以下几对箱子和牧歌比较,谁好点呢? [复制链接]
查看: 7751|回复: 26
一下几对箱子和牧歌比较,谁好点呢?
一、
AE 100i 2010版
AE 100是经典性音箱,堪称音响界的常青树。事实上,在如此低的价位上,中频如此厚实甜美、低频如此丰满有力的进口音箱,确实非常少见。在2002年,100系列停产了,但全球音响发烧友要求100系列重新生产的呼声一直没有停过。AE公司循众要求,终于在2004年推出少量的AE 100i 2010版音箱。
频率响应:75Hz-18KHz(±3dB)
额定功率:100W
灵敏度:89dB
阻抗:6Ω
高音单元:25mm 软球顶,磁液冷却
中/低音单元:110mm 的单元振膜是由改性树脂浆浇制而成,而长冲程音圈更能承受高功率的冲击。完全防磁设计
接线方式:双线分音,镀金接线柱
箱体尺寸(WxHxD):180 x 295 x 250mm
重量:6kg
售价:¥2950.00
二、EVO 1
EVO 1是一对小型的书架式音箱,使用全新改良的铝合金振膜,而且箱体、分频器设计均是以低失真、低音染为目标,所以总体性能优于AE100,是AE100理想的升级产品。在3000元以内的进口箱中,如果您是追求监听箱风格的,EVO 1可能是您唯一的选择。在2002年四月号的英国《HI-FI CHOICE》杂志上,EVO 1在“音质”和“性价比”两项指标中均获5星评价。评语是:“对于它的售价来说,这是一对不同寻常的、有着典雅而精致表现的音箱,良好的声音和外形令人难以忘怀”
高音单元:25mm丝膜球顶,铸铝盆架,经磁液冷却、磁屏蔽处理。
中/低音单元:120mm铝合金锥盘,使用32mm的大口径音圈,为长冲程、大功率设计,经磁屏蔽处理。
承受功率:最大100W
频率响应:38—22KHZ
灵敏度9dB/W
阻抗Ω
端子:双线分音镀金接线端子
毛重:7KG/只
尺寸(WHD):192×362×235mm
价格:¥2800
三、宝贝一号两分频小型书架式音箱
宝贝一号采用独立开发的五英寸高性能铝盆中低音单元,采用强力磁体和抑制谐波的短路环设计,高性能德国橡胶悬挂以及波纹板。铸铝盆架和铝质复合振动锥盆。
    宝贝一号主要参数:
    Recommended Power: 10-80W
    Nominal Impedance: 8 ohm
    Frequency Response: 50Hz-20KHz
    Sensityvity: 88dB/w/m
    高音单元:一英寸丝膜磁液高音
    低音单元:五英寸铝膜低音
    箱体结构:后倒相低音反射式
    箱体材料:22毫米MDF贴雀眼木皮 声音特点:柔和细腻圆滑,中频密度感高,中低频有较强的分析力,低频动态有超越单元口径的表现。声场宽大,声像定位精细准确,比例适当。整体上柔和自然平衡,不挑剔放大器。
   参考零售价 2800元/对
  四、epos(普诗 )els-3
功率范围
    25 - 100 Watts Max             频率响应  65Hz - 20kHz
     阻抗    4 ohms Nominal          灵敏度    87dB/1 watt/1 metre
       低音单元
    130mm polymer cone with a 25mm voice coil
  25mm aluminium dome
      Bass driver: 2nd order filter
         成品颜色
    Light Cherry, Dark Cherry or Black veneer.
     尺寸
    270mm(H) 174mm(W) 195mm(D)
     重量
    4.5kg / 10lb
参考零售价 2500元/对
哈哈,smert兄真是一往情深,永远只提ELAC,比经销商还专一,这样也好,省得换来换去徒生烦恼,把ELAC玩透了也很好
我會選宝貝一号,它的聲音干淨,高低頻伸延好,性能全面,是三千元不到的一款不可多得的音箱﹗我已是宝貝三号的用家,所以知道何氏宝貝系列的威力,現正準備再買一對宝貝一号回家放在小房間聽﹗
SMERT 在 2004-6-25 7:38:05 发表的内容
不信去听听嘛!
我的第一对书架箱就是M71,好像3000以内我还没有发现中高频能够胜过它的。
有,单那听众5号。高频轻而易举。
3000多元,还是杰作歌剧4吧。
SMERT 在 2004-6-28 10:11:31 发表的内容
我听过听众5号,其分析力与M71差不多,但听弦乐的味道不如M71好。况且听众5号好像要4000多吧,M71才2200。
我的五仔就买了4500,好像贵了:(后来只要3k多了。
我赞成!
蓝色天籁 在 2004-6-28 9:48:04 发表的内容
不信去听听嘛!
有,单那听众5号。高频轻而易举。
个人之见:要玩牧歌,还不如直接找对二手、成色好的老款时代一号。我借用过几个月,除了搭配上要稍费点心思,整体表现还是可圈可点的。
I up it.
