交流电无方向是个误区 [复制链接]
查看: 13374|回复: 13
任何变压器的初级是一个绕在铁芯上的线圈,从内向外绕制,
这样线圈的两端就分别位于内外侧
工业用途,这两根输入线不做区分
用在空调电冰箱上没问题
但是用于音频就有问题了,电视机上两个方向的声音都有很大的区别
相信各位发烧友的耳朵都可以听出来,没试过的可以试试
为什么我说交流电有方向,理由如下:
220v市电,火线带电,零线不带电,相当于一个单端驱动的交流电,是非对称驱动的交流电。
既然是非对称的交流电,那么市电是有方向的。
这个观点各位发烧友要深思。
在音响器材上,这内外侧的两根线哪根接火线对声音有着决定性的影响,正确接法是内侧接火线,接错了,声音虚浮,干涩,刺耳;接对了,声音稳重饱满,质感丰富。
可惜的是音响行业无论是国内还是国外注意到这点的厂商少之又少,输入线都是同种颜色标记,随机接线,外面也很难看出哪根是内侧抽头线,一些测量方法也很难测出来。
那方法只有靠用户用自己的耳朵来找出正确的电源方向了
找一段熟悉的音乐,每件器材单独调整,电源线在正向上和反相插座上都接一下,低频凝聚,密度好,润泽,有韵味的就是正确电源相位,全部器材调整好了,声音会有质变.
各位会动手的烧友可以像我这样改造一个排插,留两位反向美标插座,正反对比一下,大概可以证明我言不虚
本主题由 版主 eric 于 2021/8/3 11:07:53 执行 设置精华/取消 操作
我的体会是,电源极性不对,音响系统总会差一口气
极性不对背景有毛剌感
这个提议不错的,误区转为正区。
http://www.ctps.cn/photonet/userpage.asp?userid=M%D0%A1%B1%FB
回复 1楼相位传真的帖子
你说的这些现象在低端器材上完全正确,例如低档的功放,如某些2脚插头的AV或卡拉OK功放,电源插头一个方向插进去(这里不管零火线接法是否正确)),不仅会使音质劣化,噪声也会大大增加,特别是交流声会变大不少,换个方向的话音质会好不少,噪音也会降低很多。但是在中高档器材上,都是三脚插头的,只要你家的三脚插座的零,地,火线的接法是正确的(特别是美式插座,接零,地,火都有固定的色标),那你这种做法和想法完全是杞人忧天,多此一举,画蛇添足,你这样凭脑放胡搞,乱调电源相位,反而会起反作用。如果你的器材,把插座里正确的零火线反相后明显声音变好了,底噪变小了,说明你的器材质量是有问题的,或是低档垃圾货。
火线,零线接反了还有安全顾虑。因为电器开关设计都是控制火线的,如果插头火线,零线反接则开关关掉的是零线,电器内部还是带电的。
回复 5楼foxglove的帖子
什么是高档器材和低档器材?是以产地分还是以价钱分?
电源极性玩错的烧友大把,除了机器变压器接错外,电源线也同样会接错。幸运的话,碰巧全对。错的话,不懂玩电源极性和对声音判断的初哥,却把精力踏上无限度升级之路上。误伤器材的烧友同样也大把。
回复 7楼岭南木瓜的帖子
界定底挡器材虽然没有标准,但也好区分,例如几十到几百元的AV,OK功放,二三百元的VCD机,桌面音响等,“电源极性玩错的烧友大把,除了机器变压器接错外,电源线也同样会接错”器材是你自己DIY的?正规大厂的产品会犯这种低级错误?还有三脚头插也不可能插反啊,唯一可能的是你家电工安装插座时不负责任把零火线接反了,不过你难道不检查么?插座零火线接反是非常危险的,像楼主这样凭脑放把插座的零火线反接来提升音质,这样一来,即使开关关了,器材的电源也可能切断不了,还有可能把电流串到零线里去这不是误导大家么?
你想把尼古拉·特斯拉气得从棺材里跳出来!
回复 1楼相位传真的帖子
foxglove 发表于 2021/8/4 9:54:59
对牛不弹琴
