对称不对称好玩度很高的小胆机CL340 [复制链接]
查看: 22905|回复: 26
这是一台采用LEAK12线路最大功率40W×2的推挽胆机。整机尺寸:32×30×18cm(宽×深×高);净重:16.5Kg。
前级电子管采用欧美的,不是常用的型号,众所周知,常用的管子好的都是天价,国产的差距实在有点大,采用冷门一点的管子是国际上很流行的做法。
功率级的管子标配是标准接法的EL34。实际上,6L6,6P3,5881,6CA7,KT66,KT88,KT94,KT100,6550均可以直接代换。不需要任何的调整。
只要灯丝电流6.3V,1.6A以内,屏耗18W以上,栅负压50V以内。有些用转换座也可以代换。比如,5B254,5B255,6BG6。807用转换座似乎也可以,我就没试过。
http://www.diybuy.net/forum-399-1.html
全频+全直热
推挽胆机的一个显著的特点是整机的失真特性是多数时候是三次谐波大于二次谐波。这个是推挽的特性决定的,偶次谐波容易被抵消。
为了增加偶次谐波比例,很多厂家都下了很大的功夫,一般都在倒相电路上下功夫,比如采用屏阴分割倒相,衰减式倒相,不对称长尾式倒相等等。LEAK的后期的线路就是不对称长尾倒相。
输出功率管这里限于推挽电路的特点,偏置电流必须一样大,否则铁芯饱和,带来很大的失真。这里是偶次谐波被抵消的根源。
那么如何从根本上解决这个偶次抵消的问题?
全频+全直热
老曹采用了最简单的方法,末级功率管不对称!
末级管子不一样,自然偶次谐波就不能完全抵消了!整机的谐波失真FFT特性接近单端线路。
整机的失真是由大环路负反馈来保证的,不对称推挽自然会略有增大一点,仍然比很多直热单端失真小。
全频+全直热
全频+全直热
KT66和KT88互相推挽!
全频+全直热
特别的电路设计,保证了你随便换管,管子的工作条件不变。当然不能带电插拔,某些负压很深的管子也不行。
全频+全直热
好玩和好听,我该如何选择?
还没上市的新品?
论年龄,已是老烧
上您的淘宝还没见上架。
好玩和好听,我该如何选择?
杨维中 发表于 2020/1/18 20:37:48
杨老师新年好!
全频+全直热
