​魔人布欧次世代新版 Vivid Audio Giya G2 Series 2 [复制链接]
查看: 3307|回复: 0
来自英国的 Vivid Audio,从第一款 Giya G1 打出有如动漫七龙珠的魔人布欧造型,或有人说长得像电影「第五元素」的外星人女高音,独特的音箱外型设计创造了全新视觉效果,也奠定了品牌立足 Hi End 音响市场的利基,历经十多年的演进,Giya G2 Series 2 已经是新世代产品,外观上变化不大,但内部单元与分音器则有许多看不见得改良。
Giya G2 Series 2 的音箱音箱造型,并不是为了好看而设计,而是 Vivid Audio 独家 Tapered Tube Loading 技术的合理安排,所有音箱单元都会产生向前与向后的声波,向后的声波称为单元背波,反射回来的时间较慢,会影像正向的声波,所以 Tapered Tube Loading 就是在单元后面安装长长的声波导管,藉由不断反射单元背波以消除其能量,这样就不会反射回来影响音像的凝聚,Giya G2 Series 2 继承了 Vivid Audio 原有的核心技术,所以音箱箱体的外观变化不大,视觉上依然具备超高辨识度。
Giya G2 Series 2 使用的单元都是 Vivid Audio 自家设计,高音单元称为 D26,数字代表单元口径,所以 D26 就是 26 mm 金属振膜高音,中音称为 D50,代表 50 mm 口径金属振膜中音单元,中低音有两个尺寸,分别是 C125S 与 C135,以双低音单元提高 Giya G2 Series 2 的工作效率,并强化低频量感与延伸,依据原厂提供的数据规格,Giya G2 Series 2 的频率响应为 33 Hz ~33 kHz。
采用 4 音路 5 单元设计的 Giya G2 Series 2,看起来复杂又庞大,但是效率可达 89 dB,音箱阻抗为 6 欧姆,从账面数据上来看应该不会太难驱动。
器材规格
型式:4 音路 5 单元低音反射式落地音箱
单元:高音 26 mm 金属振膜高音(D26)、中音50 mm金属振膜(D50)、中低音 125 mm(C125S)、低音 175 mm低音(C135)x2
灵敏度:89 dB(@ 2.83 V/ 1m)
阻抗:6 欧姆(最低 4 欧姆)
频率响应:33 – 33,000Hz(- 2dB)
分频点:220、880、3500
最大承受功率:800 W
尺寸:1161 x 341 x 578 mm (HxWxD)
重量:36 kg
本文转载自
https://news.u-audio.com.tw/newsdetail.asp?newsid=7271
若有侵权,请联系删除!
