《影音极品器材大赏》座地式扬声器年度人气奖——Blumenhofer Ac... [复制链接]
查看: 4644|回复: 0
转自2021《影音极品器材大赏》
Blumenhofer Acoustics品牌旗下的Tempesta系列扬声器定位于中端偏入门级,设计目标是对动态家庭影院声音和立体声音乐进行还原。其中的Tempesta 20座地式扬声器外观简洁,全木皮箱体做工和手感俱佳,前面板略向后倾斜,可以提高中高音单元和低音单元的相位一致性。箱体采用底部发声的低频反射式设计,借助地面反射,即使是较小的箱体也能够实现较为丰富的低频量感和下潜能力。此外,Tempesta 20的分频器组件置于箱体内部的一个独立腔体之中,扬声器工作时分频器电路对干扰和振动敏感的元器件处于密闭的空间中,不会受到单元工作时谐振以及电磁干扰的影响。背板上则是预留了镀金碲铜材料的单线分音接线柱。
Tempesta 20的中高音单元是一只经过厂家特别研制的盆架呈椭圆形的浅号角驱动器,号角喉部直径为1英寸,驱动器的振膜直径为44mm,振膜材料则是采用杜邦公司专利的聚脂高分子Mylar膜片,具有极高的柔韧性和极低的失真度,可以有效提升中高频声波的投射范围和能量输出。低音单元的直径为200mm,采用了全新的P2F⑧三明治纸盆振膜单元,重量轻、无谐振的特征。你可以注意到,Tempesta 20 的两只单元均是采用有机聚合物振膜,一方面是提升单元的响应速度和整体刚性,另一方面也有利于实现由计算机控制的振膜形体塑造,更能够提升声音的整体性和一致性。Tempesta 20可以实现双线分音和双功放等玩法,频响曲线也有着非常平坦的特点。
Tempesta 20号角在8米范围内是没有任何衰减,能够高效、巨细无遗的还原出丰富的音乐细节和微弱的信号,因而音乐的泛音表现的也很完整连贯,配合特别设计的8英寸中低音单元,让全频的响应均十分迅捷,因为只有反应迅捷的低音才能够与号角高音同步,同步的协调组合才能有丰富的全频段的细节再生。也才能够具备更好地更敏锐的把握音乐脉络的能力,才能够更自然的、贴切的、表达出音乐的内在情感。
本主题由 版主 eric 于 2022/1/13 11:46:02 执行 设置精华/取消 操作
关注威信公众号:weihongaudio
