科普 | 减谐振是实用,还是玄学? [复制链接]
查看: 5499|回复: 2
谐振,一直是高保真音响的大忌。无论是在电子设备还是在扬声器,振动不仅会影响音响器材整体的刚性结构,而且也会造成最终声音的模糊、含混、失真和无力。显然,这是厂家和发烧友们都不愿意得到的结果。所以,从音响业开始之初,几乎所有的音响厂家都在如何避免器材自身振动以及避免外界震动影响器材本身这两个方面上下功夫。
  那么,对于发烧友来说是不是选择避震好的器材、享用现成就可以了呢?有时候并不完全是。首先,有的音响品牌限于成本和设计理念,未必会用上最完善的避震手段;其次,每个用家的听音环境和使用环境千差万别,厂家在音响器材上预设的避振设施未必正好适用于自己的环境。所以,对于发烧友来说,避震方面的“自我修养”也是大有作为的呢!
如今发烧友都选择借助音响辅件来降低谐振和外界震动的传播,手段一般分为硬避震和软避震,而避震脚垫就是一个不错的软避震方式,甚至有厂商利用弹簧结构实现软避震手段,或在器材底部承托具备“缓冲”的装置,改变传播的振动频率。
专业领域辅件品牌,且专为录音服务的ISOAcoustics,产品定位很精准。自2012年1月以来,ISOAcoustics一直在音频行业生产和销售隔离产品,而所获得的ISOAcoustics专利技术是基于多年的广播和电视工作室设计和建造经验。基于专利设计,ISOAcoustics为专业音频和家庭项目工作室、Hi-Fi和消费者市场等等领域开发了产品。ISOAcoustics发行版采用独立的专业音频和家庭音频频道,并在这些频道内进行产品开发。在相对较短的时间内,ISOAcoustics迅速发展,目前在60多个国家销售。ISOAcoustics主要产品为设备承托产品(扬声器底座支架、脚钉和承托板等),并提供卓越的声学隔离,增强任何扬声器的声音清晰度,包括录音室监听和家庭音响系统。
ISOAcoustics包括ProAudio和Home Audio两大领域,也就是我们所说的专业和民用领域,如今ISOAcoustics以专业技术水平下放到民用领域,令民用辅件起到如虎添翼的帮助。
旗下的减震产品种类非常齐全,民用领域包括针对座地式扬声器的GAIA/GAIA-TITAN系列,为音响器材而设的OREA系列,以及专为中型专业监听扬声器和扬声器的隔离而开发的Aperta系列。专业领域包括,ISO-Stands支架、Puck系列、STAGE1等等。
STAGE1系列
它们都有不同的外型,不同的结构,但它们都基于一个原理,以及同一个目标,那就是为音响器材去除谐振和震动的影响,甚至对震动能量进行吸收耗散,还原器材本来的声音。
ISOAcoustics核心技术就是做软避震的同时控制扬声器的活动方向(尤其是GAIA)。因为ISOAcoustics产品造型特别,会根据市场需求和客户意见去开发产品,同时需要用户以正确的方法来安装以达到产品最佳的发挥效果。比如最近发布的Delos就是因应客户需求而生,根据这件产品应该达到的效果,去决定结构和材料,最后考虑饰面和外观,这便完成ISOAcoustics原理和外观都独特的避震产品。
Delos
以往笔者评测过GAIA系列的最大特点就是用户需要用配套螺丝去代替座地式扬声器原来的脚钉,但不同扬声器所使用的螺丝尺寸不尽相同,所以GAIA包装中包含了多种尺寸的螺丝,如果这些螺丝都不合用,ISOAcoustics还可以提供专门定制的尺寸。Aperta系列则有着可以显著增强声音的清晰度和中型扬声器的通透度,Aperta使用了该公司著名的专利“悬浮设计”。底座具有一个独特的整体倾斜调整,能够让用户调整到最适宜的角度,通过等级标记的微调,确保了精确的角度调整。Aperta底座弥补了中型工作室监听和扬声器的不足。而OREA系列则是为音响器材处理谐振。
专为家用Hi-Fi而设的脚垫OREA也是ISOAcoustics力推的产品。此系列产品针对不同重量的喇叭和器材划分了不同型号,其效果和对音色的润色更是明显。OREA系列底部隔离器上各有一个彩色环,这代表着它自己的型号和重量承重,具备吸盘状的法兰,并粘附在部件的下侧,而下法兰则粘附在支撑面上。所有的能量都是在OREA的内部进行减震管理,它被调整到在特定的重量范围内工作。这使得声音更清晰、更开放,提供真实的立体声音舞台。音频器材上自带的脚垫可以很好地连接OREA系列上。
避震一定会对声音产生影响吗?答案是肯定的,会。只是影响的大小不一样,不同设备对震动的敏感程度不同,大多数时候人耳可闻,也会有察觉不到任何影响的情况出现。也是因此,避震产品可以作用于任何音频器材,因此,当我们看到类似线材避震垫,或者给排插附加各种避震产品,我们大可不必嗤之以鼻地用“玄学”眼光去看待,至少ISOAcoustics旗下的产品就很不错,因为笔者早前就试验过,其对声音的提升是有正面作用的。
值得一提的是,国际上很多知名扬声器品牌,例如瑞典Marten新推出的Parker系列,其避震方案也是由ISOAcoustics专门为其设计的,以及芬兰的Amphion FlexBase25低音系统。可见ISOAcoustics在该领域专业之处。如果你希望对心爱的系统获得有限预算的提升效果,我觉得通过避震和防谐振的方向改善不妨一试。
名线屋淘宝旗舰店
名线屋官网
名线屋淘宝旗舰店
名线屋官网
减/避振是科学,无限夸大是玄学。玩玄学兜售高价器材的是经济学。
