【寻味胆管】剖析Manley 33 旗舰前级 [复制链接]
查看: 6239|回复: 0
美国专业大厂MANLEY是我非常喜欢的胆机品牌之一!不仅是因为它的声音中正,还有他们的电路设计非常的富有创意和大胆,例如MANLEY 33旗舰300B前级。
提到300B这个大名鼎鼎的名号,大家都会津津乐道。自从1938年美国西电(WE)在300A的基础上改进成300B以来,以300B制作的功率放大器就层出不穷。300B电子管的内阻低(约700Ω),它的线性在众多电子管中算是很出色的。在屏极电压350V,栅极电压-74V时,单管单端可以输出8瓦的甲类功率。这区区的8瓦功率常常被喜欢它的烧友誉为黄金8瓦,因为这8瓦功率来驱动一些灵敏度稍高的扬声器确显得游刃有余而控制力十足。用300B制作成功的功放音色自然甜美、高频漂移细致,空气感强烈、中频密度极高,人声逼真,使人一听难忘。这也是300B能成为传奇的原因。
自古以来,用300B来做功放的非常常见。各个厂家也是绞劲脑汁地在驱动300B地电路上做文章,毕竟要让300B出足8瓦功率,又要让其保持低失真并不容易。而MANLEY特立独行,将300B拿来做前级,让它在整台放大器中负责电压放大。如此一来,300B既无需用尽它地全部功率;又无需高的驱动电平;只需要选取它特征曲线中最好的那部分即可。也可以说,MANLEY把300B用在这个地方实在是大材小用了,然而这恰恰也体现了MANLEY对好声音的不妥协,好钢必须用在刀刃上!
主电路部分见图片中的橙色框。在驱动方面,MANLEY选用了较有音乐味的6SL7。每声道各用一个6SL7,MANLEY设计是将6SL7里的双三极管并联成一个三极管来推动300B。并管的好处是降低了单管的内阻,并联后内阻降低一半;屏流是单管的2倍:总屏流Ia=ia1+ia2;总跨导S=s1+s2;总放大系数U=u1=u2。在非线性失真方面,由于并联后总的交流分量为单管时的2倍,对屏流的基波来说增加了一倍,但谐波也同样增加了一倍,因而非线性失真系数仍然保持于单管电路时一样,但是对后管的驱动力确相应提高了。
在电路输出部分(见蓝色框),MANLEY使用了一对硕大的REL-CAP电容(美国一家大型的电容制造工厂,他们为很多一线Hi-end厂家生产音频专用电容器)做为线路放大后的输出电容。信号就是通过这对电容耦合到后级功放。可见这对电容的品质对声音的影响也是非常巨大。在电容旁边有一对方形的金属盒子,这个盒子里装着的就是一对音频变压器,这对变压器为耳机提供了阻抗的匹配。看到这里,没错!MANLEY丝毫没有浪费300B的驱动能力,为这部旗舰前级加入了耳放功能!也就说,您不仅能将这台MANLEY33旗舰前级做为整套音响器材的控制中心,也能用它来驯服您手上那副难以服侍的耳机。前级上标识的耳机阻抗范围是30Ω-4000Ω,也就是无论是低阻到高阻通吃。
我曾经用它来驱动一副非常难推的ETHER平板耳机,结果惊喜地发现原来的骄傲难以驾驭的“**”也会变乖,整个声音变得非常灵动而活跃。当然,如果您的音响想尝试一下过输出牛的声音,通过操作开关就可以方便的切换信号是否经过输出变压器,玩法多多。
一台优秀的放大器,电源部分的成本应该占整机的50%以上。MANLEY在旗舰33前级电源部分的投入几乎达到了60%以上,主要体现在:
1、硕大的电源变压器。理想的电源一定要内阻尽可能地低和足够地功率储备,才能稳定地给放大器源源不断地输送能量。MANLEY33的电源变压器尺寸足以让其它前级汗颜,甚至一些胆后级的电源变压器都没有它大。
2、使用一对GZ34/5AR4做为整流。玩胆机的朋友应该都很熟悉,GZ34/5AR4一般出现在胆后级,一个GZ34就可以为一台25W+25W左右的电子管合并机提供最大250mA的整机电流供应,而这台MANLEY33前级竟然使用了2支GZ34,可见电流输出是多么的充沛!
3、由大电流场效应管组成的高压稳压电路(见绿色方框右半部分)。单端放大电路(不论是前级还是功放电路)由稳压电路供电时,都会使稳压电源的误差放大器跟随音乐信号的波形。这是因为放大电路消耗的电流与音乐信号成正比,稳压电路面对这个变化着的电流仍试图维持输出电压不变。在高频段,并联的旁路电容呈短路特征,从而维持有较低的输出阻抗;而在低频段,正是稳压电路必须发挥作用的区域,工作时需妥善应对这些电流波形。因此,稳压电路的品质好坏,将不可避免地被“听出来”。所谓前级出声后级出力,前级的好声音绝对是依赖稳定而不受波动的电源。
4、灯丝供电直流化(见绿色方框左半部分)。不可否认做为一台品牌机,信噪比亦必须通过仪器的检验,由于300B是直热三极管,灯丝就是它的阴极,噪音极易从阴极传入。前级又是属于前端器材,假如有一点噪音就会被后端放大器捕获。所以灯丝端必须采用直流,而且直流的脉动纹波必须足够低。
MANLEY现在推出的前级有且只有这一台旗舰33。从我们这次详细的剖析可以看出,MANLEY对声音的把控非常的精准而到位,也丝毫不放过一丝元器件的优势,将将每个元器件的优点发挥到极致,才能准确还原出声音的美,这也是MANLEY一直最擅长的。
