【展会预告】威虹音响即将亮相2021北京国际音响展! [复制链接]
查看: 4315|回复: 1
南京威虹音响成立于1993年春,现已经过近30个春秋,30年来一直秉承"音响是为音乐服务"的宗旨,为广大的音乐爱好者提供了优良的系统搭配与售前、售后服务。威虹音响的成长通过设立威虹音箱厂作为起点,在多年的实践中不断的学习并逐渐积累了丰富的生产与调声经验,通过经销国内外各大品牌,不但开拓了眼界,提高了鉴赏能力,并进一步丰富了搭配经验和系统调整能力。近年来以更好的还原音乐为目标,逐步引进音乐表现一流的音响品牌,为广大的音乐与音响爱好者提供了更多的选择面并进一步丰富了系统搭配。
南京威虹音响先后引进了德国离子高音LanscheAudio冠廷、号角喇叭BlumenhoferAcoustics伯鲁门贺夫,OdeonAudio奥丁,Einstein爱因斯坦、SynstecAudio巅峰与D.Klimo克里木、Xavian捷克诗韵、瑞典的SolidTech索力达机架,奥地利的Falken°hr猎鹰,德国的Trigon精工,TrafomaticAudio塞尔维亚之声,美国的LAMM莱恩,Esprit法国斯捷线材,Aragon阿拉贡与BlackDiamondRacing碳纤维配件与层板,意大利Cammino卡米诺线材及电源处理器,法国精准Apertura与瑞典JRAUDIO唱盘配件、保加利亚APL Hi-Fi等。威虹音响会继续努力在提供表现一流的音响器材的同时,进一步做好售前和售后服务的工作让广大的音乐爱好者在提高生活品质的同时用的既放心又舒心。
以“民族与国际 、艺术与科技”为主题的2021年北京国际音响展,即将在4月30日至5月5日与大家再次相聚北京音乐产业园。推动北京市音乐产业高质量发展,助力文化中心建设,打造以音响展、音乐交流为特色的区域品牌标杆活动,塑造独特消费新场景。南京威虹音响即将亮相2021北京国际音响展1号馆H9、H11、13H展厅,期待您的光临!
每天下午一点半,老周和大家一同欣赏音乐,分享摆位心得
更有威虹音响主播与您相约“南京威虹音响”抖音直播间,与您共赏北京国际音响展,全程直播精彩连连!打开抖音app搜索“南京威虹音响”,或扫描南京威虹音响二维码,进入主页关注我们,足不出户即可观展!
南京威虹音响参展器材一览
冠廷Lansche Audio
No.9.2
冠廷Lansche Audio最新的旗舰No.9.2音箱,标示的18Hz - 150kHz±3dB频宽简直就不可思议,因为就算是德国Acuton的钻石高音,极高频延伸也不过才到100Hz,据说还存在不少失真问题需要解决。德国音箱一向都规格优异,追求频率两端延伸是大家的共同目标,冠廷Lansche上一代旗舰No.7.2音箱,标示的23Hz - 150kHz±3dB频宽已经足够打遍武林了,No.9.2又更上层楼,极低频线条之干净、能量之丰满,速度之敏捷,绝对是武林盟主级别。虽然20kHz以上与20Hz以下的声音人耳已经听不到,但声波激动空气传递却可以由皮肤等其他器官感觉到,对音响重播来说,仍然有一定的意义。
四十周年纪念版落地箱
双15吋低音及中高音号角组成的二路大型喇叭系统,中高频木结构号角使用四吋铍振膜,结合实木腔体的压宿驱动器,工作范围约600Hz~25kHz;双十五吋的前面声学导向工作于100~600Hz,单元背后的两个声室是低音反射式工作由25至100Hz,宗合效率为99dB以上,频响为25~25kHz,8欧阻抗,阔114·高120·深78厘米,每只重135公斤。与过去BH喇叭系统的理念同样是以高性能号角达至更开阔的扩散及高品质的超低频重播能力,但是要尽可能把体积做小,而与之配合的是通过数年研发的中高音号角组合。德国BH40周年纪念扬声器使用了全新的四吋铍振膜的号角中高音,木箱采用不同的木料按照三文治模式制成,基本杜绝谐振。木质号角有多重变化的曲率构成的声学开口,由原始设计到可用成品过程中经历无数次打样,当问及他们为何不用电脑提高效率,答案是没有软件可以代替人耳去分辨和决定什么是靓声,所以电脑只有在加工过程发挥其功能。其实木的单元腔体,眼见是一体实木,其实是由特别工艺把不同大小的实木组合而成,这可排除一体天然实木的个体差异,同时可减少在长期使用后性能下降的可能。
爱因斯坦 EINSTEIN
The Monitor音箱
The Monitor音箱采用低音箱体与中高音箱体分体式设计,这样可以最大限度的减少两者间的相互干扰,其实说是中高音箱体并不准确,因为The Monitor中间的绅士宝单元是全频式设计,在人耳最敏感的听音区域是没有任何的分频器的,上面的高音单元是超高音,是对绅士宝单元的高频部分的补充,上限可以达到30KHZ,而下面的八英寸的低音单元是对全频单元80HZ以下频率的补充。低音箱体的体积不大,但是能量与动态惊人,八英寸的低音单元,低频的下潜可以达到20HZ,这大大超越了大多数8”低音单元所能达到的下潜频率,这也是得益于爱因斯坦的独家秘术才能达到的。The Monitor上下两只箱体并不是我们通常所认知的摆放在脚架上的,而是悬挂在脚架上的,这样可以最大限度的减少外界的震动对音箱的干扰,而且低音箱与脚架底部之间是通过单点来接触的,这样可以将多余的震动最快的传导出去。
The Record Player黑胶唱盘
Einstein对声音的要求是活泼、生动、自然,主理人兼设计师Volker认为声音一定要快速,具有极佳瞬态反应才能重现真实音乐的灵动感。传统的德国式硬盘设计,固然可以获得稳定、动态、干净的效果,却没有灵动感,所以选择了软盘设计。这部黑胶唱盘底部有三个巨大的弹簧脚垫,出厂就已经安装好,消费者不需要任何调整。盘座不是MDF板,而是竹片拼接而成,但很特别的用纵向方式黏合。盘座中间从转轴到唱臂座之间,嵌入一块铝合金板,唱臂座另以非洲硬木制作,透过不同材料降低谐振。
前级 The Preamp
为了彻底杜绝电源哼声(hum)噪音,The Preamp采用了半浮式接地。把The Preamp的Volume掣扭尽至最大,Hegel H20功放正开着,CD转盘与译码器亦开着,把耳朵贴近Sasha的高音单元,只听到轻微的嘶声,把耳移向下的中音单元,一丁点噪音也听不到,再把耳移向低音单元,竟然一丁点电源哼声也没有!如此干净无电源噪音。
单声道后级 银色子弹 The Silver Bullet OTL
作为Einstein最具权威感的单声道后级功率放大器,The Silver Bullet一经推出即被公认为:集完美精致和动态力量于一身的电子管后级功率放大器;设计师之所以称之为“银色子弹”,就其含义:是用来消灭“狼人”的终极武 器。虽然此含义贴切于欧美等国家,但对于全球的发烧友来说,此含义也展示了The Silver Bullet后级必有的实力。
Synästec Audio巅峰
Origo SACD机
Origo的SACD机心是pcm1704k,24比特高级电阻阵列式数模转换芯片,是一款经典而又昂贵的芯片,并需要很高的工艺水准。很多现有的SACD的DAC常常带来的较大的噪音,另外抗震能力也较弱,而滤波方式只是通过开关电容滤波器来消除。当然SACD拥有大量的“嵌入式”数据,在数据上看起来是比较漂亮的,但只是一种“纸上谈兵”,因为会夹杂过多的外来噪音,而这类的DAC在抗震设计上很难达到要求。而阵列式数模转中间没有使用任何外部处理器或滤波器,换句话说,数字和模拟之间的转换非常纯净。并且这种矩阵式设计是可调控的,Synästec重新调教之后,达到一个完美的工作状态。另外,这种类型的DAC不依赖于误差校正,因为激光微调精度是一个缓慢的过程,所以我们通过使用这种R2R电阻阵列式实现我们目标。这种电阻矩阵式DAC芯片非常的昂贵,所以很少用于新的数字播放器。在Synastec Origo SACD播放器,每个通道都选用了4块这样的电阻矩阵式DAC芯片,每个通道都是一个全平衡的设计,降低了内阻并产生一个完全无失真的模拟输出信号,充分的提取了光盘中的内容的同时,得到一个优质的纯净的信号。
IGNICULUS唱放
这款巅峰唱放拥有四路独立输入,2路平衡,可以同时最多连接4台不同的LP唱机。最厉害的一点就是,这款唱放的信噪比达到了105dB,据我们目前可以查到的资料表明,能达到这个参数的唱放着实不多。另外,它的声道分离度达到了100dB,每一路都可以独立设置MM/MC,增益四挡可调,它的输入电容是对于高电阻的MM头设计的,对于MC头几乎没有影响。它还具有“Low cut” 的功能,即低频滤波功能,目的是消除一些有害的低频干扰(例如播放不平整的唱片时摆幅较大,或者房间中有害的低频干扰回流到唱头,都会产生不利的低频干扰),而巅峰对其滤波的频率远低于20Hz,这个功能对于音频性能没有副作用,不会影响到听音效果。
Fulcrum   前级放大器
Fulcrum前级是Synästec Audio品牌最新一代前级放大器,也是非常优秀的上一代Bivium前级的升级版本;它的设计推出,是为了配合全新旗舰后级功放Saxum的精锐升级。
Saxum Mono单声道后级
作为后级功放它有着完美的设计结构,同时它还配备充沛的电源供应。更具体来说,它的结构经过独具匠心的设计与调整,合理的区分开输入和输出放大级,完美的隔绝任何干扰。像这样有着十分稳定运行的电路,并按照严格标准制造功放很少见,而这个大东西肚子内部的控制板与它本身很像,是多层结构!这台功放被电子原件塞满,加上复杂的结构。制造商透露说Saxum有多个的变压器,能够在2欧姆下稳定工作,因此这台巨大的能源站储备了绝对富足的能量。除此之外,第一层电子器件有整流和滤波的能力,电容量达到惊人的188000微法。
气韵生动Engström
LARS单声道后级
LARS单声道后级是设计师Lars Engström在十二岁时完成的第一个作品。Engström定位于高级音响的顶端,他们所采用的材料和原件都是经过细致的挑选和精密测试后所能选择的最好的,外形以木材,金属和玻璃混合设计典雅和谐。Engström第一部推出的是LARS Type 1,第二部是LARS Type 2,每声道采用二支300BXLS(输出功率比较大)三极管可以输出36瓦,还可调整增益与前级、音箱做搭配。
Eric单声道后级
Eric是目前的旗舰单声道后级,是追求极致的不计成本制作。德国慕尼黑展中,Eric后级与瑞典Marten Coltrane Momento 2音箱搭配,声音让人留下了非常深刻的印象。ERIC艾瑞克是一个三极管线路,变压器耦合,无反馈,推挽式,每声道输出功率70瓦(正如Engström气韵生动所命名的)带有斯堪的纳维亚声音。
Monica前级
Monica前级采电源分体设计,每件各重15公斤,放大线路采用4只E182CC/5687WA,电源部分使用了1只6080WC和1只ECC83稳压与整流,全平衡零负反馈结构。
Arne合并功放
ARNE是多名设计师通力合作的,其中包括Lars和Timo,并由JC Morrison参与(业内有着相当高名望,备受尊敬的功放设计师),还包括来自英国音箱品牌Living Voice的Kevin Scott。ARNE每通道30W,是用300B放大管做的一台合并式功放。这一设计是气韵生动极简主义最纯粹的表达。这意味着这款功放“没有音色渲染”,真正平衡,ARNE输入包括4组输入(2组平衡,2组单端)。
APL   HI -FI
DSD-SR  DAC
APL Hi-Fi DSD-SR DAC是一款独特的产品, 不仅体现在它的设计也体现在它的音质上。其定制设计的数模转换和FPGA PCM到DSD调制器,是DSD-MR听起来美妙的原因之一。在设计DSD-MR时,Alex Peychev的脑海中只有一个最终目的,即尽可能接近模拟。严格控制每一个元件是APL保证好声音的基础,APL DSD-MR DAC发出的声音令人叹为观止。
DTR-MR SACD转盘
Alex Peychev说大部分厂家都把注意力放在转盘机械部分,伺服与数码电路却没有太大突破,而DTR-MR转盘内部以DSP重组光头读取到的信号,从而达到史无前例的精度。Alex Peychev过去修改的Esoteric UX-1曾是欧美发烧友追求的目标,但VRDS(无振动刚性磁盘夹持系统)已经不外卖,所以APL改用Pioneer最顶级的SACD机芯。整个机芯由压印有蜂巢状凹凸纹理的外壳密封,结构强化起隔绝电磁干扰等作用,Pioneer再为这个屏蔽壳在顶层额外添加黑色抗震涂层,而碟盘本身由坚固的铝材压铸而成,底座还经由铝框和备有理想阻尼的材料完整固定,降低盘片高速转动时所引起的谐振和噪声。APL所用的接插件都是发烧极品,包括古河NCF系列电源插座、古河顶级镀铑RCA与XLR插头、连保险丝都用了英国AMR的Gold Fuse。
关注威信公众号:weihongaudio
SOLID TECH索力达
SOLID TECH的软避震效果是显著的,当声音背景更漆黑宁静时,比如细节呈示力,音质圆滑感、微动态鲜活感、大动态的从容感、层次感、空间感,甚至音像的结像形态都得到显著的改善。最终呈现的音乐画面更立体、更自然、更有感染力。SOLID TECH器材架的作用是让影音器材潜力得到更好施展,而不是改变或添加某些声音元素。
斯捷ESPRIT
目前斯捷 Esprit 总共八个系列,虽然是为了让消费者可根据自己的预算来选择,每往上升一级,声音就会不一样,发烧友很容易可以听见声音的进步。但无论买的是入门级的Alpha,还是旗舰 Eureka 系列,基本上斯捷 Esprit 的声音特色都一样,就是尽可能求取音色的自然、平衡、开放、流畅,而不求很夸张的音场和音像去吸引人注意,要的是让音乐重播能还原像现场一样。
展会介绍
2021北京国际音响展由北京音乐产业园主办,拥有16770平方米专业展览展示中心(100多间专业音响展室)。包括:国际顶级品牌音响发烧耳机、黑胶唱片、汽车音响,音乐器材等产品展览展示。本届展会共有Hi-Fi音响馆、影院馆、唱片(黑胶)馆,便携/耳机馆、特卖馆五大展区,200多个全球知名音响品牌携新品现场演示。与其他音响展会所不同的是,2021北京国际音响展所有展房严格按照声学黄金比例尺寸设计,采用独立的电源供给以及高品质发烧电源线材、美标插座,力求让观众感受到最佳的视听效果。其次,大师讲座、乐队演出、演唱会等精彩活动也将在为期6天的展会中呈现,每天都有新节目,为首都及周边音乐爱好者带来一个极具意义的五一假期。
时间:
2021年 4月30日(星期五)至5月5日(星期三),会期6天
早10:00-晚20:00
展会地点:北京市朝阳区黑庄户工商大街1号北京音乐产业园
北京音乐产业园
