M1芯macmini,ROON同时4核分析+44.1升频DSD128播放,很流畅,不... [复制链接]
查看: 18073|回复: 9
新款的macmini采用苹果自己的M1芯片,改变很大。
标配的M1芯MACMINI,官方售价5299元,外接HS外接供电移动硬盘
8G内存,256G M.2硬盘
对比的是8I7的roon专机,以色列teddyNUC专配19V 3.5A电源
I7  CPU  8G内存,250G M,2硬盘,相对于同期NUCLEUS+
同一套解码器等后端设备,账号切换
CD抓轨文件,升频DSD128,或者PCM192khz。
MACMINI重新安装文件,分析文件,同时播放。
后台音频分析速度---快速4 核
实时硬盘分析速度---快速
扫描飞快,声音平顺,没有任何卡顿迹象。
主机没有明显发热,风扇没有明显振动和大风量。
网口输出,只要连接网线,电源线和硬盘线。
USB输出,需要加多一条USB线。
使用注意:
1,蓝牙必须关闭。
蓝牙有明显的噪音存在,尤其是高灵敏度的音箱,影响很明显。
2,WIFI尽可能关闭,
3,设置roon在访达保留,自动登录。
4,用机外供电移动硬盘装载文件,简单方便,声音好。
5,调试完成以后,拔掉HDMI显示器,键盘数播,用手机,pad,电脑在同一路由器下控制。
前级
后级
玩音响,玩的就是电流和振动
网站:http://www.zaudio.cn/
微信公众号:sanyuenet
淘宝店:http://sanyue.taobao.com/
8I7的intelNUC主机,同期roon官方NUCLEUS+配置
8G内存,250G M.2硬盘,1TB机械硬盘
M1芯macmini,8G   256G  外置1TB  机械硬盘。
玩音响,玩的就是电流和振动
微信公众号:sanyuenet
我覺得唔應該有風扇!
si
我覺得唔應該有風扇!
吹bee1 发表于 2020/11/28 11:35:06
是的,没有风扇当然是最好的了!
AIR笔记本没有风扇,应该更加合适,可惜摆放不方便,而且不合适升级。
可喜的是,仔细观察,并没有察觉到风扇明显的振动和风量。
运行roon加载文件,快速四核后台音频分析,快速实时音频分析,同时44,1khz升频DSD128播放,机器温度比手的稳定还要低。
这个时候风扇是转了?还没有没有转?不能准确判断。
估计需要软件,或者打开机箱直接观察。
玩音响,玩的就是电流和振动
微信公众号:sanyuenet
和NUC的core比较:
网口:
ROON 准备输出规格两者是一样的,最高DSD128,或者PCM192khz
USB口:
MAC只能到PCM192,而且只能是PCM输出。
NUC可以输出DSD,最高DSD512,也可以输出PCM,最高768KHZ。
玩音响,玩的就是电流和振动
微信公众号:sanyuenet
回复 4楼sanyue的帖子
風扇馬達會輸出干擾😊😊
si
回复 4楼sanyue的帖子
風扇馬達會輸出干擾😊😊
吹bee1 发表于 2020/12/1 11:22:12
是的,风扇有输出,肯定是有干扰,而很严重。
所以,我一直非常非常关注这个,如果风扇有明显的影响,肯定是不合用的。
老款的macmini,就是因为风扇的影响,我觉得它不适合做roon主机。所以做了NUC的主机。
目前为止,我还没有发现风扇的影响,真还没有搞清楚:它转了没有?
机器温度还没有热过手。
等VTC好了以后,我开这着盖子,看看它有没有转?呵呵
玩音响,玩的就是电流和振动
微信公众号:sanyuenet
M1 MACMINI内部不在有机械硬盘,振动,用电和发热都大幅度下降。
但是,它却用了一个比原大很多的电源。
风扇,比之前的也大了很多。前面有图片。
这个是风扇的输出通道,和老版比较,大很多了。
玩音响,玩的就是电流和振动
微信公众号:sanyuenet
经过拆机观察,风扇是运转的。
温度极低,动静极小,期待有软件根据温度选择是否运转了,呵呵
玩音响,玩的就是电流和振动
微信公众号:sanyuenet
这款新的macmini的M1芯片网上测试过了,能效是难以置信的好,比老款苹果用的英特尔芯片更加匹配苹果自家的系统。估计即使把roon用到底,温度也达不到风扇大力启动的界限。
