自然声NS系列讨论贴,以及最新的消息 [复制链接]
查看: 24514|回复: 35
把本贴改造成为自然声音箱的讨论贴,欢迎大家在这里讨论自然声音箱的声音、搭配及其它内容!
5月28-30号,NS15将会亮相广州音响展,展房在东方宾馆543房。届时欢迎大家光临聆听NS15自然的声音!届时将会是全套国产,功放是lisa2,音源是吉来黑胶。
可惜由于房间只有十多平方的原因,NS17只能北京音响展时再和大家见面了。
自然声NS15是自然声历时一年半开发出来了一对5.5寸两分频书架音箱,以不妥协为出发点。采用自然声和单元厂合作开发的5.5寸实木低音单元,低频响应48Hz;高音也采用自然声和单元厂开发的1寸顶球丝膜单元,延伸高达40000Hz。在参数上尽量完美,声音平衡、自然、通透、平和耐听,并且易推。在用料上不妥协。售价合理,包括功放整套可控制在1万左右。
它的开发经历在无忌我的长贴上有讲,有兴趣的坛友请移步这里:https://forum.xitek.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1810557&page=1&ordertype=1#pid84541715
在老家也做些介绍,希望大家喜欢!
我的淘宝小店:杰长老耳机音响店
NS15的主要特点有:
1. 自然声5.5寸实木三文治振膜单元,频响48-8000Hz
2. 自然声1寸丝膜高音单元,频响 500-40000Hz
3. 频率响应范围:48-40000Hz+/-3db,参考级频响80-20000+/-2db
4. 失真度参数:80Hz以上低于1%
5. 简洁的分频器,高音两阶低音两阶带来优秀的衔接和良好的易推性
6. 6mm前金属障板,箱体内部环形加强筋,单只重8.88kg,极低的箱体谐振
7. 三档高音可供选择,+2db,0db,-2db
8. 白色PE钢琴烤漆或柏杨树皮外观可供选择
9. 不妥协的用料:Bennic YPP级电容,镀铑接线柱,5N单晶铜镀银机内线等
我的淘宝小店:杰长老耳机音响店
下面简单地做些介绍:
一、深入到单元的研发确保声音的优秀及个性
单元是音箱的核心竞争力,没有自己的单元,很难做出有个性的声音表现,并达到更为理想的参数指标。纵观世界上知名的音箱名厂,都基本不例外采用自己的单元或深度定制满足自己要求的单元。单元的优秀和个性让其声音具有独有的魅力和个性,英国声、德国声、美国声,都无不与其采用独有技术的单元有密切的关系(另一方面原因是其独有的审美情趣)。
自然声音箱均采用自己与单元大厂合作开发的单元(实际上,我们并不缺技术,全球很多知名品牌单元都是在珠三角OEM的,这是公开的秘密了),并有自己独有的特色。NS15音箱采用自然声独家5.5寸实木三文治振膜中低频音单元和1寸丝膜高音单元。
自然声NS15的低音单元采用实木三文治振膜,振膜全程手工制造,两边为实木,中间是刚性的夹层,外覆英国进口阻尼以改善中频特性,同时采用大磁缸。超长线性冲程10mm,并具有非常低的失真(超过80Hz后失真低于1%)。它的低频下潜f0可达48Hz,比市面上很多6.5寸中低音单元更低,同时延伸高达8000Hz。在80-1500Hz范围具有极小的波动(大约仅+/-1.5db水平)。
NS15使用和自然声NS17同款1寸丝膜高单元,这只单元采用了一系列的先进技术。这使它的高频延伸达40000Hz,这是市面上延伸最好的1寸丝膜高音单元,没有之一。并具有极佳的指向性。它同时具有丝膜高音柔顺耐听的特性,和超高延伸所带来的良好解析力和高频顺滑,以及极低的失真(NS15高频失真仅有0.5%左右,这是很多动圈耳机才有的失真)。它的频响达500-40000Hz,并能承受极高的功率输入。
我的淘宝小店:杰长老耳机音响店
二、简洁的分频器带来良好的衔接和良好的易推性,以及优秀的参数
由于高低音单元重合的部分非常宽(500-8000Hz范围),自然声NS15音箱的分频器相当的简洁,高音和低音均为二阶。这使它的高低音衔接非常的自然和平顺(一般音箱分频点附近均有3db左右的峰和谷),分频点附近NS15也仅有+/-2db左右的波动。
简洁的分频器也让NS15非常容易驱动,实测中,仅用自然声的A50功放就能基本推好(A50功率仅50瓦)。虽然其灵敏度仅为85db,得利于分频器的简洁,它仍然属于相当易推的5.5寸书架箱。
其分频器采用知名电容厂Bennic的YPP系列高端电容作高音分频,低音采用Bennic专门的B03级(这是Bennic最高级的低频分频电容)。保证了它的分频器极低的损耗和失真。
在标准消音室测试条件下,自然声NS15有着极其平滑的频率响应,起伏较小的阻抗曲线,超低的失真,以及良好的指向性。下图分别为其频响曲线,阻抗曲线、失真曲线及30度指向性曲线(图中绿线):
自然声NS15的频响曲线,三条高频线代表高音3档(+2db,0db,-2db),虚线为+/-2db区间,80-20000Hz范围
自然声NS15阻尼曲线,起伏小,最低处5欧,具有良好的易推性
自然声NS15的失真曲线,超过80Hz后低于1%,中高频段仅有0.5%左右
自然声NS15的30度轴向响应曲线(图中绿线),超过15000Hz后才开始掉落。因此,NS15摆位相当简单,声场结像和脱箱感非常好
我的淘宝小店:杰长老耳机音响店
三、精美的做工和工艺,不惜成本的用料
精良的做工和外观是NS15的一大特点。它的外观有两种可供选择,白色钢琴烤漆和柏杨树皮。柏杨树皮因为高档,常用于昂贵的hi-end级音箱上。而PE钢琴烤漆工艺,更为昂贵(低端的钢琴都不用起)。PE钢琴烤漆全称为不饱和聚酯PE钢琴漆,区别于市面上常见的为PU(聚氨酯涂料)漆,钢琴漆有两大本质的不同点。第一,钢琴漆有很厚的底漆层,实际上,真正钢琴漆的表层,如果用力敲碎,是会像搪瓷一样碎裂的,而不是像普通的漆层一样剥落的;第二,钢琴漆是烤漆工艺,而不是喷漆工艺,经过了一次高温固化过程。由于这种差别,所以,与普通的喷漆相比,钢琴漆在亮度、致密性特别是稳定性上要远远高得多,如果不发生机械性的损坏,钢琴漆表层经过多年后依然光亮如新。
NS15采用优质18mm的MDF板材内部环形加强筋加强,并在前面板上加了一块厚达6mm的铝板,经表现磨砂和阳极氧化处理。这不仅让其外观极为出色,同时极大地降低了音箱的箱振,并改善了高频响应。NS15整体一只重达8.88kg,拿到手里相当的沉。
接线柱NS15采用和NS17同样的镀铑接线柱,保证其长期不氧化。面罩采用磁吸附方式,取拿均很方便。背板铭牌采用不锈钢镀铬,长期使用依然会亮如新。
在内部用料方面,自然声NS15分频器高音分频电容采用Bennic XPP级电容(跟最好的UPP的区别是引脚是铜而非纯银),低频分频器用的是Bennic B03(最高级)的专用分频电容。
内部接线采用欧洲进口5N单晶铜镀银机内接线,线径2mm。
应该可以用奢侈来形容NS15的内外用料了,这些保证了它的外观以及最终的声音表现。
我的淘宝小店:杰长老耳机音响店
四、自然声NS15的声音表现及搭配建议
总体来说,NS15的声音很自然、鲜活、听感舒适、耐听度一流。它低频下潜和弹性超过了市面上许多6.5寸低音单元了,得利于实木三文治振膜,它的中频属于微偏厚的那种,高频则属于柔顺偏华丽的风格,空气感和延伸一流,整体三频非常的均衡。虽然NS15的素质非常的高,对录音的再现能力很强。但其实它的声音完全没有侵略性,不张扬,是很唯美的那种声音,只需很小的音量声音就能平衡,听感上很舒服。很容易让人投入到音乐之中。这点和它的大哥NS17可以说是反过来,NS17是非常张扬的声音,需要一定的空间和音量来舒展它堪称恐怖的实力,和很多落地音箱比也丝毫不惧(我曾经在超过200平的音乐厅中播放柴六,充满爆棚是完全可以的,这里有试听:https://www.ixigua.com/6848443491656303115)。当然,它需要相当高的功率和控制级的前后级来推动。不过,NS17也有柔美的一面,为此我专门为它配了一台叫“雨”的电子管前级,以展现NS17柔情似水的一面。在雨前级下面,NS17的声音可以和NS15类似,轻松、惬意、唯美(一换成晶体管PA-1,就全变了,有男儿当自强的感觉,哈哈)。
这里有一些录音可供参考:
吉列尔斯版贝多芬的“月光”钢琴奏鸣曲:
https://www.ixigua.com/6961053215194350084
蔡琴的人声:
https://www.ixigua.com/6961054848385188388
器乐表现:
https://www.ixigua.com/6961437880820433445
得利于简洁的分频器(高音低2阶分频),虽然灵敏度并不高(85db),但其实NS15非常好推(跟NS17反过来,这货要300瓦和大电流),我试听时就用自己的50瓦的A50功放就能推得七七八八了。后面换成了东方之声的E8II,就已经是十成的感觉了。不过,东方之声的音色的声音比A50细腻度差些(A50是自己校过音的,里面用了蒙多福和Elan了,可以说是奢侈的用料)。
这点也和NS17可谓反过来(NS17吃功率和控制力),NS15对周边可以说完全不挑剔,给什么都出好声。不过,由于高音单元和NS17是同款,因此对功放和前端音色敏感。A50仍未能发挥它高音的魅力,未来自己会给它搭配丽磁的LM211胆机和Lisa2解码功放一体机,这样它的声音会更完美一些。
我的淘宝小店:杰长老耳机音响店
五、自然声NS15的特点和参数指标
我的淘宝小店:杰长老耳机音响店
到场听听,支持下杰长老
回复 8楼fzc3的帖子
欢迎到时来坐坐!
我的淘宝小店:杰长老耳机音响店
好消息!自然声NS15音箱经过一年半的开发,正式宣布上市。正式售价为7999元,预售价6999元,前20位客户价为6799元并可任选绝版CD或喇叭线,送剪纸。
自然声NS15频响48-40000Hz+/-3db,并拥有一系列引以为傲的参数指标。它素质高对录音还原能力极强,并有着极富美感和韵味的声音,平衡、自然、耐听。同时完全不挑功放和环境,你可以搭配A50,丽磁LM211或Lisa2功放,都能相当良好的驱动!
NS15适合于在桌面、中小房间、客厅等25平方以下高水平重播流行人声、乡村、轻音乐及古典中等编制及以内音乐。
我的淘宝小店:杰长老耳机音响店
