真HiFi or 智商税?体验享声AMC-D1(转自家电论坛) [复制链接]
查看: 8650|回复: 1
本文转自家电论坛,感谢分享。
想了解有关AMC D1更多更丰富的内容请前往AMC D1主帖进行查看,那里有关于AMC D1你想了解的一切,主贴索引楼中还可以查看各种关于AMC D1的简单搭配玩法、烧友使用感受、高端进阶玩法,有任何问题尽可留言,xs_horizon在线回复。
前往主贴请点击:【持续更新,关于AMC D1 你想要的都在这里,xs_horizon在线回复...
最近,我无意中看到一位网友的帖子,是问PC-HiFi的:
PChifi的出路在哪里?(https://www.jdbbs.com/thread-8599917-1-1.html)。
他在帖子里,对PCHiFi提出了几个非常有深度的问题:
PCHIFI只能是普通电脑usb输出给解码+耳放,或者usb给解码耳放一体机?
电脑作为音源转盘的缺点那么明显,有没有更好的改进方式呢?
或者就干脆做个win系统播放器?
可是那怎么解决电源问题呢?
毕竟主板都是开关电源啊!
刚好,最近一段时间享声发布了旗下最新一代旗舰数字播放器产品 享声AMC-D1。据这台机器官方介绍,享声AMC-D1采用了自研的X86框架和主板,可以极其方便的达到各种音乐的参考级还原效果,拥有播霸级的能力。不管是MTV, DVD-audio, 蓝光音乐,还是youtube现场音乐视频,TIDAL,spotify, QQ music,rooncore, jriver播放,DSD256离线音乐等等,享声AMC-D1都能全部原生,甚至ASIO播放,非常强大,无门槛体验。这引发了众多网友好奇和讨论。在很多媒体(尤其是像chiphell 这类偏向数码的)发布新闻稿以后,大家对其的意见极为不统一。原因有三:
1、享声AMC-D1的1万多,2万多的价格是不是价格太贵?
2、mac mini +解码器的性价比是不是要比享声 AMC-D1性价比靠谱。
3、4-5代移动版的CPU性能却需要300W功耗。这些功率都去哪里了?
恰当好处的是,不久前享声将 AMC-D1厂家寄到了家电论坛北京体验中心。在获得这个消息以后,借拜访时机,我就和家电论坛的朋友们一起体验(并拆解了)这台机器。这款产品到底是真材实料,还是金玉其外呢?我们一起体验一下。
一、开箱享声 AMC-D1采用了双层瓦楞纸包装,在箱子外侧还有专门的防护条,全方位保障机器的安全。
附件很简单,左上角黑色的是附件盒子,其余都是里面包含的附件,包含HDMI2.0视频线、USB传输线、电源线,一本说明书,仅此而已。这里需要多提一句:说明书不厚,但写的较为繁琐和复杂,文字太多。如果能图文并茂,减少文字量就好了。
二、享声 AMC-D1 的外观和参数
外观上,享声 AMC-D1聘请亚州知名红点设计师进行操刀设计,一改过去平面的设计风格。整体机身采用纯CNC加工,正面除了一个电源按键,没有其他按键,整体十分简洁。机壳相当厚实,更显质感与尊贵。首先从外观上,大胆的去掉了显示屏。而多棱角设计以及机身左右两侧的散热孔,也告示享声 AMC-D1这款产品的HiFi的特性:只为音频服务,为音乐而生。
机器正面凑近看,会发现机器开机以后,电源按键四周有一个蓝色圈环。电源上面是产品型号,而下面是享声A.M.C的构成标识logo。
享声 AMC-D1后背很简洁,从右至左分别为:电源插座和开关、接地线柱和开关、3.5寸硬盘仓、光纤输入插口、HiFi级别的USB2.0 A型插座、两个普通USB2.0 A型插座和有线网接口、两个传统USB3.0接口、HDMI2.0视频输出口、DVI视频输出口和VGA视频输出口。两根无线天线树立在产品顶部,标明它同样也是一款支持无线操作的产品。
电源插座/电源开关,接地柱/接地开关。电源输入和开关,分开的距离比较大,即使面对专业发烧线材,拨弄开关也不受影响。而地线,享声 AMC-D1则有一套完整的地线系统。现在所有的USB主机,USB外壳都是接地的,同时USB也是碰外壳的,相当于也是接电源地的,如果直接USB到解码器,有可能造成地线回路的问题,所以享声特意在机身电源部分旁边加了一个接地电线开关。同时引出一个地线接线柱,可以接高端地盒或者独立地线,再用高纯6N无氧铜线连线,整个外壳完全一体(防止氧化后接触不良或接触内阻大)。
使用高级线性电源的HiFi级别3.5英寸硬盘仓,硬盘仓两侧使用特殊的螺丝,可以轻松用手拧下来。
拧下螺丝,可以清楚看到里面3.5英寸硬盘仓,这个硬盘仓在不使用的时候,是可以关闭电源的。
信号输入端口特写,这里主要关注的是专用的USB HiFi AUDIO接口,这个接口享声为其准备了专用的5V供电,功率高达30W。而且享声用心的对这个镀金的USB接口表面附有一层透明的绝缘皮,防止USB口碰到外壳,造成极小面积的地线环路,从而产生噪声干扰。而有网线端口部分也值得特别说一下,这是个 1000Mbps有线网端口,端口同样使用了专业滤波电容和专业电磁屏蔽,即使同时传递大量的信号数据,信号传输质量非常稳定。而VGA、HDMI和DVI视频输出接口,似乎预示它还可以成为一台电影播放机?这个电影播放功能,笔者后面会一起测试。
将机器翻转过来,看看底部。享声 AMC-D1除了专业避震脚钉外,请注意,底部的中央靠前方的两颗螺丝钉,似乎这台机器另有乾坤?另外,整机底部的螺丝数量非常多。
拆机
对于享声第一款X86平台的HiFi播放器,笔者和其他发烧友一样耐不住激动心情的。直接拆机,其实享声 AMC-D1拆机比较容易。别看螺丝多,实际上只是需要拧下享声 AMC-D1左右两侧6颗长螺丝。此时底部盖子是打不开的,需要再将享声 AMC-D1翻转过来。这时候注意不要将享声 AMC-D1的顶盖弄掉了。取下顶盖,可以一窥机器内部。看到这里,经常拆卸HiFi设备的老烧友可能会心一笑:从设计上,这款机器内部构造属于HiFi播放器的传统路子,功能采用分区化,机身内部对各个功能区加装了电磁屏蔽,让各区不受电磁的干扰。注意看机器左边,空荡荡的让人觉得很奇怪。为此我咨询过设计师,他回答送到家电论坛的是定制版本,左边是给用户可以安装两个硬盘的硬盘架,在旁边还有富余的硬盘电源和排插,由机器内部的纯线性电源为其提供电力。下面我们来详细了解一下各个分区。
首先是电源开关和电源座,这里使用了享声自研方案。电源座里面有一根享声定制的发烧级保险丝,并且所有的机内电源相关的线全是6N无氧铜。然后,火线零线先进滤波器,下图中大电感是非晶合晶材质的(用于高端变压器),额定电流高达15A以上,并且使用了滤波电容也是西门子系统。另外,此时我们会发现,在地线部分,享声用纯手工定制的高纯6N无氧铜线将地线与底板前面板、后面板连线,使整个整个外壳完全一体,这种设计的好处是防止氧化后接触不良或接触内阻大。
随后,电源进行了两次分流,分别进入中央前端的一大一小两个环形牛(前面提到的两个特别的螺丝就是固定这两个牛的)。而这两个环牛和下方的电源滤波部分是AMC D1的重要卖点之一。
小环形牛使用了超低噪声以及铜屏蔽,并且独立地线,灌封,功率只有几十W,是专门给D1所有的USB供电。而大环形牛的功率比小环牛大很多,高精度稳压达到了238W,15A输出,同时波纹 1mvrms调整率仅为 1%,远低于普通ATX电源5%的精度标准,专门给D1的其他部件(硬盘、主板、CPU、内存等)进行供电。同时供电量也远超硬件基本运行的要求。
为什么需要准备如此多的储备电量?
因为,计算机在运行音频升频、解码DSD的时候会占用大量的CPU运算能力,加上有些软件支持将软件直接拷贝到运存里运行,这样的话,对稳定电流的要求要远远高过官方标称的数值。所以,为了有一个实际有效的稳压功率,享声为AMC D1准备了10倍左右额定功率,以及近100倍的瞬态功率,足以应对影音播放时候的任何情况。
普通PC为了追求功能以及节省成本设计,主板上普遍的电容容量偏低,一级滤波通常仅在500uf左右,面对3A以上用电时,会产生大量的音频区的噪声,其噪声大到仅可维持数字电路的正常运行的边缘。再加上,音频相关的接口的延时变得不可确定,从而造成声音上是非常糟糕的。而AMC D1就设计了一个超级大电流和电容的滤波板。这个滤波板采用超低温设计,使用常见85度音频电容。大环牛供应的电流在进入主板前会先进入这个滤波板进行电源波形重塑,水塘可以储存接近20万微法的电量(这远远超过了AMC D1的CPU、主板、内存等硬件正常运行的电量),充足的电源储备,为后面的CPU、主板、内存的稳定运行提供了保障。
如此高精度,高质量的线性电源,以及电源设计,成为了AMC D1与其他传统PC-HIFI电脑最基本的区别。所以,享声的林总曾自豪的对外宣称:光D1的 ATX线电(10%调整率 实际功率在500W以上),光零售价不会低于1万元的原因。
有些网友可能提问了:那使用普通电脑+高级的电源处理器,是不是可以达到甚至超过AMC D1的水平?
实际上,这个问题我曾请与享声的设计师讨论过,最后得出的结论是不行。因为,传统PC电源部分是影响信号稳定,产生噪声的来源。传统的电处解决的只是市电问题,将市电进行镇流,波形更加稳定和规则。但这个经过电处处理的电流,经过传统电脑的开关电源进行变压分流以后,各个部分的电流又被劣化了。就好像黄河上游有一座大型水库(电处),洪水(电流)来临的时候,上游水库已经将黄河河水调节的很平稳到位了。但是中下游的水库(PC开关电源)以及河道(线材)设计不合理,水库杂质垃圾比较多,加上下游河道弯弯曲曲,这就导致杂质在河道的堆积,中下游照旧形成洪涝。
而享声AMC D1 设计的独特之处,就是电源。它不仅仅解决了市电的问题,使用了一大一小两个环牛。更重要的是,大小环牛将主板、CPU、内存、网端等部分与USB端口相互分离,使数据处理传输,与电源供应相互分离。在给主板供电的大环牛,还使用了进口元器件构成的超大电源储备的水塘。同时,AMC D1内部所有与电源有关的线材,都是使用了特制的6N单晶线,保障系统电流传输的纯净。这是一般PC电脑不可能享受到的待遇。
除了电源和传输线,享声 AMC D1在硬件上还有一些特别的是传统PC无法比拟的,那就主板和端口都是按照HiFi标准设计。
就拿前面提到的USB AUDIO 端口、网线接口和普通USB端口的部分而言。 拆机以后,你会发现享声为USB AUDIO 端口又加了一层二次隔离滤波板,防止发烧友在插开关电源硬盘,开关电源的外设的时候,对音频接口二次干扰,噪声低,音频输出品质高。USB电源线除了使用专门电磁屏蔽外,还使用了、信号线、地线中的音频段(0~20K Hz)纹波电噪声非常小。另外还有一个细节,就是从主板连接USB口的连线,也是享声定制的5N单晶铜屏蔽线。HiFi产品与普通消费产品贵的原因在哪里?那就是细节!
在来看主板部分,拆除屏蔽罩以后,可以看出来这个主板与常见电脑主板有很大的不同。消费级的主板,因为追求节能高效,同时高频数字电路对低频噪声(100khz以及下)并不敏感,所以现在的消费主板,全部采用开关电源以及全开关式的稳压芯片,无论哪个接口,主板几乎没有处理,音频区噪声巨大。为了解决这个问题,享声三年前成为了intel的主板合作方,专门为解决这个问题进行了长期的研究。现在的主板,已经享声跟asrock合作,进行二次深度优化改造的结果:其电源线路上完全是按照HiFi改造,采用了许多进口限量级的参考级材料,加强了CPU,GPU,内存等高功耗部分进行音频低噪声化优化,减少电源板对主板噪声的影响。完全按照音频定制的主板BIOS,关闭无关硬件以及锁定CPU频率/GPU在极窗范围内波动,提高性能的同时,减少电源波动,同时优化中断响应与锁相环。
CPU和内存部分。内存使用两条金泰克 DDR3L 8G内存(频率1600MHz),组成双通道16G。作为音乐播放器而言,这真的算是海量了,即使播放DSD256,也可以直接将音乐内容完全储存到内存再进行播放。而CPU部分采用无风扇被动散热设计,CPU上面有专门的散热片,铝块可以起到固定CPU和散热双重的目的。(CPU型号和特性后面会有介绍)
机器拥有4个SATA3 3.5寸硬盘位,自带的系统硬盘使用了2.5英寸的西数 WDC PC SA530 512G固态硬盘(被机身底部的4颗螺丝固定)。该硬盘使用了最新的 96 层 3D NAND 闪存,耐写量分别为200TB W。查阅网友提供的资料,读取速度可达485MB/S,而拷入速度也可以达到448MB/S。睡眠电源状态下,该硬盘耗电仅为 5mW~7mW。西数固态硬盘的顶部是额外的机械硬盘仓,该仓由前面提到的小环形牛单独供电。
这里借用知乎网友Jelly Ab的速度测试截图
三、产品体验
作为一个X86架构和win平台的专业高保真播放器,AMC D1 第一次使用需要外接一个显示器、键鼠,插上网线,将USB线与解码器连接就可以了。通上电以后,AMC D1的开机速度很快,十几秒就可以进入系统。AMC D1使用了深度定制微软精简的企业级正版windows10操作系统,没有任何无关的应用与组件。
看到这里,懂电脑的发烧友一定会说:嗐,这不就是一台提供了完整方案的PC-HiFi主机吗?没错!实际上,家电论坛网友对PC-HiFi的发展前途还是保持乐观态度。像网友 gaoqicai 和 526580029 在介绍PC-HiFi的技巧的帖子,都有很多网友参与了讨论。
分享foobar2000用手机遥控神器foobarcon最新版,顺便交流pchifi心得。
请各位大侠进来讨论一下数字界面是否是PC HIFI的关键
关于PCHIFI很多烧友问升级主板OCXO恒温时钟问题
总体说来,尤其是像ROON、HQPlayer这类软件诞生以后,电脑作为家庭音乐终端成为了可能。
对于不想设置的朋友,可以使用微软remotedesktop (远程桌面)功能或者向日葵软件,进行远程操控。安装调试好自己喜欢的音乐软件,然后将他们设置为开机启动。以后就可以使用手机或者Pad控制了。由于该机主要聆听本地高解析音乐文档,所以这里安装的软件有:ROON CORE、HQPlayer等。安装好软件,就可以使用ipad进行操控了。
AMC D1 预装了TIDAL、spotify、QQ music、rooncore、jriver、Foobar 等音乐软件和Power DVD 视频播放应用,由于是同时只升级重要安全更新,基本不更新,一切为了音质设置。同时,如果发烧友有自己喜爱的音乐播放软件,也可以想普通电脑一样直接安装。但是,由于AMC D1是音乐播放器,主打音乐功能,因此不建议安装太多软件。AMC D1 支持几乎所有音乐格式播放(DFF,ISO,DSD,DSF,DST压缩,FLAC,APE,CUE,WAV,AAC,ALAC等,如果遇到不支持的格式,也可以直接下载相关播放软件来解码。支持几乎所有的音乐视频播放(甚至 DVD-audio、蓝光音光、4k UHD音乐也可以通过相关软件支持)。
AMC D1 直接支持 TIDAL、spotify、QQ music等各类在线音视频应用,直接安装登录使用,方便快捷。
“娱乐大师”(鲁大师,用户自己使用不建议安装)硬件检测,CPU是英特尔 4核心的 J3455,默频为 1.5GHz。双通道 16G 金泰克 DDR3L内存,频率为1600MHz。这里提一个前面没有提到的:无线网卡使用了英特尔的 AC7265。该网卡也是千兆无线网卡,支持2.4G和5G双频。
“娱乐大师”(鲁大师)跑分情况,得分24W+,足够应对传统高解析音频的解码需求。
1、音频体验
作为一款主打音频的播放器,笔者对 AMC D1体验上准备一改过去一套组合的方式,改成两套试听体验器材。其中一套以AMC D1的价格(2万多一点)为核心,搭配一套总价在10万以内的HiFi系统。具体配置如下:
音源:享声 AMC D1
解码:欧博 Reference DSD 1.1解码器
功放:EROS HiFi音乐功率放大器(合并机)
音箱:DALI 第六代
脚架:日本TiGLON 单柱 60公分脚架
这套系统搭配的音箱为达尼小书架音箱,这也是模拟绝大多数购买这个价位的发烧友家中器材搭配情况。既然是书架箱,所以选择的曲目主要是人声和小型器乐演奏。试听专辑为《音响技术论坛35周年纪念》1:1抓轨文件。
首先是人声,先聆听的是Jheena Lodwick演唱的《Morning Has Broken》。Jheena Lodwick的声音纯净而富变幻,英文咬字清晰,句法流畅,常被发烧友和唱片出版商誉为“美丽的天籁”。这套系统里,Jheena Lodwick的声音自然、清秀、圆润、柔美,口型适中,体态端庄,给人一种悠扬随性的感觉,犹如清晨的百灵鸟一般,温润的嗓音之余还显得更有质感与层次,并不会化成一团,显得愈加亲切自如。而男声试听的曲目为钟志刚演唱的《情人的眼泪》。这套系统解析力不错,钟志刚在音箱的中间位置,高度适中。同时钟志刚那种深沉、厚重、温柔又有磁性的声音特性被很好的表现了出来,同时细节还很多。比如在抒情阶段,小刚的声音略微带一点嘶哑的特性都表现了出来。
其次是小型器乐演奏,这里聆听的是小提琴家 Tatiana Samouil以及 钢琴家 Irina Lankova联合演奏《Liebesleid(爱的忧伤)》。简单来讲,这套系统的声音线条感很好。Tatiana Samouil演奏的小提琴,声音非常的饱满,高音华丽,细腻,中低频很有小提琴的松香味。而 Irina Lankova弹奏钢琴,颗粒感十足,声音沉稳,流畅、投入、细腻。钢琴和小提琴如多年的搭档和老友,出色的搭配,让人深深的陷入二者的音乐世界。独奏曲目选择的是国内吉他大师杨雪霏的名曲《渔舟唱晚》。《渔舟唱晚》原本是由古筝弹奏的曲子,不过经过杨雪霏的改编后,吉他也有了一种东方神韵。这套系统上,吉他的高频清秀水润。中频饱满,凝聚,而柔美。声音细节很多,但不会让人感觉乏味。充沛的泛音,带来拟真的临场感。
整体说来,上面的小书架系统声音不错,有了AMC D1的高解析力,播放人声和小型器乐演奏的声音细节都很多。
不过,AMC D1 的实力就仅限于此吗?它的能力还有提高的潜能吗?所以,抱着尽可能发挥AMC D1实力的想法,我们又搭配了第二套器材。音源部分没有变,但是在前级和音箱部分,我们将其换成了马克列文森老旗舰 NO.32,以及英国丹拿声学M4 mini。丹拿声学M4 mini 声音饱满、中性,被众多国内外录音棚和录音师所采用,可以很正确的反馈 AMC D1的声音素质。这部分试听的专辑为《 ACCUPHASE Special Sound Selection 2 》(DSD 1:1抓轨文件)。
音源:享声 AMC D1
功放:马克列文森 Mark Levinson NO.32分体式前级
音箱:丹拿声学 M4mini + 专业电分功放后级
脚架:美国SA架皇定制脚架
既然目标是为了充分发挥AMC D1的实力,所以曲目自然也就需要选择比较难的。首先就是第一首《Johann Sebastian Bach From Toccata And Fugue In D Minor(d小调托卡塔与赋格) BWV 565》。这是一首在教堂录制的经典管风琴名篇,被后世人称谓古典作品中跨**的奇迹。对于很多音响系统而言,管风琴的超低音和超高音是很多播放的灾难。在这套系统中,AMC D1 首先给人的感觉就是背景黑,干净,细节非常多。开场的中高频不仅通透,而且十分的灵活,空间感很大,给人一种辽阔空灵的感觉。随后,厚重的低频很有气势,饱满,质感非常好,奠定了整首音乐宏大、悲壮的基调。而中高频和低频的交错,不仅仅声音错落有致,而且带来的情绪也跟着递进,一阵高过一阵,音乐感十足,让人沉浸在音乐之中。另一首是《Modest Mussorgski  A Night On The Bare Mountain(荒山之夜) / Arr. Rimsky-Korsakov》。这是一段开场就比较爆棚的片段,开场小提琴速度极快,规模感极好。随后的长号、圆号的雄浑,饱满,力量极强。除此之外,这套系统还有很多、很丰富的声音细节:充满松香味的小提琴、闪亮着金属光泽的圆号/长号、温暖湿润的长笛就不多说了,即使在音乐中高潮部分才出现的打击器乐,也有着一种结实的质感。在声场塑造上,AMC D1营造的很不错,左右横向和前后纵向声场都很广,器乐层次鲜明,结像准确。高潮部分众多器乐,并没有因为复杂而絮乱,反而因为AMC D1的高解析力带来的丰富细节,再加上出色的控制力,使人很容易忘记泛音、空气感、凝聚、通透、灵动、婉转、动态这些枯燥的名词,直接投身在音乐之中。
2、视频体验
AMC D1除了是一部高解析HiFi级别音乐播放器,同时该机还附赠了视频播放功能。该机支持原生HDMI2.0输出,多声道支持7.1声道的视频播放器。所以,我们对其播放能力也进行了测试。对比器材为当前高端4K蓝光播放机 OPPO UDP-203 。AMC D1播放软件是PotPlayer。
先说结论:对于离线蓝光原盘播放,通过多部影片的实际测试,我们发现该机能流畅播放 1080p的视频电影(M2TS源码格式)。而4K视频(M2TS 源码格式),AMC D1可以播放和解码,但有些卡顿、丢帧以及声音断续的现象。估计因为播放的都是蓝光原盘的缘故。而在OPPO UDP-203上,则没有出现这类现象。不过目前国内的视频网站,主流的还是以1080p为主,所以AMC D1的视频播放功能确实还算实用。另外,在1080P状态下,SDR升频至HDR功能也可以完美的发挥。对于很多音乐爱好者而言,看电影并不是刚需,所以,AMC D1附赠的视频播放功能也符合要求。不过如果专门要播放4K电影,我建议直接在网上购买一个4K视屏播放机,画质更流畅的同时,售价不会超过3000元。
下面结合具体影片来说一下:
4k 《杜比影院演示碟》,码流138192kbps,默认24帧,6声道。实际播放,AMC D1绝大多数场景10多帧,有些场景会掉到几帧,声音偶尔会同步卡顿。
4K《杜比影院 ATMOS + 杜比视界》,码流1543kbps,默认24帧。AMC D1实际播放绝大多数场景可以20帧左右,有些场景会掉到十几帧。
4k 《速度与激情7》,码流9820kbps,默认24帧,2声道(后来电脑端转单声道)。实际播放,AMC D1绝大多数场景20多帧,有些场景会掉到几帧。画面色彩还算不错,有种油画的感觉
由此可以推测,AMC D1可以播放4K视频,但是对4K视频的码流有要求,流畅的话,在2000kbps以内为佳。下面是1080p视频的体验。
1080p蓝光原盘 《T-34》,码流36999kbps,默认24帧。AMC D1可以流畅播放,不卡顿。
2k 《杜比影院 4K》,码流19452kbps,默认24帧。 AMC D1可以流畅播放,不卡顿。
在播放1080p视频方面,AMC D1可以做的到“通吃”。所以完全可以替代1080p蓝光播放机/数字播放器 使用。
而在线播放,我们通过使用优酷和爱奇艺,发现可以流畅播放4K画质内容。
总结:AMC D1可以看得出,是享声积攒多年的“大招”。目的很明确:想通过这款产品,一举整合 HiFi级别音频播放器+HiFi级别音乐服务器+HiFi级别数字转盘等。从这一点来看,AMC D1确实做到了。开放式Windows系统,可以允许用户安装软件,达到对市面上所有的音频文件格式的解码和播放。而3年多的产品设计,精挑细选的元器件,再加上有的取舍,这让AMC D1 成为 PC-HiFi 领域一个标志性的产品。如果喜欢音乐,并且习惯使用电脑作为解码的发烧友,应该体验一下。
适用人群:高端在线 HiFi 音乐发烧友、PC-HiFi发烧友
注意事项:该机没有RCA模拟音频输入口和数字同轴输出口。所以购买AMC D1需要准备一个带有USB的解码器,或者网络音频适配器(Network Audio Adapter,NAA)。
AMC D1预定倒计时,距离预定结束仅剩11天,大家不要错失时间哦!
预告:MR2早鸟预定即将于本周内开始,请大家关注享声官方微信邀请入群获得详情内容。享声官方微信:18168081303
感谢分享!
