【千瓦合并机】玩超级大箱又不想玩前后级,这是一种选择! [复制链接]
查看: 10523|回复: 9
以久负盛名的全频全向扬声器品牌:德国殿堂German Physiks 相继推出了一系列的HI-END级器材:帝王前级放大器、单声道后级放大器、立体声后级放大器后,全新帝王合并式放大器现已正式上市。
https://v.qq.com/x/page/c3082drmzit.html
↑↑↑↑↑↑点我!点我!
好不容易把这“庞然大物”从结实的外包装箱取出,废话不多说,我们先“去片”。
测试唱片为《Demostration CD for Audiophile Lovers》的第四轨《The Look of Love》,这是一张德国殿堂German Physiks示范测试专辑,除了靓声之外,它是不可多得的一张HI-END器材的试金石。从男、女爵士到古典音乐,内容包罗万有,精心炮制。帝王合并式放大器声音如何?是不是很正点呢?有没有心动的感觉呢?
帝王合并式放大器惊人的外观足以使人们相信其出色的功能。内部采用大型环形变压器和储能电容,从而使多个通道被驱动的情况下,具备足4欧姆/600瓦的输出,保证它不仅能驱动同品牌的扬声器,甚至连其他厂牌的大型扬声器也能轻松驾驭。内置大型散热片,可让其保持高功率连续运行而不会过热。
帝王合并式放大器具备3组XLR和3组RCA输入,允许高端玩家有更多讯源连接的需要。同时还能作为前级放大器使用,2组XLR和2组RCA输出便于链接多个后级放大器的庞大音响系统中使用。蓝色LED显示器亮度可通过前面板的按钮按下进行调整,以适应房间的照明水平。显示器两则有两个大旋钮,分别是输入选择控制和音量控制。音量控制部分使用了一个复杂的网络继电器控制开关,允许其精确调整输出电平,能保持两个通道之间的精确平衡。这种设计还提供了恒定的输入和输出阻抗,避免了简单设计中可能出现的左右声道音质不同步。
它的电源线路经过特殊设计,可提供干净稳定的电源并减少噪音。值得注意的是,市电不是通过电源开关直接连接到放大器,而是通过前面板的开关按钮控制的大电流继电器来实现的,这有助于减少电源干扰。音频和控制部分均各自有独立的环形变压器,为了最小化磁场的干扰,变压器都装在屏蔽的外壳中,这使放大器能够为音频部分提供稳定且无噪音的环境同时确保宽阔的动态范围。为了防止开机时候大量电流涌入使保险丝熔断导致跳闸,German Physiks给帝王合并式放大器设计了一个4级软启动电路,能够有效地减少电流对功率控制继电器的压力。该合并式放大器还具备一个接地开关,能够使接地回路引起的噪声消除。在存在接地回路时,只需按下开关即可安全断开回路,防止附近设备辐射的磁场产生噪音。
前置放大器部分的输出和功率放大器部分的输入使帝王合并式放大器既可以用于多放大器系统也可以用于带有电子分频器的有源系统,例如DSP-X。这为用户提供了许多升级系统的选项,同时避免了需要更换原有放大器随之而来的成本问题。在多放大器系统中,扬声器的每个部分均由各自的功率放大器驱动。要将帝王合并式放大器与二路扬声器一起使用,可以使用其功率部分来驱动扬声器的高频部分,而前置放大器输出的信号驱动功率放大器来推低音/中音部分。对于三分频扬声器,可以使用第一个附加功率放大器来驱动扬声器的中频部分,而将另一个功率放大器驱动扬声器的低频部分,如图。
在有源系统中,扬声器的内部分频器被移除,扬声器的每个部分都由各自的功率放大器直接驱动。这改善了驱动器的阻尼,增强了低频的延伸度和清晰度。使用有源分频器将音频信号以低信号电平分为扬声器每个部分的适当频段。使用数字有源分频器(比如 帝王DSP-X),与使用常规无源分频器相比,可以更准确地定义馈送到扬声器各部分的信号的频率特性。此外,许多数字有源分频器,包括帝王DSP-X,可以调节不同的信号特性,更好地与用家的听音室匹配。如图,帝王合并式放大器如何在具有三分频扬声器的有源系统中使用。
为了确保优良的音响性能和极高稳定性,帝王合并式放大器从最初的设计到元件的选料及制造生产的过程都非常周密、谨慎。每一台机器都需要经过长时间的老化运行和大量的电子检测,包括直流偏移、保护线路、晶体管配对、噪音、接地等多项测试项目,才会交到用家手上。
参数
输出:
8Ω/500W
4Ω/1000W
响应频率:
0.5Hz~80kHz(-3db)1w 8ohms
TDH+噪音:
0.01% (22Hz to 22kHz)1W into 8 ohms
最大动态范围:127db
信噪比:-91db
输入:
XLR×3、RCA×3
前级输出 :
XLR×2、RCA×2
DSP-X输入 :
XLR×1、RCA×1
尺寸(WHD):474×240×474mm
重量:60kg
诺昌音响官网:https://www.ncaudio.com.cn
诺昌音响官方淘宝:https://nuochang.taobao.com
请关注我们微信号:诺昌音响ncaudio
来段
加勒比海盗
↑↑点我点我
就想知道,会收割国人多少米?
回复 3楼侃侃而谈了的帖子
先看看数据,听听音乐,待阁下觉得肯为此器材掏腰包再谈“米”的事情
今天给大家带来的钢琴曲是鲁宾斯坦肖邦的
The Nocturnes NO.2 in E-Flat Major
↑ ↑点我、点我
大家期待已久的人声
关栋天-短歌行
↑↑ 点我、点我!
回复 3楼侃侃而谈了的帖子
去X宝不就知道啦!
最新DSP-X也回来了,研究中怎么玩!
好声音,非常棒!
系统:德国意力509音箱,德国MBL1531A CD机,德国AA TUBE PREAMP II-MK2前级,德国AA AMP III 后级,德国 FE机架。
回复 9楼千里独行者的帖子
关键是他一台机能够推大箱!!服侍得妥妥帖帖!!
