特殊 Elipso-Centric 皮带传动 AVM R 5.3 黑胶唱盘 [复制链接]
查看: 3527|回复: 1
R 5.3 是德国 AVM 第一款针对发烧友需求而开发的黑胶唱盘,从外观上并看不出 R 5.3 采用何种驱动方式,但拿起转盘即可发现 R 5.3 搭载了自家独特的「Elipso-Centric Belt Drive」皮带传动设计。它和一般的皮带传动不同。Elipso-Centric Belt Drive 除了驱动轮轴之外,在隔着转盘的正对面再增加一组传动轮,让皮带绕过驱动轮和传动轮,如此一来皮带可从上下两个方向「夹住」转盘,让转盘两侧受力,而非一般单马达皮带传动唱盘的单侧受力,即可减少因偏心旋转时造成的抖动。
外观部分更是 R 5.3 的一大亮点。R 5.3 机体外壳由全铝合金打造,表面经过细致的发丝纹处理,有铝原色(银色)和黑色两种可供选择。上述是标准版本,R 5.3 另外还有一款更亮眼的 Cellini Chrome 版,金属表层经过镀铬处理,表面如同镜面般闪亮,更是独树一格。机体内部则佐以 6 公分厚的 HDF 高密度密集板组成复合式框架,不仅能强化结构,并可提供适度阻尼,藉此减低振动。更特别的是,R 5.3 的转盘采用压克力制作,可让内部暗藏的 LED 灯光由下方透出,更增聆听时的乐趣。
R 5.3 搭载标配的 10 吋唱臂,装上唱头即可播放。内部配备微处理器控制的电子调速器,可提供精确的转速,且从机身上的按键即可切换 33 转和 45 转。唱盘下方的大型脚柱不仅可提供稳定的支撑,并可调整高度,让唱盘保持水平。
器材规格
AVM R 5.3
型式:黑胶唱盘
输出:1 组 RCA
唱臂长度:254 mm
提供配重:6 - 16 克
转速:33 转 / 45 转(微处理器垫子调速)
输入电压:15 V DC / 1.6 A
尺寸:470 × 175 × 390 mm(W×H×D)
重量:17 kg
原配什么唱头,还是不配唱头?
