精评丨好声之源,德国Doepke Audio Grade MCB(微型断路器)及RC... [复制链接]
查看: 5130|回复: 1
供电是影音器材以及影音效果最重要的源头,如果这个环节不注重,可能会导致影音设备供电难以得到保障,同时系统最极致的效果也难以展现,因此作为超级老烧的玩家,源头供电必然会“下足功夫”,例如自行申报380V的专线入户,同时把影音供电与家居用电区分开来。当影音供电正式划分出来后,第一道保护自然就是漏电保护装置和微型断路器,前者也就是我们经常说的“漏保”,后者就是我们经常接触到的“空开”(空气开关)。
来自德国的Doepke品牌则为我们带来了Audio Grade MCB(微型断路器)及RCCB(漏电保护装置),产品的金属组件经过纳米镀层加工及冷冻后,将原来自有的铁螺丝升级为无磁航空级钛合金螺丝,再加入德国Doepke的Mat-Metal Active Technology金属击活技术,增加金属导体每秒钟电子流动的数量,彻底改良任何音响零件及产品性能,从而满足音响烧友对不同音色的需要。以往我们提及有着发烧级的微型断路器和漏电保护装置的产品都不算多,但利达国际引进的德国Doepke显然是满足大量发烧用家“电改造”的需求,也让发烧玩家多了一个新的选择。不过市面很多朋友对微型断路器和漏电保护装置不懂区分,甚至认为都有着一样的功能。下面我讲一下区别:
空气开关与漏电保护开关绝不是一回事,即使很多电业行家也经常搞混乱,因为样子都很相像,但漏电保护开关从复杂程度、要求以及价格都相对较高一些,所承担的职责也不同。而有些产品也是一并集合了空气开关和漏电保护于一身的一体式产品。空气开关是负责整个支路火线的开关功能,主要是起到对电路及负载设备的保护。什么时候会产生保护呢?当负载设备出现短路、严重过载及欠电压时便瞬时实施保护。
当中一般具备能让脱扣器产生运作的电磁线圈,当电流过大时电磁线圈令当中的导体产生运动而触碰脱扣器,让带有触头的锁链松动,触头不再发生接触,令火线瞬间断开,上述这种方式为电磁断电式,但一般空气开关也会带有热动方式作为保险,通过发热丝以大电流流经时产生高热量来让特殊金属片变形,同样触发脱扣器来进行断电保护。 供电源头也要发烧Audio Grade MCB(微型断路器)及RCCB(漏电保护装置)两款装置均将原有铁制螺丝升级为无磁航空级钛合金螺丝,再加入品牌的金属击活技术,满足音响发烧友对不同音色供电需要。当然,这种发烧级的微型断路器和漏电保护装置,笔者建议独立使用在影音供电的源头上,如果有独立的影音室和听音室,供电上也是独立布局的,那么Audio Grade MCB(微型断路器)及RCCB(漏电保护装置)就大派用场了。
MCB(微型断路器)有1P(火线单断)和2P(火零双断)选择,其中1P的有20A、32A、40A和63A可选,而2P则有32A、40A和63A可选。而RCCB(漏电保护装置)则具备40A和63A可选。并且触片具备冷冻镀白金、冷冻镀铑白金、冷冻镀金三种选择。所有产品均为德国制造,保证原装表现。
很多朋友会问,微型断路器和漏电保护装置有很重要的作用吗?答案是肯定的。好的断路和保护装置,能够对昂贵器材起到一定的保护作用,由于运作过程中属于连通状态,内部金属组件对通路存在音色上的影响,而采用补品级的Audio Grade自然在各方面都会得到很好的兼顾和平衡,令供电实现最平衡的表现,让系统发挥最佳的影音状态。 总结:如果对于你正在为独立视听室设计供电布局,那么德国的Doepke Audio Grade MCB(微型断路器)及RCCB(漏电保护装置)自然是你选择上的又一好选择。如果你打算通过供电环节改善声音,玩家的您不妨关注一下。
名线屋淘宝旗舰店
名线屋官网
顶顶
名线屋淘宝旗舰店
名线屋官网
