【现场报道】再遇经典:ATC SCM20SL监听级书架箱 [复制链接]
查看: 17172|回复: 3
ATC SCM20SL
技术规格
驱动单元:25mm高音单元,75mm中音/150mm 低音单元
频率响应:60Hz-20kHz(-6dB)
匹配响应:±0.5 dB
分散性:±80°水平相干,±10°垂直相干
最大声压级:108 dB
分频点:2.8kHZ
输入接口:双线接线柱
建议功放 (请参看
ATC SIA2-150):50-300W
尺寸(HWD):440×239×333mm
重量:22.7kg
英国ATC这么多型号中那款最经典呢?可能每位音响迷心目中都有自己的选择,但如果做统计的话,相信SCM20必定位于榜单前茅,除此之外,SCM7和SCM35/40都将排行前列。对于大多数音响迷而言,这些型号都是踏入ATC大门的佳选。
而即使将眼光放到整个音响业界,ATC也是一个显赫有名的品牌。网上就有个《史上最经典HiFi书架箱搜罗》的榜单,上面列举了多款大家都很熟悉的产品,包括:英国B&W Nautilus 805(包括2001年为庆祝公司成立35周年的Signature 805)、丹麦Dynaudio丹拿Confidence C1(信心1号)、英国ATC SCM20、丹麦DALI达尼Royal Menuet皇太子第三代、意大利Sonus Faber势霸Guarneri Homage小名琴、英国Rogers乐爵士LS 3/5A。
我认识武汉的杨维中老师,他就曾因为SCM20而成为ATC的“粉丝”。他说:在接触SCM20之前,一直向往天朗的“斯大林”,可惜售价一路飚升而没了盼头。移情ATC则是听过东方之声的E-200推ATC SCM20,一曲上扬公司的台湾民瑶《桃花过渡》被演绎得气贯长虹,这对“小霸王”完全挣脱了书架箱的桎梏,动态凌厉的大开大阖足以令一些落地箱蒙羞,由此唯有解囊据为己有才能“解毒”。后来,ATC又相继推出了SCM-20T、SCM-20SL多个版本,满足不同发烧友的需求。只不过,出于更新换代的需求,SCM这个型号已经停产了多年。
没想到的是,这次在南宁音响展力高音响的展厅里,居然再次见到了这款久违的型号,我一度怀疑这是不是ATC的库存呢?当询问过力高公司梁兴杰之后,才明白这款SCM20SL是ATC应市场的热切需求而重新打造的新一代产品,虽然大致上保留了原来的框架,但改良之处还是蛮多的,比如采用了当今旗舰一致的高音单元,采用新一代的SL系列中低音单元,以及全调整过的分频器与接线柱,可以说除了样子和以前SCM20基本没变之外,内核已经进行了翻天覆地的革新。
最强喇叭单元
SCM20是一对中等体型的中近场监听音箱设计,ATC厂方有相对应的专业监听型号,无源版SCM20PSL Pro和有源版SCM20ASL Pro都有提供。按ATC的一贯作风,家用版本和专业版本的区别仅在于箱体外观的装饰上,专业产品均是黑不溜秋的,家用版则贴上质感不错的真木皮,而核心的喇叭单元等用料都保持完全一致。在家用产品线上,SCM20SL定位为Classic经典系列,比平常见到的SCM7/11/19等高一个级别。因此,SCM20SL的喇叭单元素质都更高。
设计上,SCM20SL的箱体容积20升,密闭式2路2单元设计,软球顶高音单元振膜口径1英寸,锥盘中低音单元口径6英寸,背板上设有两组喇叭接线柱供双功放或双线分音连接。箱体的方正外观维持了经典的传统。回到重点,全新的SCM20SL使用的两只喇叭单元都大有来头,首先说的是6英寸(150mm)的SB45-150SL中低音单元,其中心硕大的“防尘罩”,其实是混合设计整合75mm软半球形音圈盖嫁接到低音振膜上的独特设计。大家知道ATC傲立江湖的SM75-150s 75mm超级半球顶“馒头”中音单元是所向披靡的“大杀器”,两分频的系统中,“防尘罩”就相当于这枚中音单元,周边延伸出低音的锥盘,从而结合出独特强悍的喇叭单元。再则,SCM20SL这枚中低音单元磁路系统采用ATC独特的SL(超低失真,超高线性)技术,手工绕制的超细扁平线音圈利于散热并承受更大功率,以及配合重达9kg的SL磁路,大大降低了动圈式驱动单元的失真(三次谐波达12-15dB)。为了尽量减少时域失真,圆顶盖和圆锥盆都涂上是由ATC自己独特配方有效防谐震的声学聚酯波涂层料制成,由此打造出具有出色的中频水平扩散性能的SB45-150SL中低音单元。
SH25-76S的磁铁组件在磁隙中达到了超过2.0T的极高磁通密度,完全饱和,因此不受周围金属件中磁通调制的影响,在整个工作频带中将奇数谐波失真降低到-70dB以下。间隙中高水平的磁通密度加上短线圈长间隙结构,导致线性和扩展的频率响应超过20kHz。
为了配合这枚强悍的中低音单元,ATC为SCM20SL装备了同样强悍的SH25-76S高音单元,这枚单元同时还应用在旗舰系列型号上。进化版高音经过6年研发改良而来,是ATC四十多年来制造历程中性能最好的单元。使用经过FEA优化的Proprietary Diaphragm专利软球顶振膜,这是一种结合低质(重)量和高阻尼的材料,提供了平衡的频响延伸并拥有非常低的音染。连接的是有扁平铝包铜线绕制的音圈,具有刚性高和最佳轻量化的特性。独特的设计还在于采用独特的振膜双悬挂组件,令振膜音圈的运动总成自然地被限制在仅作轴向运动,抑制了普通设计摇摆不定的弊端,并能够确保无论处于何种音量输出情况具有较低的失真。这种设计线性冲程更大且更稳定,因此无需使用传统高音磁液冷却,并且可以缩小磁缝,提供更高的功率承载能力。结合磁通密度高达2T的大型钕磁路驱动系统,将整个工作频带中的奇数谐波失真降低到-70dB以下。而单元的面板也采用热处理合金精密加工出波导造型,有助重现精确的声音结像。无论从哪个角度来看,这枚SH25-76S都在挑战工程设计的新高度。
单元显得很奇特,超厚的铸铝盆架、独特的空气扰流短路孔、特殊的复合编织音盆、超大波的球状防尘罩。SCM20在美国CES展上首次亮相的时候,就被誉为“当今世上音色最标准及动态最凌厉的小型音箱”。
超乎想象的全频表现
在音响展的环境中,无论声学和环境噪音等各方面的条件都不甚理想,但就在这样的环境中,SCM20SL搭配自家的C1 Sub Mk2超低音音箱(12英寸/314mm低音驱动器、200W A/B级分立MOSFET放大器,低频延伸可达18Hz-6dB),在加拿大Oracle甲骨文CD1500分体电源CD机、捷克KR P135胆前级、ATC原厂P2后级功放组合推动下,SCM20SL在近80平方米的展厅中挥洒出的庞大声音能量和场面感达到很高水平。
我们的经验是ATC的音箱越是接近现场音乐会的真实声压级,就越能发挥超低失真超大动态喇叭单元的优势。如果你用蚊子叫的音量聆听,那么ATC的音箱很可能会显得缺乏低频与活力,就比如这套演示的组合,在调整到适当的音量时,SCM20SL可以表现出壮阔而瑰丽的音乐光彩,喇叭完全“消失”在空间当中,取而代之的是密度极高的声音厚实感。由于有超低音的辅助,因此低频可顺畅延伸到18Hz,这是绝大部分巨无霸级音箱都无法提供的极致性能,但是ATC就用2.1的搭配方案轻松实现了全频的重播。而且这可不是规格上好看而已,实际上这套组合的低频表现是货真价实的,饱满的中频向上下两端平顺地延伸,线条感与细节清晰活现,音乐的重现像是充满了生命力。
C1 Sub Mk2超低音概况
相容的ATC 2路和3路扬声器:SCM7、SCM11、SCM19、SCM20、SCM40、HTS7、HTS11、HTS40
ATC 12英寸/314mm低音驱动器
采用手绕精密扁线线圈的大型驱动系统
ATC 200W A/B级分立MOSFET放大器
用户可调增益和低通频率
用户可调极性和连续可变相位
饰面:樱桃和黑灰实木饰面和缎面黑白
频率响应(-6dB):18Hz-250Hz
最大声压级:109dB
放大器输出:低频200瓦
体积(HWD):461×360×360mm
重量:53kg
重播弦乐,那优美的旋律线像是宽敞的平静湖面上泛起细微波涛,舒缓流畅地起伏,大提琴的旋律牵引着聆听的情绪飞扬轻舞,钢琴铿锵坚实有力,泛音之丰富程度有如在小型音乐厅的效果,音乐轻松地充满整个展厅,整体音色以中性的色彩与光泽表现出乐器真实的韵味。
向来知道ATC的醇厚中频重播人声像真度十足,尤其是男声的表现更是远在某些BBC系音箱之上。这款SCM20SL的中频自然也是很出色的,但音色的亮度相对传统型号而言稍显明亮一点,重播珍妮弗·华恩丝的名作《猎人》,这张经典的“发烧唱片”特别邀请曾获得格莱美最佳录音奖的Elliot Scheiner担任录音、混音与制作人。珍妮弗柔美又具磁性的嗓音,特别能征服喜爱成熟浪漫风格爱乐者的心,SCM20SL重现的人声温暖、通透、定位结像精准、音场宽阔,音响效果之佳令人感受到这对新版SCM20SL确实对得起经典的头衔。而且,似乎还有深不见底的潜力可挖。
比如聆听古典录音的人声《巴哈清唱剧》,原本这类录音通常会给人比较细瘦的感觉,不过SCM20SL的播放,彷佛将聆听者带到录音的教堂,女高音声部的演唱喉腔与腹部共鸣都能感受得到,如此分析力可是很“恐怖”的事情,若非具有超高分析力的监听音箱是无法重现的。而清甜中带有厚实感的中频,均衡地表现出清唱剧简单优美的音乐线条,教堂圣乐的神圣气氛也庄严地表现出来,以SCM20SL聆听人声确实是享受。
总结
由于展会时间仓促的关系,我也不便占用皇帝位太长时间了,初次接触新版SCM20SL就给我留下了深刻的印象,详细的评测试听就留待回到广州在自己熟悉的环境中再进行吧。
新款20sl的声音不如老款的20厚重
啥价位?
啥价位?
名琅庄 发表于 2021/1/10 10:30:30
同样关注,望告知。
