MBOX 2016听感分享(问题解答在10楼) [复制链接]
查看: 48084|回复: 26
MBOX 2016刚刚上市,许多烧友渴望了解这款机器的声音特点,
希望已经体验过MBOX 2016的烧友
分享一下听感和心得。
使用过程中的问题解答在本帖10楼。
想现场试听的朋友可以加微信arcewpf联系我。
也可以到高盈电子城三楼薛氏音响试听。
MBOX 2016.jpg (, 下载次数:0)
(2016/11/23 14:30:15 上传)
最后编辑艾诗音响 最后编辑于 2016-11-23 14:30:15
本主题由 版主 eric 于 2016/11/29 11:09:49 执行 设置精华/取消 操作
其中一个用户在其他网站分享的心得
“具体到声音方面其实感觉不需要说太多-
不知道是不是入了mbox的烧友都不再折腾了,
很少见人分享听感-
反正该有的都有,
素质也够了,
特别是模拟味与安定感方面实在太好了
经过了半年以上的折腾,
对音源这块头疼不已,
现在终于满意,
可以安心听音乐了。”
详情点击:俱乐部网站一个用户的反馈,供参考
(2016/11/22 16:04:17 上传)
最后编辑艾诗音响 最后编辑于 2016-11-22 16:04:17
步月斋的用户对比
       “ 昨天上午和两位朋友到步月斋听音室感受了艾诗老款和新款MBOX数码音乐播放器的声音对比,先是听的老款,我去听过多次,确实是国产数播中最有模拟味的一款,
一曲完毕马上换新款对比同一首曲目,几首曲子对比听完后大家感觉新款比老款解析力更强,
相应细节更丰富,背景更宁静,乐器分离度和声场也有提升,老款的模拟味更浓郁,
新款相对清爽一些,资深发烧友L老师形象的比喻老款MBOX的声音就像近视的人看事物图像有些模糊,
而新款的声音就像近视眼戴上了眼镜后看到的事物图像都清晰了。
在用新款听人声时,感觉歌者的吐字和呼吸比老款更清晰表达出来,
情感演绎更还原;听古典音乐时感觉乐器定位也更清晰,分离度更好,密度更高。
L老师带来的挪威HEGEL旗舰解码器HD30加上后声音更是提升非常大,厚实温暖润泽,
听弦乐感觉松香味出来了,钢琴还原也非常精彩,质感特别好,低频增强不少。
后来大家又对比试听了更换电源线(ECOSSE艺康斯大红电源线、ATLAS Eos 4DD镀铑插头电源线)
和同轴线(Atlas Mavros Ultra同轴线)的不同变化,
我觉得MBOX对电源线很敏感,一定要上一款有一定素质的才能充分发挥其水准。”
最后编辑艾诗音响 最后编辑于 2016-11-22 16:12:42
相当漂亮的数播器,音质相当不错。
HIFI是个无底洞!--------乐林8t
支持!
刚收到新版MBOX,听了一晚,感觉软件比旧版完善,速度更快,
用华为X2安装APP操作也很方便,不知什么原因旧MBOX无法和华为X2连接。新MBOX清晰度明显要高不少,听古璇、爵士女声感情很半富,和老版一样耐听。相信煲一段时间表现会更好,也感谢王工给老用户提供了升级的机会。
请问官网为何打不开了?
Mbox 2016版广州哪里有得试听?
常见问题答疑
1、平板遥控器不容易连接到主机
解决办法:
1)先关闭遥控器,启动主机,当主机显示XX XX 10主机编号后,再启动遥控器搜索主机。
2)确保Wi-Fi天线连接紧不存在松动,确保天线没有被阻挡。
3)将外接硬盘、网线全部拔出,重启MBOX,连接如果顺畅,说明外接硬盘或网络存在问题。
4)当室内温度低于10度,美国进口Wi-Fi芯片会出现启动困难。
由于供应商不承认芯片存在问题,至今无法解决。解决的办法就是给遥控器提供一定温度,如靠近取暖器加暖。
2、连接到主机时,遥控器“死机”
根据经验,遥控器“死机”是因为等待主机返回信息造成卡住在某个地方,是“假死机”。
当遥控器出现“死机”时,拔出外接硬盘,重启MBOX,如遥控器使用正常,可以证明“假死机”与外接硬盘有关。一是硬盘存在错误,二是硬盘文件没有按树状机构组织,文件夹下存放了太多的文件或子目录。
有用户抱怨将硬盘接入电脑后,电脑可以查看目录,没有发现问题,因此仍然怀疑是MBOX有问题。这主要是用户不了解电脑与MBOX读取硬盘的方式存在不同。
    MBOX的文件浏览方式并不是仅仅读取文件名,而是根据发烧友更容易记忆CD封面图片的习惯,比如很多人都说“白头佬”这张CD,其实“白头佬”并不是CD的名称。MBOX是以每个文件夹下的某个图片作为该文件夹的识别标志,让用户更轻松地查找到自己熟悉的音乐文件。因此,MBOX不仅仅需要读取文件名,也需要读取图片文件。因此,电脑上可以看见文件名,但文件内容也许已经出现错误了。
     外接硬盘容易出现的问题是文件存放索引出现错乱。造成这个问题的原因是,Windows操作系统为了提高硬盘读取速度,会将硬盘的部分索引缓存在内存中。当将歌曲下载到硬盘时,操作系统仅仅是改变了缓存中的内容,并没有立即写入硬盘。只有当用户长时间不使用这些内容,或者缓存不够用时,操作系统才会将内容真正写入硬盘。
选择弹出外接硬盘,目的就是真正将缓存写入硬盘,如果没有这样做,直接将USB线拔出,硬盘中的索引有可能不一致。
当再次接入硬盘查看目录时,写入的文件似乎都存在,事实上存放文件内容的索引已经出现了混乱。除非对这些内容真正读取一次,才可能发现错误。出现错误的类别之一是索引出现一个环状连接,类似一条蛇咬住自己的尾巴。读取文件时会陷入这个环中不能自拔,
     那么问题来了,读取外接硬盘时,为什么电脑不会死机,而MBOX的遥控器会死机?
     当用户将硬盘接入电脑时,往往是从目录上看到了文件名,而得出硬盘没有问题的结论。而MBOX的遥控器不仅仅是读取目录,必须实际搜索读取每个目录下的图片文件,以便在遥控器上显示封面图片。简单地说,MBOX必须实际读取内容,而不仅仅是目录信息。因此MBOX更容易发现硬盘的错误。
到目前为止还没发现遥控器真正出现“死机”的情况,绝大多数情况都是外接硬盘不当的存放方式和错误造成的。
3、修复和整理硬盘的方法
将硬盘接入电脑,右键点击硬盘符,选择“工具”-“开始检查”,并勾选“自动修复文件系统的错误”。
复制音乐到硬盘后,务必选择“弹出”功能,再拔出USB线。
当电脑提示“无法弹出USB设备”时。可以选择退出登陆或关闭电脑,强迫系统清除掉所有缓存,然后拔出外接硬盘。
许多用户将几百甚至上千个音乐文件夹直接放在根目录下,由于MBOX需要读取每个目录下图片文件,进行压缩然后通过WIFI传送到遥控器,可以想见,处理几千个图片将会耗费多长时间,由此造成遥控器长时间等待主机返回信息,出现“假死机”。
    因此,建议用户对音乐文件适当地分类,放入不同的子目录中,形成一个树状的文件结构,特别是直接外购的已经存在音乐文件的硬盘,更有必要先对硬盘进行整理和错误检查。
    操作方法:
    点击第一个文件,按住SHIFT键,选择要移动的最后文件,右键点击“剪切”。切换到要移动的位置,建立一个新的文件夹,在新建的文件夹空白处点击右键,选择“粘贴”。因为仅仅是更换了目录的存放位置,并没有实际的复制文件,这样的操作非常快捷。很快就可以完成一个高效直观的树状目录结构。很少的付出,会为自己查找播放音乐带来很大的方便。
4、可否升级更大的内置硬盘,内置硬盘声音更好些。
    目前没有看到经过科学验证的结论,内置硬盘、U盘、外接硬盘、NAS的音乐品质存在区别。从MBOX的工作原理上也无法解释某些发烧友得出有区别的结论。造成声音有区别的原因也许是这些设备品质存在差异,进而影响音质。比如外接设 备供电干扰,接线接触不良,读取出现卡顿等。据此不能推导出一个形而上的结论,这些设备播放音乐的音质一定有优劣之分。
    MBOX的内置SSD卡是向厂商直接订购,读取速度和可靠性是保证MBOX运行稳定的基本条件。对艾诗来讲,更换一个更大的SSD卡,
不是件容易的事情,必须经过长时间的测试才能采用,增大SSD卡也无法满足存放原因的需求,为用户带来的收益有限。
    如用户频繁写入内置SSD卡,其寿命和可靠性可能会降低,有后果会造成MBOX无法正常启动。
    因此目前厂家没有增加内置SSD卡的计划,也无法满足个别用户的特殊需求,进行专门的升级服务。
5、NAS的音质更好,我是否应该购买NAS连接MBOX?
目前我们没有看到经过科学验证的结论,内置硬盘、U盘、外接硬盘、NAS的音乐品质有区别。
NAS的优点是网络存取方便,空间可扩充性等。采用磁盘阵列方式的NAS可以一定程度上保证数据安全,当个别硬盘损坏时,NAS可以依据算法恢复数据。但NAS也有不方便的一面,比如启动时间较长,需要一定的网络基础知识才能正确设置NAS。如果仅仅是希望用NAS提升音质,建议认真研究后决定。特别是电脑和网络知识不多的用户,使用NAS也许会冲淡享受音乐的乐趣,带来许多麻烦。
6、综合各方面因素,艾诗推荐什么存储方式?
从方便性角度我们推荐以下顺序:
1、     U盘
优点:方便携带,耗电少,损坏后代价低。
缺点:容量小。
2、     小尺寸无需外接供电的硬盘
优点:容量始终,方便携带,可以使用MBOX本身的USB线性供电提供电源。
缺点:容量小。
3、     大尺寸需外接供电的硬盘
优点:容量大,方便选择更好的供电方式
缺点:耗电高,必须使用外接供电,一旦损坏代价不菲。
4、     网络中另一台电脑的共享文件夹
优点:电脑下载音乐不用复制到硬盘,便于文件管理。
缺点:某些时候你还是要将音乐复制出来,要求具有一定的网络和电脑操作知识。
5、     NAS
优点:数据安全,可同时存放影视等文件。
缺点:需要具备较多的网络配置知识,不方便携带外出。
7、如何具体设置某款NAS产品?
每个NAS的设置不同,没有一个统一的界面方式,只能看说明书,或者咨询NAS厂家。
8、我设置了一个GUEST账户,密码也是空的,为什么还是不行?
GUEST账号是访客特殊账号,NAS中有专门的打开和关闭设置。
有些NAS会以中文“访客”名称出现,不要自行建立一个账号名称为“GUEST”或“访客”但密码为空的账号。
9、如何检查NAS是否设置成功了?
用一台电脑连入网络,通过网络邻居查看是否可以找到NAS及共享文件。如果查看过程中,不需要输入密码,说明设置已经成功。
10、电脑可以看到NAS了,为什么MBOX还看不到?
共享文件的搜索和发现需要时间,重启MBOX,拔出重新插入网线可以加快发现过程。
11、为什么MBOX不采用DLNA等其他播放器采用的方式连接NAS,而采用共享文件的方式?
MBOX无论读取外接硬盘,外接CD-ROM,还是NAS,均采用文件读取方式。DLNA等媒体服务器是流媒体模式。
我们尚未研究出让流媒体比文件方式更能保证音质的技术方案。这是艾诗自己的结论,
不代表其他采用流媒体方式的播放器音质就不好。
12、为什么MBOX 2016版采用手机遥控,可否下载APP自行安装?
艾诗网站www.mdac.com.cn提供APP软件供用户下载,但无法承诺运行正常,也无法提供及时周到的售后服务。
不同与QQ和微信等App,MBOX的遥控器软件属于物联网范畴,需要调用其他App不会调用的Android底层功能,
手机厂商出于不同的策略有时会关闭这些功能调用,造成兼容性问题。
为了保证用户的使用体验,提供专门安装好App软件的手机作为遥控器是目前可行的方案。
13、为什么MBOX不采用其他免费的遥控器软件?
主因是这些软件依赖网络,无法直接遥控主机。厂家也研究过几个遥控器软件,但尚没找到符合厂家理念的操作方式。这些软件对某些用户可能感觉很方便,但对其他一些用户就成为不便。因此厂家设计了MBOX专门的通讯协议,开发了专门的遥控器软件,其目的是将其设计理念更好地运用,惠及更多的用户特别是缺乏电脑和网络知识的用户。在未来,厂家会跟踪市场变化,根据实际情况有可能增加其他遥控器方式。
14、MBOX外接CD-ROM播放CD,的原理是怎样的?
MBOX 外接CD-ROM播放CD碟,本质上与用户播放硬盘里抓轨文件是一样的,但与传统CD机的播放方式是完全不同的。
目前很多用户在使用MBOX+欧博X1的方式播放CD音乐,普遍认为不错,这也是经小白版主和一些资深烧友验证和推荐的搭配方案。许多用户好奇这样的方式为什么音质这么好?这与MBOX读取CD碟的工作方式有关,特别是采用蓝光光驱读取CD时,由于光驱内的缓存很大,CD音乐首先被读取到光驱的内部缓存,通过USB接口传输到MBOX的内存,然后经过DAC芯片解码为模拟信号。相对与音乐播放的速度,蓝光光驱读取速度很快,而且大容量的缓存保证了读取请求的衔接,因此,本质上MBOX是从内存中播放音乐。这样的方式与硬盘播放并无本质区别。
而传统CD机的播放方式,是在主时钟的控制下,CD碟转速与音乐输出保持同步,内部缓存通常很小,其存在目的仅仅是在同步遭到破坏时能保证音乐不中断。这样的工作方式优点是控制路径简单,
低档CD厂商可以生产出较低成本的产品惠及大众。高档CD厂商通过设计优良的供电和控制电路,包括防震等措施,可以生产出优质的CD播放器。
MBOX+蓝光光驱播放CD的确是一个很好的CD播放方案。从原理上分析,这样的方式超越传统CD机是完全有可能的。
最后编辑艾诗音响 最后编辑于 2016-11-23 14:25:35
