【持续更新,关于AMC D1 你想要的都在这里,xs_horizon在线回复... [复制链接]
查看: 21417|回复: 31
考虑到AMC D1相关的功能使用、技术分享及声音分享等内容逐渐变多,为了方便关心D1的烧友们可以更加直观了解相关信息,我们将以本贴为信息汇总贴,进行D1相关的内容整合。点击下方链接即可前往索引楼层查阅相关帖子链接。此外主楼将持续带来最新内容发布的动态更新。
索引楼层:前去索引楼层请点击本段文字
新帖速递(热帖持续更新中,敬请期待......):
3.28 AMC新品 广州耳边事聚会再起航,全新效音 静待光临!
【上海国际耳机展回顾】水泄不通的享声展位,AMC D1、MR2大量烧友现场听感反馈来了~  (大量烧友现场试听反馈)
【首批发货200台竟无一退货?】AMC D1用户评价是? 持续更新.......  (首批200位购买D1用户无一退货是真的吗?)
AMC D1今日结束预定 MR2全球限量发售300台 更多详情请点击......
Hi-Fi数字音乐播放器的跨shi dai产品:享声AMC超弦D1(内含深度高端玩法,看看是不是你正在寻找的吧)
【xs_horizon在线】针对AMC D1大家吐槽点一些细节性持续回复!  (来看看有没有你关心的D1的吐槽点吧)
真HiFi or 智商税?体验享声AMC-D1(转自家电论坛)  (内含D1的各种玩法介绍哦)
享声AMC D1的用户真实听感了解一下?内含一种AMC D1的高端玩法!  (CD格式都能升频到dsd256了,不来了解一下?)
2.6用户反馈更新!】为梦想音乐重放而生——享声SOUNDAWARE AMC【超弦】D1介绍发布!  (内含大量Q&A,有许多xs_horizon对烧友们技术及使用上的回复哦!)
·xs_horizon《致烧友们的一封信》
各位烧友们:
         你们好!
        AMC D1自发布以来,询问的烧友就源源不断,问到最多的就是AMC D1是什么?AMC D1能做什么?和传统数播有什么区别?功能这么强大,是不是使用很复杂?声音到底怎么样?
        现在,D1开放预订也有段时间了,已经有烧友收到开始使用并且分享了录音视频。但是通过这一段时间服务已购买的烧友或者想要购买的烧友后,收集到的一些问题,我们发现很多烧友对AMC D1的各个方面都不太了解,享声决定就此给大家做一个AMC D1比较全面的简单介绍。
        这个介绍我们将以用户角度思维考量来讲述D1是什么,能干什么?怎么简单使用?它对烧友为什么会更有意义?已经收到的用户对它的声音评价怎么样?
AMC D1介绍查看请前往:http://www.soundaware.net/productinfo/565088.html
AMC D1是什么 ?
        从发烧友的角度以及现有行业的理解来说,D1本质就是一个USB与网络输出的原生高清APP播放的高端HIFI转盘,它的音频输出方式及接口主要是USB以及1000M网络接口。
        为何说是从现有的行业理解来说呢?因为D1能做的远远超过正常的基于现有行业理解的一个东西,它更像一个新物种,它创造了很多个第一:
        基于Intel主板合作方的经验,第一个如此深度优化的ATX 供电X86 HIFI主板,并且可以完全音频输出线性化(线性化就是可以用充分利用线性电源低噪声的优势,D1的主板就是这样,无任何二次开关电源转换,可以直接用于音频接口与输出)。加上享声自主研发长达一年,共研发了七个大版本的豪华hi-end级的纯线性ATX电源系统。所以任何HIFI优化对它都是敏感的。这也是为何普通的家用消费X86电脑主机,就算你给它一个再生电源,也不会有什么大的改变。
        因为D1是采用的四核X86 2.3G 14nm CPU,所以在可扩展性上可能是行业最顶尖类的产品,比如SATA*4、近800Mbps的AC WIFI、1000M网卡、USB3.0*2、USB2.0*2、HDMI2.0等等集于一身。
        也因为是四核X86 2.3G 14nm CPU + 4k级的GPU,所以功耗控制、处理性能在网播领域也是顶级的,它能做一些以前普通网播所不能想象的事情,比如无损升频,顶级滤波,全内存播放,视频类的高品质音频播放等等。
        X86+Win10的生态独一无二,Windows是采用企业定制版的官方超精简系统,并且在此基础上又做了二次深度优化,满足windows平台影音应用的所有要求。所以你在windows上的所有应用都可以安装,在独一无二的ASIO的加持下,超低延时达到延时优化的极高水平,同时原生高清WASAPI还有着更强的通用性。
        现在烧友们的HIFI网播系统,软件的成本(额外购买以及厂家软件研发成本)都快要占据了网播的近50%左右,这其实是一个很大的成本啊,因为HIFI行业的小众性,往往价格过高并且实现使用体验很一般,无法与大众主流APP厂家的研发能力比拟,自然体验也相差较大。
        Windows作为传统PC-HIFI主要承载平台, 录音、声音处理领域等长达数十年所使用的核心平台,在软件生态方面非常成熟,很多方面更是独一无二,而且性价比极高,几乎是所有主流纯音频类的高端app重点投入平台,也是跟mac os一样支持真正原生高清播放的系统平台。综合以上所述,这也是为何享声宁愿投入几百元一个向微软官方购买正版激活码而不安装免费的linux原因。因为使用Windows的好处太多了,仅仅是丰富又强大的可视化、图形化操作界面都甩开Linux一大截诶。
        Windows还有一个独一无二相对于Linux和安卓的优势,就是在线音乐播放也可以做到完全的高清和母带原生化,而且支持高清原生播放的APP更是直接安装,比如tidal、Qobuz等,再加上Windows又是开放的平台,所以这是独一无二的优势。
        最后,正是因为这一切的使用和操作都是基于windows。大家知道,windows有远程桌面这个功能,完全不需要接入任何的屏幕、显示器以及鼠键。如果播放纯离线音乐,完全可以使用微软的官方远程控制软件进行远程控制,跟传统网播完全一致,并且开机即用。
       所以AMC D1 = HIFI 纯线性NAS(4*40TB)音乐服务器+真正HIFI级网桥+原生高清APP Hi-END 网播转盘系统+HI-END级的升频与滤波器+全格式以音频为核心的HIFI级视频原生在线/离线播放器+蓝光/DVD-Audio/CD播放器等。
        综合来说,AMC D1是一台真正高端,拥有4*20TB 纯线性超大存储容量,拥有丰富软件生态原生高清APP直接安装,拥有难以置信扩展性与播霸级能力,可以满足未来想象的开放式流媒体Hi-END级数字音频转盘系统,即 —— 个人家庭音乐中心。
快速使用篇
        如果您不需要繁琐的设置和玩法,只想简简单单听个歌,本篇内容将会非常适合您。在您收到D1后,只需要使用HDMI线连接至显示设备,把无线/有线鼠标连接至D1背部USB接口上即可使用了。如果需要简单输入,选择桌面右下角软键盘就可以了。当然,先得安装好您的USB解码器的驱动,一般为ASIO驱动,这是很关键的一步。
        如果您想要使用D1在线听歌,以QQ音乐为例,在官网下载QQ音乐Windows版即可。安装完成后,只需要打开该APP、登录您的账户、在声音输出的选项里选择带有您解码器的的ASIO输出选项就可以享受音乐了。当然如QQ音乐,最好选择SQ声音最好。至于其它音乐播放器也是类似,无非就是不支持ASIO,如果不支持ASIO那就用WASAPI独占模式,一样也是原生输出,一样也是高清播放。
        那如果您想要使用D1本地听歌,您可以使用foobar2000(已内置),只需要打开该APP,在声音输出的选项里选择带有你解码器的ASIO输出选项即可,还是和上面一样,如果您的解码器不支持ASIO就使用WASAPI,然后在把您想要听得歌曲放入foobar2000播放列表就可以享受音乐了。
使用进阶篇
        上篇的简单使用确实能非常快速的达到默认考量设置下的声音,毕竟作为一个如此强大的产品,出厂的一些功能是为了照顾各类用户使用,更进一步的进阶篇则是需要一些动手能力了。来看看进阶需求有哪些吧。
    1:只用网播这一种功能,像网播一样使用,纯app操作。
        这个其实很简单,当你不想连接任何屏幕的时候,包括任何鼠标,像传统网播一样使用APP使用,那就需要来看一下下面这个方法。
        一是重点推荐使用微软的远程桌面——remotedesktop。此APP可以全平台使用。平板,手机,电脑均支持。简单来说就是微软官方的一个用来进行远程显示操控的app,可以控制和使用其他windows系统的设备,流畅好用,对付影音各类软件足够了。
        还有纯音离线类用户,只听离线歌曲,那就买个带客户端的应用app,如jriver,roon等,使用全平台APP——remotedesktop进行遥控使用与操作,在D1上把软件设置成自启动,电源按钮可以一键开机,一键关机,就行了。注意D1的系统是一年难得一次更新的(只更新重大安全包),所以不会造成大家关机需要更新的奇葩问题。
    2:那我要是想机器上有个屏,随时能看到专辑以及显示状态之类的,不希望每次都要打开看一下手机或pad。
        其实这也很简单,几百元左右买个15寸左右的便携触摸移动屏,13寸也行,只要是10寸以上体验都很不错了。显示屏可以不自带电池,使用USB供电或外置电源供电,HDMI+USB连接,就可以触屏操作AMC D1了。大家可以看看享声展会、经销商样机都是这么操作的,成熟稳定,干啥都行。而且方法一中的远程桌面也照用不误。
功能与扩展进阶篇
    1:存储扩展:
        D1 有4个相当于使用CD-one硬盘版一样的优化,而且没有SATA转USB的二次转盘, 纯线性发烧级供电。不同的版本支持有所不同,标准版只能支持一个理论无限容量的硬盘,简单来说,现在硬盘最大20TB,那就只能是20TB,可以拨插并且热关闭电源。而定制版则完全开放了四个硬盘支持,所以有着NAS级的存储与扩展能力,豪华版相当于官方配大容量硬盘,同时支持一个不限容量的插拔硬盘支持。
        众所周知,一个豪华线电的供电硬盘盒,友商的售价一般在3000元以上,这四个纯大功率线性的供电能力,价格就不菲。NAS连接1000Mbps网口,还有四个USb扩展连接外置高档线性HIFI设备,几乎无限的扩展能力。但是从音质的建议来说,内置存储以及外接cd-one级的HIFI存储效果最好。
    2:功能扩展:
        AMC D1在功能上,远远超过一般网播转盘的功能,它真正可以使用APP进行母带原生播放,不仅仅是离线原生母带级播放,在线也是完全母带的播放。这在现有的网播中是独一无二的。同时它有着难以置信的超大容量离线音乐管理能力、存储能力、好声的USB输出,一机解决所有问题。之所以说它的扩展功能,是因为它还有以音频为主的视频功能,它还可以做双线性1000Mbps网卡(USB3.0 转1000Mbps网卡)、可以USB原生高清的蓝牙发射、可以蓝光音乐、可以DVD Audio、可以高精度的抓轨、可以1080p以及4k uhd视频。近800Mbps AC WIFI,几乎脱离了有线连接。这一切都是HIFI优化过的,与消费级声音明显不同,画质也有明显提升。
        除了接口上的扩展,它还可以安装双系统,比如黑苹果与享声精简windows、linux与享声精简windows,一机多用,充分利用各个系统特有的一些特殊与软件。随着用户对产品的了解,更加激进的精简系统将会慢慢开放出来,声音还会提升,同时功耗更低。随着时间的推移,相信会更有多的一些玩法将会推出,满足资深烧友对声音与体验的无限追求。
音质篇
        很多烧友觉得,AMC功能这么强大,是不是声音就不好了,就被忽略掉了,只以功能为主。其实正好有一位烧友三顾享声试听室,对比单片机前端、ARM+linux前端,与AMC D1(HIFI X86+windows) 进行了很有意思的PK,显示出 AMC D1更强 。当然享声的 ARM + linux并不是它声音最强的方式,因为没使用新版变压器的CD1。AMC D1的声音是可以PK使用全新变压器的Cd-one的,加上音频处理功能可以更进一步,就显示出AMC D1的优化已经站在了享声最顶尖的输出水平上。
        也就是说,AMC D1用一个不做滤波与升频处理的内存播放,就可以pk掉优化了数十年的ARM(纯高端线线供电)+定制Linux系统正常模式,也Pk掉了优化了10年的单片机纯电池供电+纯音频的单片机软件,虽然胜之不多,但至少说明了 AMC D1的优化深度,在这么一个强大CPU与硬件架构系统下做到如此的效果,这种意义相当于给整个行业推进了一大步,或许以后都要以这个 AMC D1为基础才能有更高的竟争力,难度可想而知。
        很多人说,USB输出是纯数字的,又不会影响声音,真正出何种声音还是要靠解码器。说这样话的同学,系统可能还只是入门级的。确实我认为有可能是听不出来,听不出来没关系,我们在测USB解码的指标时,为了测到一个好点的指标,其实对USB输出都有要求的,噪声太大的都可以严重影响输出指标了,更不要说中高端系统的听感了。如介绍中所说,USB最重要的就是噪声低 + 延时小而稳定,两者缺一不可,而传统X86,都是消费化的设计,噪声非常大,会通过USB直接带入到DA,所以很多USB解码器尽管内部USB做了各种处理,各种滤波,一接电脑,声音总是那么的不舒服,噪动,甚至有时比较刺激,这都是噪声惹的祸。从另一个角度理解延时与稳定性来说,大家换一个定制专业的ASIO驱动为何声音变化这么大呢,就是这个驱动的延时更低,优先级更高,但是真正的优化,不仅仅是驱动,也要系统进行优化,还有硬件优化也都非常重要。一个硬件的响应本质是电源,而延时的基础响应速度,电源越好,供电越稳定,响应也能更及时而且稳定。反过来说能够很稳定,其实说明它的响应性也很好。这比如,一个成年人走路,正常速度走5km,都气不喘,仍然非常轻松,不会走一下停一下,如果让一个2岁小孩走,觉得有可比性吗?
        在电源足够好时,有10倍以上的额定余量,近100倍的瞬间余量,才能说真正的高端hi-end级的电源储备能力,这是AMC D1现在所具有的。接下来的就是X86非常关键的主板、BIOS、系统,这些在介绍中都有详细的提及,这里就不再重复。这样优化后的结果就是我们发现USB接收芯片缓存是极其稳定的,如果是接普通电脑发现波动很大。这样优化后不仅大幅度减少了USB接收芯片的功耗,接收不稳定导致的用电噪声,还避免了可能导致的IIS输出抖动(跟实现有关系),从而带来了声音上明显提升。造成USB解码器对延时与响应要求极高的主要原因之一是因为现在USB接收芯片的缓存非常少,少到仅能撑到ms级,这就是为何HiFi领域USB输出对低延时与延时稳定性有更高的原因,这也是为何内存播放能提升声音的透明度。
        正因为这些优化,所以才出现了AMC 样机都PK掉了其它两个优化了10年的平台的结果。然而我要说的绝不仅仅只是这些,而是X86 + windows相对于上述两个平台所带来的体验与音质提升:独一无二 + 最好音质=几乎所有的在线高清正版音乐app直接安装与原生播放 + HiFi旗舰级声音!在系统层级,目前只有windows与macos 可以做到,但是因为mac os很封闭的原因,硬件HIFI化是不可能了。而AMC D1 真正做到了硬件高端HIFI化,你换一根好的发烧电源线,带来的提升最后声音都能感受到。如果没有进行HIFI优化,一台普通消费级电脑就算换金线银线,甚至大腿一样粗的6n铜线都不会有正向变化。所以 AMC D1 是独一无二的!在线高清原生播放APP目前国内推荐QQ音乐,输出选项采用ASIO播放,而更推荐的是tidal与qobuz,在线母带级的音乐播放让人欲罢不能,哪怕无损也是远超国内几乎所有在线正版音乐的效果,品质非常有保证,使用方法也非常简单(万能的淘宝)。
一机解决所有高端离线母带播放需求
        从线性存储、到原生播放、到远程控制、到超大容量音乐管理。不仅有着最好用,性价比最高的商业化软件,而且功能强大到难以置信。因为哪个ARM网播有X86 14nm 4核 2.3G的性能?哪个平台能跟windows比软件成熟度呢?哪个平台的音频驱动比ASIO还强大呢?
音频预处理,让声音更上一层楼
        音频预处理主要是降低对解码器的要求,这个对声音影响较大,一般非常优秀的解码器,应尽量处理好解码器的滤波与噪声问题。但是实际上,不可能所有解码器都是HI-END级或参考级,所以提前音频预处理是有意义的。比如优秀的SRC,提高输出信息量可以减少USB解码器的音频时钟的稳定性要求,而滤波则可以减少解码器在低码率下的高滤波要求,同时像低码率PCM转DSD则可以明显改变声音的一些听感与顺滑感。但是我们测试下来发现,越高档的解码器,预处理的意义越低,源音乐码率越高预处理越没有意义,因为SRC本身存在一定的损耗,因为D1 CPU能力非常强,所以损耗基本可以忽略。从这些意义上来,在非hi-end解码器以及非高码率音乐文件的情况下,音频预处理是有意义的,同时在这种情况下对声音也是有正面的提升。比如我们在使用D1+A1pro时发现D1播放CD格式,升频到DSD128后,除了透明度以外,A1Pro的音质可以直逼A300。
以上,便是对AMC D1平台简介、适用人群、适用需求、简单使用方式、进阶使用方式、功能性和扩展介绍、好音质获得方法的全面总结,更多的细节还是需要查看产品介绍,希望各位能够喜欢。
这回算明白点儿了
本楼为索引楼,本楼持续更新中......
(更新于2021年3月25日)
请直接点击下方链接进行查看:
享声AMC D1预定开始读秒式倒计时,距离预定结束仅剩7天!!!
《预见未来,听见未来》来和xs_horizon一起探讨享声AMC MR2的声音最终定妆吧!
【预定倒计时:仅剩15天】享声AMC D1用户真实评价 —— 电商篇
享声AMC平台专属驱动重磅登场
【全网首开】AMC D1正式机官方开箱及外观接口介绍
【展会回顾】首届+首次试听!享声广西音响展AMC D1+MR2表现究竟如何?
xs_horizon的AMC平台分享之二:如何满足藏于内心的需求,AMC诞生的前世今生...
享声高端平台AMC分享①:内心深处真正的需求是什么?AMC诞生的起因...
该用户帖子内容已被屏蔽
如果说贵公司工程师的产品研发能力得99,那么文案能力我给59!
南柯E梦 发表于 2021/2/8 13:49:09
同意!洋洋万言,不知所云!
"foobar2000(已内置)",foobar2000经常升级(而且往往升级后有明显进步),内置的foobar2000是Asion汉化的中文版吗?能升级吗?
我理解,此机就是一台安装了洁净简装windows10、洁净电源的HiFi专用电脑。电脑死机、程序乱了,顾客不得已可以重装系统,此机客户可以自己重装系统吗?
接近2.7万元的价格,不含解码功能,推广有难度。
大家有什么关于AMC 平台产品的疑问都可以进行提问,xs_horizon在线解答,如果对享声产品感兴趣可以前去享声官方店进行试听申请。还可以拨打享声电话前来南京享声体验店进行全系产品试听,耳机、音响都为您准备好了。或者您可以前去享声授权经销商那里进行试听,经销网络可以在享声官网进行查看,也可以直接点击链接进行跳转查看。享声经销商网络:http://www.soundaware.net/jxwl
