请推荐国产纯甲类功放(万元以内)。 [复制链接]
查看: 9360|回复: 15
纯甲类功放的优劣。
V8I是纯“假”类
斯巴克好像有个 256AI 就是纯甲类的
最后编辑哎呀大佬
“超假类”
大王子。
扩大机的放大类别
一、甲类(Class-A)扩大机
  又称作纯A类扩大机,这种放大器的功率输出管,在输入信号的整个周期内 ( 包括正、负半周 ) ,处于导通状态,也就是说,在放大器的输出端,始终都有电流连续流动,亦即导通角为 360° ,静态电流相当大,它的输出晶体管 ( 或电子管 ) 工作点,设在其直流负载曲线的中心点,也就是其线性最好的部分,在规定的工作范围内,几乎没有失真,也就是不存在”开关失真”和”交越失真”,因而是一种性能很好的放大电路。
优点:甲类扩大机的优点是,无”交越失真”和”开关失真”,而且谐波分量中主要是偶次谐波,在听感上低音厚实、中音柔顺温暖、高音清晰利落、层次感好,十分讨人喜欢。
缺点:输出效率很低,理论值不超过百分之五十,且在一般情况下,音量越小,耗电越多,当机子在没有信号输入时,电流以最大的额度流动,所以在待机没听音乐时,却是用电最凶的时候;即使在听音乐时,所用的电也有 50% 变成热量消耗掉,所以,一台A类放大器的用电量,绝不亚于一台冷气机,而此 50% 的消耗热能,就是让真空管逐渐衰老的原凶。同时因为发热量太大,所有零件长期工作于大电流、高温下,容易引起稳定度和寿命方面的问题,假如是纯A类真空管综合扩大机,还有管子寿命及日后更换等问题。
  从以上叙述,我们知到A类扩大机,是最不经济实惠的,但目前大部份高单价的机子都是A类,尤其百万天价的机子,绝对是A类的。因为A类扩大机工作时很烫,又有人不惜投下数十万,甚至数百万的巨资在扩大机上,他们这种行径在一般人看来,真是头壳发烧。所以我们戏称拥有这些设备的爱乐者为”发烧族”。
二、乙类(Class-B)扩大机
  又称作B类扩大机,是功率扩大机的一种类别。其放大的方式为,当有输入信号时,一边的输出放大器  ( 晶体管或电子管  ),放大音频信号的正半部分,另一边的输出放大器  ( 晶体管或电子管 ) 则趋向截止;当另一边放大器 ( 晶体管或电子管 ),在放大输入信号的负半部分时,这一边的输出放大 ( 晶体管或电子管  ), 也趋向截止。由于两管轮流工作,必须采用推挽电路,才能放大整个完整的信号波形。换句话说,每个输出器件  ( 晶体管或电子管 ) 的输出电流,只在信号的半个周期内流动,另半个周期截止,导通度为 180°。这种工作方式,通常应用于推挽电路设计的扩大机,当无输入信号时,输出放大器 ( 晶体管或电子管 ) 的输出电流近似为零。
优点:输出功率大,效率高,可以达到百分之七十八,并且在小音量的时候耗电很少,在音乐没播放时耗电最少。
缺点:失真比较大,尤其在”交越失真”和”开关失真”部份。另外,它很容易切割输入信号。
  B类放大,目前普遍应用于床头音响、多媒体喇叭的扩大器部分、较廉价的晶体扩大机和 AV 扩大机上。假如您本身不是很重视音质,有声音就好了,这种机子倒是很符合经济效益。
三、甲乙类(Class-AB)扩大机
  又称作AB类扩大机。此种扩大机的工作模式,输入信号在低电压时,放大器是以甲类工作模式放大,当输入信号电压提高时,则转为乙类工作模式。此类放大电路,一般还是采用推挽的工作模式,它的整个导通时间,大于半个周期,但不足一个周期,只有一小段时间被截止。这类放大器的工作点,介于甲类和乙类之间。
优点:在音量不大时,是以A类放大的工作模式;因此,以一般的音量欣赏音乐时还是可以听到《低音厚实、中音柔顺温暖、高音清晰利落、层次感好》的美声,而且它几乎没有A类放大的缺点,包括耗电、温度高 ...... 等缺点。它比甲类提高了小信号输入时的效率,随着输出功率的增大,效率增高,虽然失真比甲类大,然而至今仍是应用最广泛的晶体管功率放大器。
缺点:它虽可避免了”交越失真”,但是仍然存在”开关失真”,所以当音量太大时,仍然会产生信号切割。
四、丁类 (Class-D) 扩大机
  也称D类放大或数字式放大器。它是采用极高频率的转换开关电路,来放大音频信号;具有效率高、体积小的优点。许多功率高达  1000W  这类数字式放大器,一般体积都很小,这类放大器不适合用作宽频带放大,但在超低音扬音器中,应用比较多。一般在室外用的音响系统,很多是用D类。
V8I是纯甲类吗?请斟酌。
V8I是纯甲类
科颂V8i
钟神的JA-1/JA-99C(豪华版)是纯甲类输出!
万元之内纯甲类恐怕不可能吧!!!!!!!!国外金嗓子以前有几款纯甲类功放其中有一款A-20(20瓦)要近六千美圆,国产钟神纯甲类功放可能都会超过一万.如条件许可,可在二手市场找一找好的国外品牌纯甲类功放.100瓦的纯甲类功放和电焊机差不多了!!!!!!!!!(玩笑)
