“重塑小空间的电影震撼”GoldenEar金耳朵SuperSat家庭影院系列 [复制链接]
查看: 5205|回复: 0
作为一个美国扬声器品牌,GoldenEar金耳朵的年纪还很轻,但是这不影响它在美国家庭影院品牌中的地位,早年的Triton扬声器采用了专利研发的扬声器单元,以及内置有源超低音的设计,惊艳了全世界的影音玩家,之前我们就特别测评了Triton+SuperCenter+SuperSat系列影院组合,这个8万元级别的影院系统,完全迎合目前中高端家庭影院消费人群的需求。而面对小客厅以及预算不高的影音玩家,这次我们就特别介绍一下这套SuperSat影院组合。
正统的美国声音
SuperSat采用的是类似Soundbar的外观设计,采用长条的钢琴漆外形,十分适合搭配大屏幕电视机,当然也可以契合目前流行的激光电视使用,其中SuperSat 60和SuperSat 60c其实相同的结构,只是在标志Logo上有区别,这也说明了它们各自在家庭影院中所负责的位置,而SuperSat 3则是一个小型的长条扬声器,十分适合作为后环绕或者天花顶部声道使用,通过搭配我们可以打造5.1.2、5.1.4、7.1.2、7.1.4,甚至9.1.6的沉浸式影院系统,只要选购合适的AV放大器即可。
SuperSat系列毫无疑问地继承了GoldenEar金耳朵的纯正美式风格,高音单元部分采用呢了专利高流速启动式折叠高音单元 High-Velocity Folded Ribbon (HVFR),这个高音单元可以在10-20平方米内形成指向性出色的声压效果,而且失真十分低,在聆听提琴这类高频乐器的时候,明显可以感受到清晰的音乐张力和细节,而且即使在90dB的声压下面,声音依然细腻。
4.5寸高分析力铸造支架MVPP单元
SuperSat 60中低音单元的部分,是采用了4.5寸高分析力铸造支架MVPP单元,而且还配置了2个,各自负责不同的频段,可以让频响高低音的衔接更自然,在人生、乐器、特效等声音的表现上,更为有穿透力。
7寸二次平面辐射器(Quadratic Planar Radiator) ,SuperSat 60共配置了2个,可以让中低频的还原更为丰满结实。这个单元还和旗舰的Triton型号采用相同的设计感念,在低频的扩散和呈现上更加高效和低失真。
LCR声道的单元结构是一样的,无论是高音、中低音还是平面辐射器(Quadratic Planar Radiator) ,都是相同的。我们在安装上可以采用包围屏幕或者电视机的方式。
SuperSat 60
  • 频率响应: 50Hz – 35 kHz
  • 输入灵敏度: 92 dB/w/m
  • 平均阻抗: 8Ω
  • 高音单元:专利高流速启动式折叠高音单元(High-Velocity Folded Ribbon (HVFR)
  • 中/低音单元:4只4.5寸高分析力铸造支架MVPP单元
  • 被动式平面低频幅射器: 2只4寸 x 7寸二次平面辐射器(Quadratic Planar Radiator) ,
  • 体积(HxWxD):121x889x70mm
  • 每只重量: 5 kg
  • 建议匹配功放功率: 20W – 300W
  • 单位:只( 不包含底座/脚架)
SuperSat 60C
  • 输入灵敏度: 92 dB/w/m
  • 平均阻抗: 8Ω
  • 高音单元:专利高流速启动式折叠高音单元 High-Velocity Folded Ribbon (HVFR)
  • 被动式平面低频幅射器: 2只4寸 x 7寸二次平面辐射器(Quadratic Planar Radiator),
  • 每只重量: 5 kg
  • 单位:只(含可调节底座)
低调的外观设计和务实的设计风格,让这套SuperSat系列尽显美式风格,即使和旗舰的Triton搭配使用也相得益彰,而且声音风格也十分接近。SuperSat系列采用接近的箱体设计和外观设计,不仅可以统一整个音响系统的视觉表现,更让声音效果保持一致,在后期的调音和房间声学校正上,更为精准和匹配。
SuperSat 3
  • 频率响应: 80Hz – 35 kHz
  • 输入灵敏度: 92 dB/w/m
  • 平均阻抗: 8Ω
  • 中/低音单元:2只4.5寸高分析力铸造支架MVPP单元
  • 体积(HxWxD):121 x 305 x 70 mm
  • 每只重量: 2.3 kg
  • 建议匹配功放功率: 20W – 200W
  • 单位:只( 含底座)
SuperSat还有更多选择
我们特别浏览了GoldenEar SuperSat的官方资料,可以看到SuperSat除了60和SuperSat 3之外,还有SuperSat 50这个规格,不知道代理商会不会引进,但是这足以证明SuperSat已经做好了充分的准备,以应对不同面积和搭配需求的家庭影院使用。
容易驱动,适合搭配各种AV功放使用
实际测试的时候,我们挑选的是Denon的X2700,同样是入门等级定位,在价格上与SuperSat喇叭正适合,而 Denon直接明朗的声音特质也与喇叭十分匹配。首先聆听两声道音乐表现,SuperSat 60的体型不是非常大,在聆听之前不免让人担心会有低频量咸不够的问题。实际开声之后,我发现担心完全是多余的,虽然它的箱体不大,但却意外有相当丰厚的低频能量,在聆听大鼓、Bass等乐器时,庞大低频量威令鼓声听来厚度十足。SuperSat 60是一对相当容易驱动的喇叭,即使搭配的是输出功率不大的入门级别AV功放,音量不必开得太大,就能展现出足够的声音气势。
在摆位的选择上,我刻意将SuperSat 60拉离后墙,并将左右距离拉开一些,来营造舞台宽深戚,如此一来,能够获得非常好的音场空间效果。“SuperSat 60虽然采用丝质软半球单体但在高频段音色表现颇为明亮,小提琴拉弦质威清晰,泛音鲜明,虽然在声音的细致度上比较难与高阶喇叭相比,但其直接明快的特质,让高频段拥有不错的解析力与细节表现。
这对喇叭的强项还是在低频段的力道,并不是说SuperSat 60能够有大喇叭那种又强大又深沈,而是平价的制品通常很难拥有足够的声音规模但它却能营造出超越体型的能量,同时又保有一定的速度威,来维持低频的弹性。当然许多喇叭会有更好的低频质感但在这个价位带,光是想要找到量威足够的落地喇叭已经不太容易,更别说要有SuperSat 60这样的表现。
沉醉在丰富的电影包围感之中
至于在多声道的表现部分,SuperSat系列喇叭直接有力的特质更是适合表现电影音效,尤其是活泼明亮的高频表现,在观看场景激烈的动作片时,就展现出来很好的解析能力,不但声音结像线条清晰,定位也很明确,即使复杂的音效反覆移动穿梭,都能清楚抓到声音的位置,营造很明确的环绕音效包围,在《金刚:骷髅岛》的片段中,怪物落下撞击地面的质咸如玻璃殷赟明清跪,落地位置前后左右一清二楚,就像真的在座位周围一样。
有了SuperSub X超低音喇叭的辅助,“SuperSat系列喇叭要表现大动态场面更不是问题,播放《雷神3》开场片段,当地狱在倒塌以及火龙的追击的时候,就能感觉到冲击成强烈的低频能量压迫而来,十分爽快。当然受限于喇叭体型的先天物理限制,整个场面营造还不到震天地的夸张程度,在我们测试的影音房内,10平方的空间尚能如此,如果在一般家里的小空间环境使用肯定更具震撼力。
这次搭配SuperSat使用的是SuperSub X
SuperSub X小巧得不可思议,它的外形看起来跟一个12英寸的立方体差不多,该立方体由高密度材料制成,并上高光钢琴黑漆面。音质听起来非常好,给您留下的第一印象远超过一般的低音炮。
X内部也有很多升级的地方。比如与传统的小型超低音音箱不同,后者可能包含单个向前或向下衍射的驱动单元和端口或无源辐射器,GoldenEar采用一对水平对置8英寸长冲程有源驱动单元和2个垂直相对且向上或向下衍射的10 x 11英寸平板次声辐射器。GoldenEar称位于四方体结构中的驱动单元可施加反作用力。“消除力的惯性平衡保留并聚集了单元产生的所有能量,并有效推动箱内的空气。”难怪X采用这种复杂的构造,为的是消除内部压力造成的共振或箱体面板的弯曲。
结语
这一套SuperSat 60喇叭和SuperSub X的声音表现出十足的美式风格,直接强劲、细节丰富能够描缯出清晰的声音线条,非常适合用来表现电影音效,而且喇叭好推对于前端环绕扩大机的驱动力要求不高。即使搭配Denon的X2700这様的入门机型也能展现出足够的音压,整套买下来大概在2万左右就能拥有一套5.1声道系统,实在是太过划算了,如果您是因为预算问题有所犹豫,又希有一套气势强大的多声道系统,那么选择SuperSat 60系列喇叭就对了。
原文链接:https://iavlife.com/76759.html
