好物丨全新更新,无染、无变、无损:XLO Reference 3 XLR平衡讯... [复制链接]
查看: 4105|回复: 2
对于音响线材,目前大厂似乎不多了,好东西当然经得起淬炼,技术、用料等等都值得称道。音响系统的运作都离不开线材,我们都知道想要获得更纯净的声音,也许有更多的方法,为系统配置更高级的线材这是一个常见方法之一,现在的音响线材也有不少获得行业和用家的青睐。一套完整的音响系统,线材必须归为其中不可或缺的一部分。作为音响爱好者,大家心中总有几个自己推崇的顶级线材品牌,而我心中所属应为美国至高XLO。
技术满满的Hi-End线材品牌
XLO线材材质采用纯度高达99.99997%的实验室级铜,配备航天级聚四氟乙烯绝缘层,具有超薄(仅0.076mm)、超低电容的特点,绝缘层采用特选的高性能非含氟聚合物制作。接头方面,也多为24K镀金超低电感接头。XLO凭借拥有多年的设计及生产发烧音响线材的经验,执着人手调声焊接及原厂美国生产,令XLO屹立于音响界的领航者地位。不断改良导线的绞合技术和采用极昂贵的物料,贯彻讯号绝低耗损为己任,推出完美无瑕的各系列发烧级导线,获得不少世界级音响权威的绝赞反响,凭借厂方多年来不断研究、改良革新,开发各种专利技术包括独特之几何排列绕线方式等,务求制造出无懈可击之线材,达至“无染”、“无变”、“无损耗”之名线新指标。
全部XLO线材均由三部分组成:绝缘体、导体和接头。这三个组成部分如何选择非常考验一个生产厂商对产品的理解力及专业程度。材料和制造工艺的不同会在声音表现上有明显的差异,XLO将其称为电缆的几何学。XLO认为,几何学是解决信号传输物理问题的关键。在线材中,绝缘体是包围并分隔导体的绝缘材料,就像电容器中的绝缘体会存储通过它的信号能量一样。该能量在信号极性的每个相位(正或负)期间存储在电介质中,并在极性改变时释放。因为绝缘体在正信号相位期间存储正能量,而在负信号期间存储负能量,所以当相位变化时释放的能量始终与新信号能量进入时异相,从而产生抵消和/或消极作用。相位伪像会改变原始信号,从而改变声音。
核心技术,改善就在一“线”间
XLO的“Field Balanced”被认为是革命性的技术,并且是每条XLO导线的核心技术。线材设计的发展旨在通过优化和平衡在传输音频或数字讯号时围绕导体形成的电磁场与围绕其绝缘层形成的静电场之间的关系来改善讯号传输。当电流流过线材时,导体周围会形成电磁场。当载流线被绝缘时,在绝缘周围也会形成静电场。许多线材设计人员尝试处理这些场现象(通常是电磁场)中的一个或另一个,但是直到XLO为止,没有人意识到这两个场及其相互关系的重要性。实际上,这两个领域之间存在着如此平衡的关系。如果正确处理此问题,则讯号传输将得到显着改善。“Field Balanced”对电线的构造采取了最严格的方法,这就是XLO电线与其他品牌看起来不同的原因。
Reference 3,仅次于旗舰
XLO最近更新了Reference 3系列,系列线材仅排在XLO旗舰Signature 3之后,在XLO的四个主要系列中排名第二。Reference 3系列使用6N实验级铜导体(这种铜需要特别定制,从订购日期到最终交货日期可能需要半年的时间,并且生产成本通常高于白银),使用XLO的“Quasi-Random” Field-Balanced™ Surface/Diving Winding技术,导体的内部结构和布置更加紧凑。有6层各种屏蔽层,最外层是黑色网格。不要以为这只是包装,可以有效减少振动。
以最新更新的Reference 3平衡讯号线为例,当中1.5m版本售价为6140元,坚持美国原产。作为老牌发烧线材,XLO坚持“三无”:污染、无变、无损平衡缠绕,解决电磁场及静电场相互干扰,并以深冷处理,采用实验室级原材料铜,具有超低电容。此外,Reference 3所有线材均采用工厂专门定制的24K镀金高电导接线端子,接线端子采用镍合金为材料,大大提高了传输讯号的稳定性和传真性。为了进一步将线材的影响与外部电磁波隔离开来,开发了比上一代产品更加抗噪且更厚的端子外壳,从而可以独立传输左右声道讯号而不会产生声音污染,实现“至高”的真实声音传输目的。
名线屋淘宝旗舰店
名线屋官网
顶顶
名线屋淘宝旗舰店
名线屋官网
顶顶顶
名线屋淘宝旗舰店
名线屋官网
