双皮带驱动 日本 CEC 旗舰 CD转盘 TL 0 3.0测评 [复制链接]
查看: 6348|回复: 0
CEC双皮带驱动CD转盘TL 0 3.0由两个部分组成,两个部分通过橡胶阻尼弹簧组件相互屏蔽。底盘配有控制电路和显示器,而上面的驱动装置则配有激光组件。
专有的皮带传动装置由CEC开发,并由这家日本公司专门制造。我们可以看到它顶部采用了双皮带设计。一条皮带用于旋转CD,另一条皮带用于移动激光头。为了使所有这些正常工作,CEC工程师采用了升级的固件。跟之前的型号TL0 X相比,最主要的升级在于更换了伺候,缩短了信号路径和增加了接地路径重要性。
CD放置在厚实金属转轴的转盘上,并从顶部用460g重的“稳定器”压紧。整体看起来像一个唱盘的转盘加上轴承的组合,长主轴延伸到支撑点以下,直径很大,而且很重。上底盘通过三个橡胶阻尼弹簧组件与底部分离,这种解决方案称为D.R.T. S.(双皮带三轴)。
底盘拥有一个嵌有玻璃的小巧前置面板显示屏,并带有控制按钮。在做工坚固且使用便捷的遥控上也有这些按钮,该遥控器也可用于调暗显示屏背光并操作CEC功放。CD转盘和D / A转换器是CEC公司独有的拳头产品。
CEC TL 0 3.0核心构造图。双皮带驱动和D.R.T. S.系统。
与之前的版本相比,现在后置面板拥有一套完整的输出。除了光纤和同轴S / PDIF,还有平衡的AES / EBU输出,我们现在拥有独有的Superlink,它通过4条BNC 75 ohm线材分别传输音乐信号和同步(时钟)信号。它用于连接CEC DAC。
来自Tokio的Aker先生拥有Accuphase的一整套完整旗舰产品。他非常高兴用它,但他仍然保留了他以前拥有的CD转盘– TL0 X CEC。他认为CD在后者上听起来最好。因此,我复制了他的系统。在试听期间,我还使用了Ayon Audio Stratos DAC和Auralic Vega。我用来与CEC进行比较的转盘包括上面提到的Accuphase DP900和Lektor AIR V版本CD播放器的转盘部分,即Philips CD-Pro2LF驱动器。
我觉得尽管过了许多年,但数字音频技术仍然有些令人困惑和神秘。具有良好理论背景的工程师,熟悉专业知识,甚至在编程或其他能将理论转化为实践的领域中具有经验和成就的工程师,往往都会给出一个简短的答案–“这只不过是bit”。如果您与他们的想法有所不同,那么您就会被当作傻瓜。
数字音频只不过是一个以适当的方式进行传输且不能降级的“bit流”。我每次听其他类型的工程师设计的数字音频源时都要牢记这一点,这些工程师学习相同的教科书,并且按照相同的物理定律来操作,但他们还有一项才能,这让他们跟第一批工程师相比拥有巨大的优势。
他们知道理论并不能解释一切,而将其完善能取得令人惊讶的结果,因此需要进一步的研究。首先,产品在信号读取、解码和发送到DAC时表现出的性能差异越大,我越能够记住它。CEC TL0 3.0以独特的方式改变声音。它的声音不能被误认为其他任何东西。它自成一格,与Reimyo、Accuphase和Ancient Audio转盘的声音明显不同。它让整个中音(尤其是中低音)极具饱满感又不失细节。我敢肯定这两个方面都是分辨率的结果,在这里这绝对是令人惊讶的。播放任何CD时,我们首先听到的是该子范围内的密度和能量,这方面的表现历来导致CD受到不友好的指责。如果根据聆听黑胶的经验来评价CD的话,它的声音有点单薄和死板。这两方面,再加上高音过于明亮,使CD听起来过于“数字化”。如今“数字化”通常与“性能更好”相关联。但在追求完美音频的圈子中,在很多年里,乃至今日,它一直是声音尖锐、不自然的代名词。
CEC向我们证明这根本是一派胡言,只有劣质的CD播放器声音听起来才那样子。时期。在任何价格水平上,都可以将音频系统和CD播放器组合在一起作为主角,这听起来还算令人满意的。但如果使用CEC,我们可以创建绝对顶级的高端数字系统。
就像我说的,它的主要特征是非常密集的中音,尤其是中低音部分。在CEC旁边,我的Ancient Audio CD播放器中使用的Philips转盘听起来似乎很平庸。但后者本身就是很棒的设备。我从数十种非常昂贵的音频产品中了解这一点,并且它始终能够胜任这一任务。在音响界,在我们没听到更好的产品之前,任何产品都称得上不错。经历了这样的经历之后,我们的脑袋就会“灵光一闪”,以一个不同的角度去聆听音乐,更宽广、更深入、更进一步。仿佛我们离声音的细节近在咫尺。更好的设备可以帮助我们从适当的距离评价以前的参考组件,发现其所有优点和局限性。
简而言之,声音的改善为您提供了不同的视角。现在,您可以听到以前缺少“参考”的内容。Philips唱盘所缺乏的是更多的密度和选择性。就我所认识最好的CD播放器,例如旗舰产品Ancient Audio、Vitus和Jadis,其音质出众。但是在某种程度上,这是其D / A转换器中进一步进行信号处理的结果。这些转盘本身是出色的,它是让HI-END行业熠熠生辉的皇冠宝石。
但还有更好的产品,例如CEC。我所说的密度带来的声音与我们从高端黑胶唱盘听到的声音非常相似。猫王的专辑《Elvis is Back!》听起来非常不错:深沉,低音非常突出。带来了前所未有的发烧体验。此后不久,Michael Buble对这首歌的翻唱虽然有趣,但品质却不及一半。听起来也更糟–变得平淡无奇。只需想想,自录制《Elvis is Back!》以来已经过了61年了!
CEC称得上是“同类产品中的佼佼者”。自从TechDAS Air Force One转盘离开我的系统以来,这是我第一次很愉快地聆听CD。那不是完全相同的声音。日本的转盘是无与伦比的,只有完整的dCS系统和卷盘式录音机(开盘机)才能展现这种水平的录音。这次,我既没有主时钟,也没有对dCS声音至关重要的升频器。我记得上采样器在系统中的效果,以及不同的主时钟线材如何影响声音,更不用说时钟本身了。
在这里,我只是进行纯粹测试了单机,并没有添加辅助器材。但是它的表现依然非常出色。
结论
我重点关注在TL0 3.0能够获得的音色。因为在我看来这是它最重要的功能,也是可以媲美黑胶唱盘的功能。这跟Air Force One或SME的产品的声音理念是完全一致的。
我几乎可以肯定其中90%的资金用于声音处理器和主时钟的设计。正因为如此CEC的转盘拥有更好的表现。尽管音色令人惊艳,我还没有忘记空间感和动态特性。两者都很出色,尽管可以听出它们的某些“倾向”。这包括使结像更接近听众,这有利于播放较小的爵士乐合奏和古典音乐。大型合奏,例如Dizzy Gillespie的专辑《The New Content》伴奏的Benny Carter的大乐队的演出,在支配感、顺序感和沉着感方面表现精彩。
但随着时间的流逝,我更喜欢听具有较小合奏的专辑。另一方面,摇滚专辑是无与伦比的,尤其是像Republika的《Masakra》这样精心录制和制作的专辑。电子音乐也完美无瑕。我怀疑除了黑胶唱片之外,我是否曾经在家里听过如此出色的德国摇滚专辑。我喜欢这种像专为我定制的设备,并配有专用的主时钟和上采样器。
设计
CEC的TL1是皮带驱动设计,但外观非常经典。该CD是从顶部装入的,就跟所有使用Philips CD-Pro2驱动器的转盘一样。TL0是与之完全不同的产品,它通过将上半部分与驱动机构分开。它通过三个被称为D.R.T.S. (双皮带三轴)的橡胶阻尼弹簧组件。整台设备由三个金属钉承重。
CEC的上驱动机构底盘是两种不同的金属构成的三明治,由一个20mm的铝顶板和一个10mm的黄铜底板制成。
电机和轴承安装在底板上。这种三明治设计在阻尼振动方面非常有效。主轴承组件与转盘轴承一样坚固。5mm主轴由相邻的发动机皮带驱动。
用直径为125mm的460g稳定器夹具将CD夹到转盘上。稳定器覆盖整张CD和外部边缘,以防止内部反射和光散射。播放器操作起来非常有趣 – 我们将CD居中放在主轴上,然后将稳定器固定在上面。播放器有两个光电传感器。一个检测CD是否已放置在转盘上;另一个由稳定器激活。一切就绪后,将自动加载TOC。
电源具有自己的独立外壳,该外壳通过带有多针镀金Cannon型连接器的1.5米连接线连接到主机架。如果去掉电源,转盘的重量为16kg,其设计和做工质量非常出色。
上(从左到右):悬浮支撑系统、用于旋转CD的橡胶皮带、CD、稳定器、用于拾光的橡胶皮带、铝制顶板
下(从左到右):盘式电机、中央轴承、进给电机、黄铜底板
CEC TL 0 3.0参数
CD驱动系统     双皮带驱动 // 主轴&拾音器
可播放的CD     Audio CDs & finalized CD-R/RW 音响CD&CD-R/RW
电源            AC 120-230V / 50-60Hz
悬浮装置        D.R.T.S. (双皮带三主轴)
悬浮底盘        六方双层结构
CD稳定器       黄铜,电镀 (ø 125 mm, 重量: 460 g)
数字输入        字时钟(BNC x1): 44,1kHz
数字输出         • SUPERLINK×1((BNC x 4) 2.5Vp-p/75Ω
                 • 同轴 (SPDIF)×1: 0.5Vp-p/75Ω
                 • TOS (光纤): -21~-15dBm EIAJ
                 • AES/EBU (平衡 XLR)×1:2.5Vp-p/110Ω
尺寸             300 (W) x 317 (D) x 158 (H) mm
电源             128(W) × 260(D) × 103(H) mm
重量             单体16 kg // 电源4 kg
颜色             银色
TL 0X vs TL 0 3.0
CEC的旗舰型号TL0 X已于2014年升级为CEC TL0 3.0。- 主要改进之处如下:
1.伺服PCB电路经过重新设计,可缩**号通过时间并增强接地效果。这样可以最大程度地减少CD上记录的数字信号的劣化和失真。
2.新安装了字时钟输入。具有与D / A转换器相同的外部时钟,可以显着减小抖动,从而改善声音再现。
3. CD稳定器的高度减小了5毫米,以稳定光盘的旋转。
4. CEC的原始Superlink连接已在TL0系列中首次安装。现在当连接到配有Superlink输入的D / A转换器时,可实现最短和最直接的数字信号传输,而无需通过编码和解码。左/右时钟数据、位时钟数据和数字音频音乐数据都从CD-trans端口传输到DAC,而主时钟在DAC内部生成并发送到CD转盘。
5.其外观自1993年首次发布以来已进行了升级。机体各边缘的可见固定螺钉和外壳已最小化。
