 5637|回复: 1
Unison Research优力声是一间来自于意大利TREVISO特雷维索的高级音响生产商。而世界闻名的意式甜品TIRAMISU提拉米苏,就是这一优美的地方诞生。优力声于1987年成立,拥有超过30年的经验,最为人所熟识是真空管放大器及号角音箱。真空管放大器对供电的要求严格,以电源线提供传输电力是非常关键,优质的电源线对声音有一定的帮助,所以优力声亦推出了一款电源线供大家有一个好的电源传输方式,当然除了用在优力声真空管放大器之外,用于其他品牌产品也肯定有好的性能,提升表现。
型号为CP1 1.8米长度的电源线,两边的接头采用超高规格级别的美式头,CP1采用碳纤维外,具有质量轻、高硬度、高耐化学性,耐高温和不受冷缩热涨影响,而且是屏蔽电磁波最好的材质之一。因此能有效降低外来谐波干扰,产生最佳的声音效果。而中间的导体是以4平方高纯度纯铜镀银线作为导体(即俗称的银包铜),从而提升导体导电传输能力,插上机器后对机器的供电有很好的帮助,相对地对声音有所提升,线身中间是用了发烧品牌级别的棉纸,铜箔等等多种材料作为屏闭,而插头及插座的细节亦不马虎,螺丝使用弱磁加工处理过的304不锈钢白铁材质,可避免感磁或导磁的发生。
CP1是Unison Research(意大利优力声)一款新鲜出炉的电源线,到底新到什么程度?暂时连Unison Research自己的官网上还没有它的信息,而我就第一时间收到了这款电源线的样品,可以说是相当的荣幸。这款电源线的长度规格是1.8米,两边的插头都有一个保护网包裹起来。
而线材上则套上一个长方体的木质环,上面有Unison Research的Logo,以及电源线的型号标识。但这个环并不是固定的,而是能在电源线两端之间随意滑动。刚开始的时候,我并没有意识Unison Research到底为什么要这样设计,后来一位高烧的发烧友告诉我,这种活动式的设计很可能是起到隔离,或缓冲的作用,避免线材与地面直接接触,所以才让你进行任意调整。这是因为这位发烧友家里的线材都这么干,线材与线材之间避免接触,线材与地面之间也使用木钉,或者木有支撑起来,据说能够起到调声的作用。
收到CP1电源线之后,我二话不说,还是试听为先。那问题来了,到底接到哪里比较好呢?我稍稍琢磨了一下,还是接在系统中电源线用得最薄弱的器材上面。我的音响系统里面的电源线,电源线用得最最薄弱的应该是耳机放大器上面的电源线,那是一条用工业电缆改装而来的,样子粗壮,且结实,所以我就打算把CP1代替这条工业电缆。
我把CP1接上耳机放大器,拿耳机来听,而CP1的表现正是我所需要的东西,声音的细节、乐器与人声的聚焦,还有低频的层次,解析度,声场的展开度等方面都不错。
听琴鸟发行的霍格伍德版本《莫扎特弦乐嬉游曲》,弦乐的声音聚焦变得清晰,鲜活,质感更强烈,听米凯兰杰利演绎的德彪西《前奏曲》第二辑就更明显了,换上CP1之后,钢琴的声音变得扎实,声像的清晰度大大提高,已经没有了那种挥之不去的轰鸣感和模糊感。
听由克伦佩勒演绎的《贝多芬第三交响乐》,这是一个60年代的录音。以前每次听起来,总觉得声音很温暖,中低音以下的声音量感丰满,中高音部分并不突出,小提琴部分的音色听起来会偏暗一点。换上CP1之后,声音取向是刚好反过来,小提琴弦乐部分的声音变得清新明快,大提琴与定音鼓之间的分离度更清晰,同时在大场面演奏下的层次也提高了不少。
不断对比,更有新发现
从发烧友的角度看,拿一条发烧级电源线与普通的工业电缆对比似乎没有太多的意义。所以我在试听CP1的时候也不忘拿它与我其它的发烧电源线对比,这些对比的线材每一条的售价都比CP1还要高出不少。而CP1在它们面前,其自身的优势是非常出众的。那就是CP1本身的声音特质,这还是通过对比才能知道的。CP1的音色取向,我只想说是CP1的音色非常特别,它的中高音部分鲜活,亮丽,精致,但同时不乏顺滑、柔润和温暖额特质。在总体的风格和取向上,CP1是一款音色华丽,并以突出声音线条感的电源线,有着很漂亮的中高音音色,这种音色尽管略带一点修饰,但听感上很美好,尤其是听DECCA发行的《郑京和小提琴抒情小品集》这张CD为例,那种诱人,有贵气的小提琴的音色特质是其它对比线材里面所找不到的。
这张米凯兰杰利演绎德彪西《前奏曲》第二集唱片,如果系统的解析度不够,你只会听到松散,且还有一种挥之不去的轰鸣感,相反,如果你能听到的是一种饱满,凝聚,结实的声音,那么你的系统有不错的细节呈现能力。
每条CP1电源线都有一个独立包装盒,显得大方得体
CP1电源线的两端接头都覆盖了一层网状保护套
电源插头的材质也是相当不错
总结
在发烧友圈子里面,不同的线材都有各自的声音特性,玩线材的目的就是通过不同特性的线材进行取长补短,从而调整出自己想要的声音效果。CP1也不例外,总有着属于它本身的声音特质。其实通过上文的描述,我相信大家也能很清晰地知道CP1电源线自身的声音特质了,而关键在于CP1电源线适合什么样的音响系统。我倒是觉得如果你觉得自己的音响系统的声音取向是高频偏暗淡、低音又偏肥大,臃肿的话,那么CP1电源线或许能起到帮助,“暗淡、肥大、臃肿”往往是因为解析度不足所导致的,CP1的声音取向与“暗淡、肥大、臃肿”是成反方向的,听感上突出了中高音以上的部分,低音的量感有所减少,从而对全频的平衡度起到调整的作用。不过,最重要的还是CP1本身的良好的解析度,还有鲜活,精致,又润泽的音色,这才是CP1电源线的魅力所在。
原厂网站找不到线材的介绍。
用过,品尝过的才敢叫好!
