小个头也有 29Hz 的深沉 Spendor D7.2 落地音箱 [复制链接]
查看: 4876|回复: 0
英国Spendor音箱的D-Line系列,诉求在现代居家空间里,带来高解析、大音场的声音表现。现阶段,该系列共有两款落地音箱,除了系列旗舰D9.2以外,就是体积更娇小、售价更可亲的D7.2。
Spendor D7.2虽然是一对高度不足1米的落地音箱,却拥有29Hz到25kHz的宽广频率响应。高音单元采用一颗22mm的丝质软半球高音,这颗高音性能相当出色,高频延伸可达25kHz。
高音最特别的地方在于高音前方的金属导波器,那是一个其上有网洞的盖板,透过精密计算的不锈钢孔洞帐板,达到相位校正的目的,并且构成阻尼效果,使高音单元在工作时,振膜各部位承受对称的压力,有助于提高工作的线性。
中音单元和低音单元都是180mm,但材质不同、设计不同。中音单元采用他们最新的聚合物配方EP77,中央有一个子弹型的相位锥,负责3.2kHz以下的全部频段。
下方的低音单元,中央无防尘罩,振膜则用上质量轻且硬度高的Kevlar复合材质,用以补足900Hz以下的低音,搭配箱体技术,低音可达29Hz之谱。
D-Line系列音箱都采用了自家的Spendor Dynamic Damping Cabinet Technology动态阻尼箱体技术,这包括了箱体结构强化、低频气流导流、放大器与音箱界面等多方面的系统化设计,藉此达到高动态与纯净、准确的声音表现。
搭配方面,原厂表示,D7.2很好驱动,可适应于各种放大器,不论是胆机或者石机、低功率或大功率,都没问题。箱体表面有5种选择,包括黑橡木、核桃木、橡木、樱桃木和缎白。
器材规格
型式:3音路3单元低音反射式落地音箱
单元:22mm丝质软半球高音x1;180mm中音x1;180mm低音x1
频率响应:29Hz-25KHz
分频点:3.2KHz、900Hz
阻抗:8欧姆
灵敏度:90dB
建议放大器功率:25-200W
尺寸:980 x 192 x 333mm (HxWxD)
重量:21kg
本文转载自
https://news.u-audio.com.tw/newsdetail.asp?newsid=7849
若有侵权,请联系删除!~
