关于中心结像调整的一些体会 [复制链接]
查看: 10128|回复: 14
不知道大家是否注意到,一张人声唱片或者流行歌曲,中心结像并不全是居中的,会出现略偏左、居中或略偏右。
到底是录音原因还是系统调整问题呢?
中心结像不仅仅指人声,钢琴、大提琴、小提琴等同样也有,中心和结像两词就是以居中的模拟声源作为结像调整标准,要求居中、稳定、清晰、立体,调整好了,左中、右中等位置也会出现相同品质的效果。以人声作为主要参考标准,中频一般是摆位调整的基点,再佐以小提琴之类的微调。我理解的居中不是平面的左右居中,这点很重要。
标准:就是确信人声在中间的唱片,我用的避震梁老师送的一张试音碟的上面几首
Send in the clowns(bill henderson)、when i dream(kidd)、yradier、将进酒(关栋天),结果出现了有的居中,有的略左,有的略右。不惑,便请教梁先生,老先生咔咔给我回了很长的微信,给了我不少启发。
其实这几首曲子频段范围挺大,二是在音场中的位置(深度)不一样。而我的摆位左右距离侧墙不一样,两只箱子离后墙也不一样。所以只能前后左右去吻合,确实需要十分有耐心,把这几首全整到中间,而且要十分明确和肯定。
调到位了,改善的不仅仅是结像。立体的结像,仿佛你可以伸出胳膊从后面抄过去搂住她似的,但受益远远不止这些。
一定弄首现场录音的歌剧,别全是录音室录的人声,会比较好调。
逻辑是音场居中、高度适当,然后才是人声居于音场之中,深度合适。不然会越调越乱。
最后检查小提琴是否发飘,检验泛音结构的包裹状况,结像会呈现光辉感。
我们多比较注重左右墙反射及距离对中心结像的影响,其实后墙对结像的影响也很大,不过是以深度、层次的方式体现。如果后墙左右的反射有差异,两只箱子离后墙的距离可以不完全一样。
再补充一下中低频调及音场高度调整的一些体会
1、音箱离后墙的距离好像对40-80hz(大概)比较敏感,而音箱间距及侧墙距离对低频上段更敏感,大概80-200hz,没有专门的碟测量。音箱间距过小,这段会影响清晰度,出现混浊的情况。我的房间4。5米宽,间距大约2。4米。间距过小,还容易导致中心结像附近声像重叠。
2、结像高度的调整也是以音场的整体高度为基础,同时注意声像间的高度差,合理的拉大间距会扩大宽度和高度,结像自然就高了。所以不能笼统地认为缩小间距会提高人声结像,会出现中间高两边低的情况。
3、摆位调整的规律不是线性,临界点内的一定范围确有规律
有些原本就不是居中的
有些原本就不是居中的
强烈抗议 发表于 2022/1/23 16:27:40
是的,所以要用确认是居中的录音作为标准
流行歌很多并不是完全是居中的。
结像和其他音响要素都有挂联,聚焦准确、透0视正确、频段衔接顺畅受益的不仅仅是结像。
举个例子,假如你的音响平衡的,某首应该结像居中的曲子如kidd这首when i dream也正常居中
然后试验一下:右箱后退一公分,左箱左移1~2公分,大概这首曲子依然会居中
你再试试男中音或者女高音,看看还能居中吗?不会,音场都可能倒向一边
所以,多试几首,全部调到中间,并确保音场仍能左右对称。这是个简单且容易判断的检验方法,但最好有张现场录音。
以前不是出了张“皇帝位”的调整音箱摆位的唱片吗?杨滨老师讲解的。
这个调整要求远高于皇帝位那张碟,那碟就是个笑话。
结像的准确调整其收益远高于结像本身,再强调一下。
