厚积薄发的意大利LA Sound银乐声Deviank迪卡系列 [复制链接]
查看: 7413|回复: 4
DEVIANK迪卡系列
作为LA Sound的入门系列,DEVIANK迪卡系列采用的导体材质为LA Sound在自家工厂冶炼制造的高纯度CuAg银铜合金。厂方以丰富的冶金经验成功解决了两种金属熔点不同带来的技术困难,冶炼的过程通过精确控温,将OFC无氧纯铜和4N纯银,混合为适当比例的合金,得到的完美的合金晶体结构。生产过程中采用的精确工艺及步骤,确保了信号传输的极佳频宽性能和极低相位偏移。创始人Paolo Marchetti表示:这种导体冶炼方式所带来的导体性能提升,相比常见的铜镀银工艺,完美地解决了两种金属材质导电率差异而造成的集肤效应问题。因此,DEVIANK迪卡线材的相位失真更小,在宽阔的频率范围内不会对前端源头的信号作任何的扭曲。而冶炼出来的导体以高纯度Teflon特氟龙绝缘,外围以屏蔽网包覆,杜绝RF射频和EMI电磁波等杂讯的干扰。
LA Sound用实际表现告诉大家,银铜合金线不但有着中性、通透、快速的鲜明的清纯甜润音乐色彩,中高频鲜活而不存在刺激感,中低频到低频段的表现也能够呈现得饱满醇厚,量足又有权威感和凝聚感。能够集这两种声音美感于一身的线材,当仁不让位列业界顶尖级别,加上并非高不可攀的克己售价,甚至称之为重新定义Hi-End线材入门门槛也不过分。
DEVIANK迪卡 XLR平衡信号线
导体方面采用全新纯银和纯铜合金的21AWG实心导体,以Teflon特氟龙绝缘后再作绞合和屏蔽处理,特氟龙具有优秀的介电常数,耐候性也特别好,让导体中传输的信号得以高速无阻碍通过。而高效的屏蔽网可防止信号受到电磁和射频干扰。
这款信号线两端的插头是标准的瑞士Neutrik XLR卡侬接头,所有导电电极以及前端接地用途的外壳都作表面10微米的纯银涂层处理。从导体的冶炼到最终的组装完成品与品控检测,全过程都在意大利自家工厂内完成。
DEVIANK迪卡 RCA非平衡信号线
和同系列的平衡信号线一致,导体方面采用全新纯银和纯铜合金的21AWG实心导体,以Teflon特氟龙绝缘后再作绞合和高效的双重屏蔽处理,特氟龙具有优秀的介电常数,耐候性也特别好,让导体中传输的信号得以高速无阻碍通过,确保透明的音质和庞大的音场重现能力。而高效的屏蔽网可防止信号受到电磁和射频干扰,重现纯粹音质而且不丢失任何细节。
这款信号线两端的插头是标准的RCA接头,所有导电电极以纯铜和纯银制作,表面以10微米的纯银涂层处理。从导体的冶炼到最终的组装完成品与品控检测,全过程都在意大利自家工厂内完成。
DEVIANK迪卡Speaker Cables音箱线
DEVIANK迪卡Speaker音箱线内里的导体采用了自家冶炼的纯银和纯铜合金的21AWG实心导体绞合而成,并且采用Teflon特氟龙绝缘,再加上一层屏蔽层隔绝电磁与射频干扰。通过外部的引线将内部屏蔽层连接到其它音频组件,提供额外的高效接地屏蔽效果。
所采用的材料和结构均通过理论技术研究与测试手段验证,最后经长时间的聆听才定型。按需要提供不同长度的线材,接头方案提供灵活可靠的选择,包括LA Sound银乐声99.99%纯铜叉型和香蕉插头,表面以10微米厚纯银涂层处理,确保信号无损耗传输,并且经久耐用。所有设计和用料,均从实现完整传输音频信息、重现自然音质和宽广动态,实现丰富谐波和庞大的立体三维音场等元素综合考量,以缔造完美的音乐重播效果。
同时,LA Sound还提供了基于DEVIANK迪卡音箱线的DEVIANK迪卡系列的音箱接桥线,这是一款有助提升音乐重播表现得配件。
一般而言,音箱标配得接桥线由黄铜制成,导电率未能满足Hi-End的要求。DEVIANK迪卡音箱接桥线采用自家冶炼的纯银和纯铜合金的21AWG实心导体绞合而成,并且采用Teflon特氟龙绝缘。标准接桥线横截面积为4平方毫米,长度为0.25米规格。接头方案提供99.99%纯铜叉型和香蕉插头,表面以10微米厚纯银涂层处理,确保信号无损耗传输,并且经久耐用。
DEVIANK迪卡Power Cable电源线
LA Sound挑战“最后一米”相关性的极限,因为电源线的质量,毫无疑问会影响整套系统的素质表现。DEVIANK迪卡Power Cable的负载下降极低,也就是说即使用在大功率后级功放上,也无需顾虑音乐大动态需求瞬间输出能量的时候,动态会收到电源线素质影响而产生压抑。
这是因为LA Sound在DEVIANK迪卡系列电源线上使用了自家生产的纯银和纯铜合金的21AWG实心导体绞合而成,并且用电介常数最理想的Teflon特氟龙绝缘,然后再进行合理的绞合和高性能的屏蔽,以防止传输的电流受到电磁干扰和射频干扰。线材屏蔽连接到音源侧的接地端,以提升屏蔽的效能。两端插头电极为4N纯铜制造,表面以10微米厚纯银涂层处理,确保大电流供电无损耗传输,并且经久耐用。
DEVIANK迪卡USB数字信号线
针对数字信号传输规范而设计,结构上符合标准的90欧姆阻抗规范。而且着重强化了避震和屏蔽设计,因此确保数字信号传输的完整性和准确性,不受任何干扰就成为设计的重中之重。LA Sound的DEVIANK迪卡USB数字信号线的导体采用了自家生产的纯银和纯铜合金的23AWG实心导体绞合而成,绝缘材料为膨胀聚乙烯,再用铝/聚酯薄膜进行绞合和屏蔽,最后再加上一层铜线编织的屏蔽层。
DEVIANK迪卡USB数字信号线所采用的材料和结构,均通过理论技术研究与测试手段验证,最后经长时间的聆听才定型。按需要提供不同长度的线材,符合标准的LA Sound银乐声Type A与Type B插头,导电极片均采用镀金工艺制造,确保信号无损耗传输,并且经久耐用。所有设计和用料,均从实现完整传输音频信息、重现自然音质和宽广动态,实现丰富谐波和庞大的立体三维音场等元素综合考量,以缔造完美的音乐重播效果。
▲位于意大利维琴察地区的专业冶金企业LA Sound银乐声
▲LA Sound所有产品都是自家的工厂生产,并且通过不断提高铸造技术,专注生产线材和带材。LA Sound只使用纯度为99.99%的纯金属,监控和保证生产合金的质量标准。
▲LA Sound本身就具备金属导体的加工技术,且也有自己的金属冶炼工场以及检测设备。
▲LA Sound就是一家从导体冶炼技术、绝缘、绞绕、屏蔽,甚至接插件研发制造全部掌握在自己手里的企业。
在工厂的生产检验室中,我们就见证了产品测试的结果。从显示屏幕上可见,绿色点状虚线是从1Hz-1MHz的输入信号频响曲线,而红色点状虚线是信号经过LA Sound信号线后的频率响应。先看头和尾不重叠的部分吧,1Hz处绿色虚线的电平是20.018dB,红色虚线的电平是20.021dB,偏差测量精确到小数点后三位,也仅是相差0.003dB。而随着频率的升高,两条虚线也渐渐靠近,直到20Hz处则已几乎重叠在一起。两条虚线重叠在一起完全平直地延伸到40kHz附近时才开始明显分开,至1MHz处,绿色虚线的电平约20.002dB,红色虚线大概在19.998dB,衰减也仅是0.004dB。
而屏幕中靠下方的两条红色和绿色的实线是测量相位偏差的,同样的,绿色代表输入的信号,红色代表经过LA Sound信号线后的输出信号。从1Hz开始,两条实线就完全重叠在一起,平直延伸到40kHz后,红色实线才出现正相位的偏差,在400kHz时偏差大约是5度,测量最高的1MHz时是正相45度。由此可见,LA Sound信号线的频响和相位特性都相当平直,具备忠实传输信号的超高性能。
检验室中另有几个检测项目不能不提,一是导体表面光洁度,通过显微镜观察,可直观地看到导体表面的粗糙程度是否符合要求。这点对于音频导线而言尤为重要,虽然导线都有绝缘体包裹,平常我们难得一见,但如果线身表面比较粗糙的话,那势必会影响高频和极高频的传输质量。从显微镜可见导体表面细腻光滑,证明LA Sound自家工厂的拉丝质量是非常好的。
而另一项检测,是检验导体的圆度和直径两项指标是否符合标准要求。圆度也即导体截面的正圆误差率,LA Sound对此有严格的要求,假如导体被拉出椭圆的截面那当然是不及格的。而直径的指标也是关键,音响线材设计是选择定案的导体直径规格关乎到整体性能,误差达到一定程度以上甚至会对频率响应等规格造成影响。厂方技术人员随机剪了一截工艺标准为0.25mm的导体,放在仪器上测量,得到的读数是0.2499mm,这只有0.001mm的工艺误差简直可以算得上神乎其技。
再来,检测项目还包括导体的拉力和电镀层的厚度等等项目,当然了,LA Sound的导体没有采用电镀处理,因此检测的是端子的品质,精度单位精确到μm,小数点后一位。Paolo介绍,电镀层的厚度对声音影响很大,太厚了声音反而会降低活生感。这些检测项目综合起来,足以见证LA Sound对线材品质的要求是极高的,而且完全自主掌控生产的每个过程,可随时通过工艺调整严控产品的质量。假如不是全程自家生产和掌控品质,谁敢保证那些外协加工工厂能够满足如此高要求交货呢?
要制造出与别不同、甚至是领导群伦的线材,首先就得从导体的冶炼开始。而LA Sound就是一家从导体冶炼技术、绝缘、绞绕、屏蔽,甚至接插件研发制造全部掌握在自己手里的企业。LA Sound工厂内设置了一个独立的试音室,Paolo Marchetti保罗·马尔凯蒂先生和工程人员会在这里测试线材的声音表现,而紧张工作的间隙,他也会在此静静地聆听自己喜欢的音乐,回想过去受父亲教导下的启蒙时光。偶尔的放空思绪后会换来更多灵感,有助他构思产品与提升工艺技术。
回复 1楼昇和影音的帖子
线材厂家能有从冶炼到拉丝的能力,确实不简单!要是能有几张金相图片就更加有说服力了......!
售价多少
如果广告,不妨标价,如果是6000,我有兴趣,如果20000,珂珂。
要标个价格,才知道是不是厚积薄发嘛
