HDMI2.1?8k开博尔五代光纤铠装线超高带宽传输完美兼容PS5?HDMI2.... [复制链接]
查看: 4421|回复: 0
自从2017年开博尔发布第一代光纤HDM线材,距今有已五年时间。2021年开博尔发布了最新版光纤HDMI2.1线缆并通过了HDMI协会认证。支持48Gbps 带宽、8K@60Hz/4K@120Hz、VRR(可变刷新频率)、ALLM(自动低延迟模式)、动态HDR等HDMI2.1线缆特性以及超长距离的画面传输。
  根据实际的需求2018年时曾购买过多根不同品牌15米的HDMI2.0铜芯线缆,均出现花屏、无画面信号等问题,最终以退货解决。当时开博尔二代光纤HDMI2.0线材发售后有优惠活动,随入手了一根15米开博尔二代光纤HDMI2.0线材,并编写了一篇使用评测。2021年5月开博尔发售了新一代的光纤HDMI2.1标准线缆,经过三年的时间HDMI线缆的使用需求也随之变化,Nvidia的RTX30xx和AMD Radeon RX 6xxx系列显卡都支持了最新的HDMI2.1标准。微软、索尼也都发布了次**游戏主机并支持HDMI 2.1接口画面输出标准。由于PC端显卡溢价过于严重,本人还没购入新一代支持HDMI2.1标准的PC主机显卡,此次主要是使用PS5游戏主机在HDMI2.0和HDMI2.1接口的电视环境,进行HDMI线材测试。
  先简单对比下HDMI2.0和HDMI2.1线材的标准
  经过对比发现HDMI2.1标准传输带宽从18Gbps增加到48Gbps, 支持RGB色彩格式的HDR视频传输、可变刷新率VRR、快速帧传输QFT、自动低延迟模式ALLM、快速媒体切换QMS、加强音频回传通道eARC等特性。针对影视播放和游戏系统的性能提升尤为明显。从2020年开始索尼、LG三星等一线大牌厂商均推出了高端型号电视,开始支持HDMI2.1标准接口,各大PC厂商也推出了支持HDMI2.1接口的显示器,可以说HDMI2.1的接口设备已开始普及。
  HDMI线材外观细节:
  开博尔五代光纤HDMI2.1线采用硬纸质包装,外包装有明显HDMI协会认证标志,HDMI线材两头带有塑料编织网和HDMI接口套加以保护。信号端和显示端有挂牌提示,以区分Source、Display接口功能。使用时要注意两端设备类型,线材端口若是接反则无法正常使用。
  开博尔五代光纤HDMI2.1线材的光纤部分直径为6mm,比起二代光纤HDMI2.0线材直径增加了1.2mm。线材整体重量也随之增加,15米长的开博尔五代光纤HDMI2.1线重量约为:0.8KG,同长度二代光纤HDMI2.0线材重量约为:0.33KG。究其原因主要是因为五代光纤HDMI2.1线材新增加了一层钢甲保护层,新增的钢甲保护层可有效的提高抗弯折、踩踏能力,可用于相对复杂的布线环境。
  通过手机下载HDMI协会官方APP扫描包装盒的二维码,反馈信息:Ultra High Speed HDMI Cable Certification,品牌:开博尔、线材长度15米。
  开博尔五代HDMI2.1线材接口宽度20mm、长度50mm,其中线材宽度与铜芯HDMI相近,厚度10mm比一般铜芯HDMI线材要薄一些,接口的长度比起铜芯HDMI线材要长一些,而外增加的接口长度是因为包含了光电转换芯片。
  以下图片来自开博尔官方:
  就外观来说开博尔五代光纤HDMI2.1线材做工精细,线材接头使用坚固的金属材质外壳,由于五代光纤HDMI线材新增了钢甲保护层,实际使用中若没有条件预埋穿管布线,也可以直接明线安装,有效的防止因意外导致的破损和鼠咬等线材损耗的问题。总体来说布线比起铜芯HDMI线材方便很多,而且光纤HDMI线材还有天生的长距离信号传输优势。
  设备连接测试:
  台式机RTX 2080TI显卡连接LG 55C7P电视测试图(HDMI2.0模式)
  在本项测试中两端设备接口均为HDMI2.0标准,画面输出信号与开博尔二代HDMI2.0光纤线一样,此时开博尔五代光纤HDMI2.1线材工作在HDMI2.0模式。
  在PC主机NVIDIA 2080Ti显卡HDMI2.0模式画面输出时,从屏摄图片可看出文本字体清晰、画面色彩绚丽。测试过程中画面稳定没有出现画面花屏、闪烁等信号传输故障。
  PS5游戏主机 连接LG 55C7P电视测试图(HDMI2.0模式)
  从PS5主机画面输出信息查询到此时视频输出信号工作在HDMI2.0模式,色彩输出格式为YUV422&HDR(PS5主机视频接口为HDMI2.1、LG电视55C7P的HDMI接口模式为HDMI2.0)
  所有的PS5主机游戏在此模式下测试过程中画面稳定,无抖动、花屏、闪烁黑屏等现象。这里就不对比开博尔二代光纤HDMI2.0线材的画面了,在数字信号传输稳定的条件下,不会影响到画面质量的,当然实际电视输出画面质量远胜于屏摄效果。
  PS5游戏主机 连接LG 65CXPCA电视测试图(HDMI2.1模式)
  使用PS5主机画面连接LG 65CXPCA电视,输入输出设备均支持HDMI2.1标准,此时PS5信号输出工作在HDMI2.1模式,从屏摄图片可看出PS5主机输出画面为4K&HDR、RGB色彩模式,并支持4K&HDR@120Hz画面输出模式。
  PS5版本的仁王2游戏可支持4k&HDR@120Hz游戏模式,进入游戏可正确设置在120Hz游戏模式,此模式下游戏流畅度大幅增加,游戏体验达到全新高度。记过近两小时的HDMI2.1模式测试,期间游戏画面依旧稳定没有出现过任何信号传输故障,看来经HDMI协会认证的线材质量不必担心。在测试过程中手部触摸Source端的接口能明显感到温度较高,情况与之前使用的开博尔二代光纤线类似。此问题应该是光电转换芯片工作中的发热导致,参考之前二代光纤线已正常使用近三年时间,普通用户不必介意。
  以下是PS5主机在HDMI2.1输出模式下游戏屏摄图:
  线材拆解:
  自从2018年购入开博尔二代光纤HDMI2.0线材至今已正常使用近三年时间,期间只有在使用过程中无意碰到过HDMI接口导致画面短暂出现闪烁(不确定是输入端或接收端的接口松动导致),其余时间信号传输稳定未曾出现过其它故障。由此可见光纤HDMI技术已非常成熟,各方面均可替代传统铜芯HDMI线材。
  光纤HDMI线材具有与生俱来长距离视频信号传输优势:信号无损耗、抗干扰、线缆纤细、易布线安装等。开博尔五代光纤HDMI2.1线材发售之初就已经获得HDMI协会认证,线材质量有很大保障并新增了钢甲保护层对线材的保护力进一步加强,这点在线材拆解过程中尤为明显,普通剪刀很难可以剪短线材。此次购买的开博尔第五代光纤HDMI2.1线材在测试后对整体产品性能质量都比较满意,至少可以满足未来三年内的HDMI信号传输需求。
  小结:
  优点:
  1.线材纤细便于布线安装、HDMI接口金属材质不易损坏
  2.HDMI协会认证、兼容性强满足各类型设备使用
  3.钢甲保护层可有效的提高抗弯折、踩踏能力,可用于相对复杂的布线环境
  4.目前成品线材0.5米-30米多种规制可选、线材长度可定制
  建议:
  1.15米长的开博尔五代光纤HDMI2.1线材官方天猫店售价999(价格当然越低越好了 譬如还是100rmb?)
  2.HDMI接口处添加额外固定组件 防止使用过程中误碰导致信号传输故障
