静电音箱发展的风向标 Final Audio Model 15音箱测评 [复制链接]
查看: 4871|回复: 0
Final Audio
Final由Maarten和Michiel Smits于1989年创立,随后他们于2004年解散公司,最近才由Maarten Smits领导重新开始运营。静电音箱在市场上是一块香饽饽。从技术上讲,静电原理很简单,但是要构建功能良好且可靠的静电面板,至今还有许多复杂的技术挑战。很少有厂牌能够成功制造出静电音箱。Martin Logan、QUAD、Van Medevoort和Final都有不错的型号。上述这些公司都找到了自己的解决方案来生产静电音箱。
静电单元开发的根本挑战包括有限的频率范围,较高的失真,在光线和污染的影响下振膜的老化,以及仅在狭窄的聆听位置才能获得良好的结像。最早的静电音箱只有定子和振膜。但是,工作时两者之间的距离总是变化,并且会带来失真。工程师们通过将振膜放在两个定子之间来解决这个问题。然后,由于定子和振膜之间的固定高电压,振膜会受到固定的电荷。定子相互之间具有跟随声音信号的电压。在此设计中,作用在振膜上的力与定子上变化的电荷和振膜上的固定电荷成正比。随后失真便消失了。后来,由于可获得更薄的振膜,膜的变形进一步降低。让振膜具有导电层。它通常是手工涂覆的,单位面积的密度永远不会相同。由于定子在很多情况下都是由钢制成,而钢板从不真正平坦,因此从定子到振膜的距离并不是恒定的。这无益于生成低失真的平衡声音。
理想的音箱?
什么样的消费者会买静电音箱?关于所有类型的音箱的优缺点常常在网上引起论战。这实际上都是胡说八道。理想的音箱根本不存在,在历史上不同类型的音箱最初都是针对特定的需求在专业市场发展而来的。再则电声科技进步的初期几乎不存在业余的HIFI玩家,所以现在讨论这个话题并没有对话基础。号角音箱是为在大型空间(例如1930年代的电影院)必须充满声音的时候的设计方案,而当时的功放提供的功率仅超过20-50瓦。线阵列是实现巨大声压级的解决方案,因此每单位长度的声音减少量少于点声源。声音也很容易指挥。
带状单元和静磁元件能够满足音箱发出快速、中性和细腻声音的要求。当今的带状单元可以提供140dB的声压级,因此也用于公共广播系统。随之而来的问题是,为什么在60年代中期出现“HIFI音响市场”之后,锥盆音箱成为主流。除了J.B. Lansing的专业系统外,并不是当时它们是如此出色,而是锥盆音箱很便宜,并且没有太多技术问题。通过低音反射技巧,还可以从一个小木盒中获取低频。
关于静电音箱起源的专业原因,历史文献仍然含糊不清。这种音箱的原理是由Arthur Janszen在1953年发现并获得专利的。但是QUAD面板实际上是基于1934年通用电气的一项较早专利。可以合理地假设QUAD实现了静电音箱的第一个商业应用。文献确实表明确实有两个特定的目标群体,因此有发展的原因。即主要是音乐爱好者的消费者,以及想要将QUAD用作专业监听音箱的广播公司和录音室(BBC和Philips)。
对于这些目标群体而言,静电音箱的优势在历史上早已形成了重要的吸引力,它们的优点是:中性、速度、宽松、极低的失真,以及没有因分频器和噪声而引起的相位问题,和没有喇叭单元的工作频段中的衔接问题。静电振膜的质量轻,因此音乐可以听起来快速、中性且细腻。
创新能力
Final的一个特征是发现“开箱即用”解决方案的创新能力。几乎没有其他制造商从根本上引入针对上述技术问题的新解决方案。定子曾经由金属制成,但是Final使用PMMA塑料定子。这种材料非常平整,因此到振膜的距离到处都是恒定的。另外,还可以减小定子和振膜之间的距离。导电层被施加到定子的内侧,但是它可以具有不同的模式。例如,高、中和低辐射区域的宽度不同。随后声音辐射表面的宽度变窄。这消除了静电面板仅在单个固定聆听位置产生良好结像的情况。使用新的Final静电音箱,可以获得“正常”的立体声结像,无论聆听位置如何,该结像都保持稳定。
定子上的导电层是使用Final开发的注入印刷技术施加的。这使材料具有非常均匀的密度。由于PMMA的平整度和导电层的均匀性,失真进一步被减少。 PMMA可以提供任何可能的颜色,甚至可以完全透明。在演示中,Final要展示Model 15的透明蓝色版本。再加上精美的镀铬框架,这成为了引人注目的焦点。 PMMA材料具有现代、时尚和极其豪华的“外观”。它也耐化学腐蚀。金属定子容易氧化。PMMA也是无共振的。原则上,金属定子可以与音乐产生共鸣。由于PMMA不导电,因此用户不会受到电击。静电面板在很高的电压下运行。如果金属定子在绝缘涂料层中有薄弱点,则用户可能会受到电击。
Final在振膜领域也有所创新。静电面板过去具有带石墨涂层的聚酯薄膜。Final采用Teonex氧化铟锡涂层。这是一种航空航天材料,无老化且在极端条件下稳定。Final具有将涂层蒸镀上振膜的非常先进的技术。在此过程中,可以确定每单位面积的电阻。因此,该膜可以适合于特定的阻抗要求。该材料的粘合剂可阻挡紫外线辐射。最终测试表明,从2012年起,这种材料不会发生任何降解。因此,不再需要每六年更换一次振膜。
Final Model 15
Model 15是一台几乎全频的静电音箱,在45Hz和23,000Hz处具有-3dB。面板高203cm。该型号是锥形的,底部宽度为36.6cm,顶部为33cm。包括框架在内,底宽为43cm。面板重18kg,非常易于摆放,框架由铝制成。在标准版本中,框架为黑色,定子也是如此。Model 15竖立在平板形式的铝制底座上。该板的深度为40cm,宽为43cm。面板稍微向后倾斜。有一个直接的主电源连接。这不是通过变压器完成的。两个端子(+和-)通过音箱线将面板连接到功放。鉴于这些面板的饰面非常高,音箱端子需要替换成更为时尚的款式。Final建议使用可提供30至200瓦输出功率的功放。Final的效率为88dB,也可以用低功率(胆管)功放控制。
Final声称由于使用了耐用的材料,新面板实际上是无需维护的。因此这些Final音箱具有相当长的使用寿命。这些面板也是节能的。如果没有音乐信号,则短时间后高压将关闭。再次施加信号后,电压便会启动,音箱就可以立即使用。
性能
以前的Final 1.4是其中一个试听室(尤其是在录音室中)一组参考音箱的一部分,已有大约十年的历史。在那些年里,像Jadis 200这样的胆机和Viola Labs(又名Cello)的晶体管产品提供了令人印象深刻的性能。这些是理想组合的例子。像1.4一样,Model 15也可以表现出令人震撼的低音。在Michael Murray演奏的G小调BWV 542《Fantasia and Fugue》时,这一点表现很明显。尽管如此,Final表示正在考虑将Model 15与低音炮组合使用。低频的再现足以达到音乐的85%。例如,如果那里有一个八度音,那就会有一个更加震撼人心的系统。这特别适合钟爱播放频率在16到30Hz之间音乐的朋友。
静电音箱,特别是Model 15,不是出于效果而营销的产品。静电驱动单元具有内在的品质,并以非常逼真的方式呈现音乐。真实感不仅取决于音箱,还取决于电子设备和录音。在可以正常聆听Model 15之前,需要一些煲机时间。因为这些机器都是直接从生产线送到您那里。在使用期间,发生质变的主要是低音和中音。
最终整个系统将达到平衡并展现惊人的性能水平。新系统和前一代系统之间的差异很大。Model 15的突出之处在于惊人的声场展现。它与高质量动态系统相同。根据录音的不同,可以听到的声音远超出两个音箱。音乐再现非常精确,并且具有很好的聚焦性。在几乎所有聆听位置,声场都保持非常稳定,既有宽度又有深度。 Model 15听起来完全中性,但中性声音不同于“冷淡”。它可以很好地展现录音中的音色。这种中性意味着您需要做一些准备单配音响系统和线材。由声音尖锐的音响设备,较次的录音或设计花俏的线材引起的中性声音的失真,会提高频率或使声音变得难听。因为任何不符合声学设计理念的配置,都将直接引起明显的失真。 Model 15在这方面是无情的。如果前端音源都很好,你会感知到您系统或录音中的每个缺陷。
在视听室中,它与新的Purify Eigentakt功放非常匹配。本文中使用的线材是根据工程材料开发的,你在线材供应市场中不会经常遇到这种材料。原则上,这种线材完全不起作用,只允许声音通过,而不添加或忽略任何信息,这正是我们想要的。但是在线材市场上,对于消费者而言,也可以使用优良和中性的线材,这些线材可以完美地搭配Final Model 15的系统,只需尝试Grimm Audio SQM互连。要评估(模拟)线材的影响,请播放一些巴洛克风格的作品。弦乐器听起来通常很尖锐,但录音效果好的话,它绝对不会听起来刺耳或低廉。Model 15可以完美再现这种音乐。但是与线材和音响设备的组合确实需要多加注意。
Model 15是可以播放任何类型音乐的音箱。因此它并非只适合播迪斯科、古典或爵士。Model 15还可以处理大型管弦乐作品、管风琴音乐会和现代舞音乐,尽管与动态驱动单元相比,较低的频率产生的内部冲击力较小。Model 15绝对可以发挥强大的作用。但是静电音箱的附加价值主要在于低频再现的质量。除了适合大多数音乐外,这款Model 15还可以非常漂亮地再现中音,人声、号角和大提琴。
作曲家Maxim Shalygin创作的《Todos Los Fuegos El Fuego》充分展现这一点。你听的时间越长,这首作品就更迷人。当聆听《Death of a Mosasaurus》时,这部当代作品引起了无数的疑问和思考。你究竟是如何将故事转换为声音的?你会选择哪种声音来展现心情和变化?所选旋律的作用是什么?故事和音乐之间的关系如何?你可以通过聆听在情感层面上重建故事情节吗?这些想法会长时间萦绕在你心里。 Model 15完美地再现了萨克斯的声音,并使所有乐器整齐分开。对于音频系统而言,此TRPTK版本是一个巨大的挑战。说到中音,Johannette Zomer的人声肯定和这台Final音箱合得来。至于人声和分层再现,Céline Dion的主打曲目《Encore un Soir》精彩地演绎出这点,这是一首展示Model 15功能的作品。 Wynton Marsalis Septet(Blue Interlude)的《Brother Veal》听出了动感、铜音、好听的三角钢琴和咆哮的低音。
该系统还可以胜任管弦乐作品。Anna Federova对Rachmaninoff的《Piano Concerto No.1》大师级演奏所展现出来的力量和热情既优美又大气。不用说,这样的静电音箱声音听起来又快速又饱满。速度和动态使音箱系统听起来逼真。细节也非常饱满,展现出真实的细节层次。它没有过分渲染的细节,因为高音单元设置为2dB,或者电子设备在某个地方强调了更高的频率。像所有更好的音频系统一样,此配置提供了许多自然的宁静感。考虑到其平稳、动态能力和低失真,明智的做法是注意控制音量。往往会有声音变得太大的趋势,但听觉上并没有这样的感觉。正常和标准的监听级别约为75dB。在工作室中进行混音和母带制作时,应保持此级别。如果这种情况发生变化,那么你的混音将会出错。此外也有可能损伤听力。
结论
与任何音箱原理一样,静电音箱也具有可识别的特征。这台Model 15拥有过去音箱设计的影子,但作为静电音箱的话它不可能跳出这个窠巢。但它仍然保留了此构建原理的优势。大型静电音箱系统(因此也是Model 15)的重要吸引力在于放弃了更大的声场,但具有逼真的结像。因此在客厅里,您会得到现场表演的享受。
像Final这样的音箱最好在房间里可以自由移动。但这可能会妨碍日常起居。 Model 15的优点在于,需要聆听时你可以将其立在房间里,不用时它们可以平放在墙上。由于重量轻,这些系统可以非常快速地移动。对于通常重达60多公斤的重量级音箱而言,这样做不太容易。
关键是与几乎所有其他静电音箱相比,这台全新的Final音箱向前迈了一大步。这是真正的创新。静电原理也因此发展到一个全新的高度。 Final Model 15提供了难以想象的现场声场,具有不可思议的焦点、细节和真实感。可与最顶级的动态系统相媲美。该声场是稳定的,并且如果聆听位置发生变化也不会发生变化。随着我们继续煲机,低音变得越来越与其他频谱齐平。由于具有高分辨率特性,这台Final Model音箱对功放系统很敏感。好的功放系统也不一定要花大价钱。它与eBay购买的50年代胆管系统组装在一起玩了一段时间,这并不算一笔大钱,但却是生活中超值的体验之一。
如果搭配得当,该系统将展现极大透明度和惊人中性,并以令人震撼的方式呈现录音中的氛围、温暖感和光泽感。Model 15可以展现前所未有的动态性能。也许其带来的声学体验和展现的冲击力比那些更昂贵的音响系统差不了多少。虽然Model 15可以处理粗犷的摇滚乐,但是这类音乐的死忠们可能会偏向专业音响设备。但它可以驾驭所有其他音乐。作为测评人员,手头有不同类型的音箱是一种奢侈的事情。但这对Final音箱在完成测评后我并没有将其弃之一旁,每天听一听仍然很有趣,这非常棒。Model 15是当今最先进的静电系统之一,也绝对是静电音箱发展的下一个风向标。
文章转载自:
https://hifi.nl/artikel/29394/Review-Final-15-Final-Innovation.html
