测评报告 | 旗舰Ultimate Line极致系列 [复制链接]
查看: 4491|回复: 0
意大利高级机架
BAS(Bassocontinuo)
旗舰Ultimate Line极致系列
Golia歌莉娅器材架
文章摘自《新音响》
2019年末的意大利之旅,走访的第一站就是千年古城Bergamo贝加莫, 而到此之后,才知道著名作曲家Gaetano Donizetti唐尼采蒂(1797-1848)就出生在那个充满浓厚中世纪色彩的古城里。而到此除了游走在到处飘逸着芝士、葡萄酒和浓醇咖啡香味的古城,重点是拜访了位于贝加莫的Bassocontinuo Audio Systems( 以下简称BAS) 器材架工厂。
【Golia「歌莉娅」器材架视频欣赏】
BAS由Lorenzo Belloli先生在2009年创立, 工厂就位于Bergamo贝加莫郊区的工业区中,经过十多年的发展,如今BAS已经发展到全球42个国家地区有代理经销商,工厂已经有超过1200平方米的规模,所有产品都在意大利工厂设计制造。
在2013-2014年开始进入中国市场后,面对全球市场受限于产能常常供不应求。BAS从产品设计到原材料采购和加工生产,全部在贝加莫境内进行,成为传承意大利工艺传统,坚持意大利精工制造的典范。BAS自有的工厂主要负责设计、组装和品管的工序环节,而其余的碳纤维部件、木层板加工和金属部件的加工等环节,全部交由贝加莫周边的专业制造厂商协助完成,因此走访的工作就分别在4家工厂的厂房完成。所到之处,皆可感受到意大利人追求极致的态度。
采访之时,工厂展厅陈列了全系列器材架产品,其中C位的当然是新出的旗舰Ultimate Line极致Golia「歌莉娅」器材架了。众所周知的原因,贝加莫地区一度成为这次疫情的“震中”,然而时隔近大半年后,我终于得以在自己熟悉的杂志社试音室中再次见到这套霸气的Golia「歌莉娅」器材架,可见BAS一切已回复正常。
Ultimate Line极致Golia「歌莉娅」器材架如何霸气?看照片可能大家还看不出来,但开玩笑地说,如果你能够一个人把架子搬出门外,那架子就送给你,我想没有人能够办到。你看那厚厚的层板,是用HDF高密度板制造的,上下两层还以“三文治”方式加入了铝板;你看那粗粗的支柱是用实心不锈钢经CNC车制的,每一条都重量不菲。三层器材架的重量总共有多重?答案是156公斤!
Ultimate Line极致Golia「歌莉娅」器材架当然不是单纯以重论英雄啦,而是以丰富的技术含量打造出至尊级的产品。其中包括FENIXNTA专利材料,这是源自意大利的高科技材料,含纳米技术粒子的无毒物质,可实现微小刮痕的热愈合。同时具有低光反射的防指纹功能,不但手感舒适,而且耐磨耐刮,令层板不但可完美隔离任何类型的振动,更历久弥新。
而设计之初,就没有设定成本,只求没有妥协地做到最好。因此在设计的时候就由意大利米兰大学实验室进行测试,进行属性和结构的评估在对性能作有针对性的优化。迄今为止,BAS极致系列可能是市场上仅有的通过静态/结构和加速度测试的器材架产品。
为了对共振频率进行响应优化,经过加速度测试后,BAS在顶部层板的下方安装了一个重量高达11.5公斤的阻尼器。因此,非常适合用来承托对振动特别敏感的精密黑胶唱盘、CD机等音源类器材。而上层和底层的层板由三层材料组成三文治结构,采用具有卓越机械强度的超级HDF+40%超高密度板做上下层,中间加入一层厚铝板,以确保达到更高的整体刚性和承重能力,同时起到美观视觉效果。而按照BAS的设计传统,每款产品都完全采用模块化设计,满足售后再升级的需求。整个极致系列的框架由实心不锈钢(INOX303)制造,除了能够为器材提供极高的稳定性外,还保证了未来升级的灵活性。
而器材架支柱着地的物理接触点,使用了Delrin聚氧化亚甲基材料制造锥体,配合不锈钢制成的主体架构,可方便调节器材架的高度,并且结合机械阻尼性能出色的POM树脂。Delrin常应用于制造高性能工程部件,例如小齿轮、紧固件、刀柄、锁定器等等。广泛用于汽车和消费电子产业,甚至M16同级步枪的某些部件也用Delrin制造。
在米兰大学的实验室中,进行了多项的技术测试,比如模态分析,测试的目的是从高达2000Hz的动态振动对器材架进行测量共振频率和模态形状的观察。器材架的测试点多达55个,并在负载70kg和非负载的情况下进行。这是一个毫不妥协的项目,所有的努力都为了优化器材架的性能。采用3D同轴加速度计的分析,验证共振频率的峰值非常接近人耳聆听的极限(23Hz),一项出色的结果使极致系列跻身于世界高级器材架的顶峰。
除此之外还进行静态测试,通过装载顶部和中间层进行了两种静态测试,均使用校准砝码进行,将结构从0加载到75kg后,再反复进行多次测试。用激光传感器测量装载层板的中心点和支柱的变形程度,以及关键位置的橡胶类材料的结构破裂所受的影响(器材架和地板之间、结构支柱和层板之间、顶板层板和悬浮托盘之间),而三文治结构显著增加了负载能力,是断裂临界值高达接近1吨/平方米,性能非常厉害。
其实在音响系统中加入新的器材架是一件痛苦却快乐着的事情,我们需要把156kg重的架子装好,并且调整好水平,然后再把希望测试的器材摆上去,在对比效果的时候还要反复把器材上架下架,反复聆听对比。幸而,Ultimate Line极致Golia「歌莉娅」器材架的效果是立竿见影的,根本无需多次的反复对比,一耳朵就能听出它和其它器材架的声音效果区别。
聆听Janis Ian演唱的《At Seventeen》,虽然是老歌,当年录音还真是精彩,那是没有合成器的年代,全部用原声乐器和电声乐器演奏,比如吉他、电贝斯与爵士鼓,配上三角铁轻轻敲打,衬托Janis Ian年少天真的真挚嗓音。这当中尤其是三角铁的敲击,在歌曲中可收画龙点睛之效。用上Golia「歌莉娅」器材架后,清脆而缭绕的三角铁泛音更丰富了,增添了不少歌曲的魅力。而且表现吉他和人声的厚实更好,轻松又有活力,歌声轻轻柔柔地飘散在空中。而且,Golia「歌莉娅」器材架很明显能够令音场背景更宁静下来,人声和乐器的声音更玲珑浮现,细节更丰沛自然,关键是人“站”得更稳了。
BAS通过多种材料的混合使用,更有效地调整了机架的谐振点,因此对声音重播有更大的帮助。或者说,Golia「歌莉娅」器材架能够令器材避免了更广泛频率的共振影响,从而令音频线路得以工作在更干净的环境下,尤其对音源器材和电子管功放有显著效果,赋予全频段音乐均衡的音乐表现力。
用上Golia「歌莉娅」器材架所呈现的中低频虽然有厚实感,但这种厚实其实是音响系统原本就有的,而其它器材架却可能因为某些频率的共振问题而抵消掉了。在重播规模较大的音乐时,比如约克• 贝尔演奏的《柴可夫斯基第一小提琴协奏曲》,这首协奏曲的前奏就掀起一浪接一浪的高亢气氛,一路进入小提琴的独奏,场面依然紧凑,音符来得又快又急,彷佛作曲家要把所有的情感都宣泄在这首协奏曲当中,用上Golia「歌莉娅」器材架后聆听,小提琴昂扬的情绪,一波更胜一波,擦弦的质感清晰而不紧绷,而乐团强力演奏时,低频有着雄伟的魄力,却不显胖大臃肿,整体乐团气势很强,却不咄咄逼人。
在刚强与柔美之间,用上Golia「歌莉娅」器材架后能够取得很高的平衡,当我把音响系统音量继续加大到接近临界之际,这种好处更能显现,它可以飙出高亢昂扬的情绪,却不会飙到失衡过头,充分将乐曲的激昂情绪彰显而出。原因不能总结,当音量越来越大时,强大的声波令一般的器材架产生更多更大谐振,从而更加劣化系统的声音表现,而Golia「歌莉娅」器材架却依然稳如泰山,面不改色。
