【ATC】当巨无霸遇见力不败 [复制链接]
查看: 13428|回复: 2
每隔一段时间,ATC就会推出限量特别版音箱,中坚产品150尤其多,型号也略有不同,比如EL150 SLP、EL150 SLA、SCM150SL AT、SCM150 Anniversary、SCM150SE等。其中EL150 SLP与SCM150 Anniversary仍在产品目录中,木皮外饰可以根据用家的定单要求定制。这些特别版150音箱都装载新改良的25mm球顶高音SH25-76S,新改进的独立音腔钕磁铁软球顶高音安装在一组精密的铝波导管内,与箱体形成相对独立的两个工作空间。而且高音单元面板的扩散弧度经过精密计算,让前扩散角更广和稳定。中音为SM75-150S软球顶中音,这是ATC的经典之作、镇厂之宝。采用Super Linear超线性技术的375mm低音单元SB75-375SL,能降低单元的失真率,进而在听感上提升中频的清晰度,使乐器的表现更加传真。所有单元都会进行仔细的配对,分音器采用精确配对的聚丙烯电容、空芯线圈电感、高精度陶瓷电阻等。不论哪一款特别版的150,其音色之圆滑、动态之强烈和音场之立体,都足以名列当今世上最靓声的动圈扬声器之一。
标准有源版的ATC SCM150 ATSL(玫瑰木皮),背部配置一组XLR输入,输入灵敏度可微调。功放模块是以12只FET为主要放大组件,电源供应包含一只大型EI变压器与六只10000μF/80V的Elna电解电容组成,这个功率模块可以提供总共850瓦的输出功率。
  任谁看到Playback Designs这部梦想系列的巨无霸后级SPA-8,都一定会立正行注目礼,因为它的外观实在太霸气,尺寸实在太夸张,听音室没有个50平方以上,把SPA-8摆进去恐怕都显得累赘。为什么要把功放做得这么大?原因很简单,希望它能无坚不摧,轻松对付地球上所有的音箱,甚至短路工作都不怕。这样的梦想在所有音响工程师心中蠢蠢欲动,但受限于市场的现实、成本考量、制造技术等多种原因,真正能够圆梦者并多不多。我列出一些近期的巨无霸晶体功放,大家可以对比一下。
●德国Synastec Audio(巅峰)Saxum立体声后级
输出功率250 W@8欧姆,1000W@2欧姆。
尺寸520 x 544 x 618 mm
重量130 kg
●瑞士Soulution(登峰)701单声道后级
输出功率600 W @ 8欧姆,2000 W @ 2欧姆,瞬间超过12000W
尺寸560 × 306 × 585 mm
重量75kg
●德国Bermester(柏林之声)909 MK5单声道后级
输出功率1930W@ 4欧姆,3200W@2欧姆
尺寸482 x 500 x 485 mm
重量80kg
●美国Boulder(宝达)3050单声道后级
输出纯甲类功率2100W@ 8欧姆,3000W@ 4欧姆,6000W@ 2欧姆
尺寸572 x 409 x 879 mm
重量161 kg,底座39 kg
●荷兰Kharma(卡玛)EV-MP1000立体声后级
输出功率400 W@ 8欧姆,800 W@ 4欧姆,瞬间2700W
尺寸388 x 600 x 610 mm
重量175 kg
●瑞士Goldmund(高文)Telos 5500单声道后级
输出功率1000 W@ 8欧姆
尺寸390 x 470 x 930 mm
重量260 kg
●美国McIntosh(麦景图)MC2KW六件式单声道后级
输出功率2000W @ 2、4、8欧姆
尺寸450 x 312 x 62.5mm
重量55.8 kg(输出模块)、57.6 kg(电源模块)
●美国Pass labs(柏斯)X1000.5单声道后级
输出功率1000W@ 8欧姆
尺寸483 × 279 × 711mm
重量91kg
●德国MBL 9011单声道后级
输出功率440W@ 8欧姆,1390W@2欧姆,瞬间最大功率5000W@2欧姆
尺寸480 x 320 x 910 mm
重量90 kg
  看完上述巨无霸后,你会发现Playback Designs的SPA-8立体声后级,以860 x 730 x 340mm尺寸与130kg重量,仍然是名列前茅的大块头。由Playback Designs老板Andreas Koch与长期合作伙伴德国工程师Bert Gerlach设计的这部后级,一开始就以不计成本的极致理念开发,里面用了两只17000VA的环形变压器,光电源部分部分就已经超过100公斤,双单声道全平衡架构、纯A类输入放大级和驱动级,AB类输出级,3200W@1欧姆输出功率可以真正做到惊天动地效果。而几乎全功率输出时失真率低至0.0005%(400W@4欧姆),这样的参数要让很多欧洲巨无霸们感到汗颜。2019年广州东方宾馆展时,代理商以ATC SCM 150TASL音箱为主角,搭配Playback Designs MPT-8/MPD-8 SACD播放系统,加上全球首发的SPA-8后级,在容纳一百多人的大厅中尽情欢唱,相信很多朋友都印象犹新。
当然很令人好奇的是Playback Designs巨无霸后级推动ATC力不败音箱,会迸出甚么样的火花?先卖个关子,请读者继续往下看。用不同功放搭配ATC SCM150音箱肯定会有不同效果,我听过捷克KR胆机(使用自主研发的T-1610大型三极功率管)与ATC的组合,声音细腻度、音场的开阔感都胜过有源版的SCM150。ATC的创办人Billy Woodman自己也更推荐有源主动版的音箱,他认为传统被动式系统中,讯号要先通过功放才到达分音器,其间的损耗随着距离成比例增大,到达分频器时损耗已经很可观。另外喇叭单元工作时,音圈的温度会随着功率变化而变化,例如输入1瓦是20摄氏度,输入10瓦时会上升到50摄氏度,而音圈温度的升降又带动了整体阻抗的复杂变化。主动式设计的音箱分频器工作更为弹性,而且是放在功放之前,除了可以独立控制相位达到更准确的定位,也解决了被动式音箱的许多问题。ATC早在1980年代就设计出第一款有源音箱,1990年代设计出第一款合并功放,在电子产品上起步得早,功放线路设计经验并不亚于音箱,但或许是ATC的音箱太有名,所以掩盖了其他产品的光芒。
   至于被动版的SCM150,标示的灵敏度91dB,最大声压可达117dB,建议功率100-1500W,经典版的SCM150 SL与Tower系列的SCM150 ASLT都一样。可以想见100瓦的功放大概很难让ATC尽情释放,某香港杂志主编说他用Marantz 9或McIntosh MC-275胆机推动,可以让EL150 SLP翻天覆地的爆棚,劲道惊人,这我可以相信。但用每声道输出几瓦的Audio Note Kit 0ne 300B单端胆机,依然可以让EL150 SLP气定神闲,播放爆棚音乐同样从容过关,这种说法就叫人佩服他为什么能赚大钱了。记得ATC SCM20书架箱首次展出,搭配一部Krell大后级推动,在20平米左右的房间内播放Telarc和DMP的发烧录音,动态与中低频的力道令人啧啧称奇,完全符合Bill Woodman“大声到人耳不能忍受时仍未出现失真”的要求。当时我就认为,同尺寸的书架音箱中,世上大概没有几对民用音箱可以叫板ATC,即使是录音监听音箱也很难在ATC面前炫耀。简单的说,ATC要用大功率来驱动,要大音量的欣赏,才能充分明白它的好处。
标准无源版的ATC SCM150 ATSL
   既然如此,SCM150的有源版只比被动版多了几万元,确实是非常划算的投资,同样的价钱几乎买不到甚么像样的功放产品。比如ATC用来推动EL150的P6后级,内置六组功放模块,200W推低音、100W推中音、50W推高音,一部就搞定多路分频,性价比非常高。大功率功放、大音压、大空间,ATC音箱只能播放大动态、大编制的管弦乐吗?不,原厂说他们经常拿来测试音箱的录音是钢琴独奏与人声演唱,因为人声是我们最熟悉的发声乐器,男女人声从高音至低音横跨了73Hz-987Hz的音域,很适合测试中音单元的表现能力。而用钢琴来测试音箱性能与调音,原因有三,第一:钢琴的频率响应分布最广,以一部88琴键的三角钢琴为例,最低到最高的音阶分布可以从27Hz-4186Hz,可以测试单元在分音上的衔接有无破绽。第二:钢琴的动态表现力度最强,钢琴瞬间弹奏的能量很充沛,可以测试一对音箱对于声音动态的掌控能力。最后则是ATC创办人Billy Woodman个人喜好。1970年代市场上找不到一对可以完整再生钢琴演奏的音箱,当时的英国音箱声音虽然传真但动态不足;而美国音箱则刚好相反,动态表现很棒音质音色却不够真实。因此当Billy创办ATC之后,旗下所有的三音路音箱设计都只有一个终极目标:要能完整再生出他自己演奏钢琴时,耳里听见钢琴发声时最自然的样子。其实这也是ATC音箱好声的秘密。
原厂用来推动LE150的P6后级,内置六组功放模块,200W推低音、100W推中音、50W推高音。
   虽然不同功放与ATC搭配会产生速度、音场、能量、音质的变化,但基本上音色是一贯的,也就是高音比较约制不浮夸,中音丰满饱胀,而低频快准有力。这样的特色播放打击乐器时鼓皮硬净凝重天下闻名,但在重播低音提琴或钢琴的低弦乐声时,就嫌有点硬桥硬马,欠缺音乐应有的柔润感。几对特别版的SCM150音箱风格有所改变,低音变得圆润感性,低音大提琴可以产生一浪浪滚卷而来的空气,播放管风琴时气魄雄浑,说明厂方标出的25Hz(-6dB)极低频货真价实,SCM150的低音传真度甚至比大哥SCM200、SCM300更具魅力。营造ATC音色一贯性的主要关键来自馒头中音,半球型的SM75-150中音号称是失真率最低的中音单元,频宽为300Hz-4kHz,刚好含括人耳最敏感的区域与乐器最重要的基音带。ATC说这种结构可以在振膜后方沿着单元周围配置更大的音圈,更大的音圈尺寸代表更强悍的声音动态、更好的单元灵敏度,同时还可以获得更好的散热与恒温设计,有助单元在被驱动时维持最低失真状态。ATC表示,他们一直以来并不排斥使用其他振膜材料,但他们确实发现纸盆振膜搭配多层纤维材料,同时在单元外面再涂布一层黑色阻尼物,就可以在出色轻质量、优质硬度,以及高阻尼特性之间取得最佳平衡点,并形成ATC独特的音色效果。
  ATC这几年不断强化自制单元的良率,他们相信当可以完整掌控喇叭单元的设计,其他如箱体容积、分音线路、内部阻尼等设计,都会变得相对容易。大磁铁短音圈,可以概括ATC单元的技术。要降低单元失真,磁铁与线圈的关系密切,有些设计者以高磁通量的天然磁铁来解决问题,有些厂家从线圈的材料与形状着手,而ATC使用最有效,但也最昂贵的方式,直接加大磁铁体积,让较短的线圈完全笼罩在磁力范围内,因而使振膜运动更线性。ATC音箱难以对付的另一个原因是阻尼因素,而且为了让单元之间的频率衔接尽可能平顺,分音器又必须做得比较复杂。后缀有SL的型号中,由Eddy Currents所研发的超线性低音单元不但降低失真率(三次谐波失真可减少12-15dB),提升中频的清晰度,而且线圈绕制方式与磁铁都有所改进,低电平回放状态下较容易达到平衡,低频量感也相对增多了。
ATC也有CDA2 CD/前级可以搭配有源版的SCM150 ATSL,实际上这是一部全功能的音源,内置AKM 32-bit译码芯片,使用USB输入时支持384kHz PCM与DSD256高清音源,前级部分使用分立的纯甲类平衡放大线路。
  说来说去,都是ATC音箱难推,直接买主动式有源版不就行了?的确,有源版的ATC SCM150 ATSL相当畅销,但有部分发烧友就是爱玩,非得用不同功放来伺候,享受驯服的快乐。下面就进到重点了,拿Playback Designs巨无霸后级SPA-8推动被动版的SCM150 ATSL,声音会比有源版好吗?我们找了一些Telarc唱片以ATC SCM150 ASL Pro做监听音箱制作的录音,在有源版与被动版之间做比较,答案是layback Designs+ATC更胜一筹。这样的说法似乎对Billy Woodman有些打脸,其实也不足为奇,你知道一部SPA-8后级可以换购二对有源版的SCM150 ATSL吗?主要差异有几个地方:
  1、高音更华丽有空气感。我们都知道ATC有极为严荷的规格标示。多数ATC喇叭的高频响应看起来都惨不忍睹,只到16kHz或18kHz,难道英国人的耳朵与众不同?倒不是,ATC一开始就以录音室的监听需求为考量,它们要求规格是±2dB内的平直响应,绝无灌水之嫌。此外,ATC认为录音室的大音压环境下,过亮的音箱长时间聆听绝对是种负担,所以宁可牺牲一点亮度换取更多的中频情报量。家用音响的要求重点不同,以Playback Designs后级推动时,由于高频的飘逸延伸,让原本浓郁的钢琴色彩有所减淡,形体感更加清晰,小提琴更加通透流畅,连人声都变得比较活泼。
2、音质更细腻顺滑。有源版音箱的密度非常高,真实感很强烈,表情直率几乎没有修饰,虽不至于“粗糙”,却也不够“精致”,所以代理商很多时够都用金宝Kimber的银线来调音。多数发烧友可能喜欢小提琴更柔嫩,钢琴更圆润,人声更内敛一些,即使牺牲一丝真实感也没关系。Playback Designs后级推动SCM150 ATSL音箱,瞬间高贵感与优雅气质提升,验证了“一分钱一分货”的说法。
3、音场更开阔后退。有源版SCM150 ATSL音箱音色准确不在话下,结像力也是非比寻常,Telarc其中一张录音的钢琴形体感,尺寸比例大小几乎是“摸得到”,那是我所听过最真实的钢琴表现了。但有源版的音场欠缺一丝丝深阔与开扬的感觉,萧斯塔柯维契的大动态交响曲、莫札特的安魂曲透过SCM150 ATSL表现,管弦乐团可以横亘左右墙之间,合唱团也能充塞填满空间,前后的层次感却仅仅令人满意而已。ATC营造音场的本事当属SCM20书架箱最厉害,它结含了音色准确,定位奇佳,和音场开阔三大优点,要不是极低频奉欠,绝对是一对近乎完美的扬声器。有源版SCM150 ATSL的中频能量丰富没有衰减,而发烧友往往喜欢中频有点控制,让结像不要突出,音场向后拉伸。乍听之下,频率响应平直的ATC会让人觉得中频太浓太厚,不够清爽通透。最近我家里系统加装了Audimaxim RAP-1空间声学处理器,发现把500Hz以上频响拉成一直线,出现的中频就是ATC模样,ATC才是对的!但用Playback Designs后级时,音场的前后距离拉开了,舞台上乐器与人声定位之立体依然令人肃然起敬,中频的浓稠黏腻有所稀释,整体空间感大为提升,那一点小遗憾终于补足了。
4、足以让呼吸暂停的动态。ATC独步全球的中频造成鼓声与人声这二个别人难以企及的强项,在SPA-8后级推动下,它的动态与瞬变起伏可以和有源版分庭抗礼,线条描绘与低音干净程度甚至犹有过之。这套组合播出的大场面音乐真的很厉害,康泽尔/辛辛那提大众管弦乐团演绎的电影《卧虎藏龙》主题,剽悍凌厉,铿锵激昂就不用说了,难得的是SCM150ASL呈现的舞台感巨大逼真,历历在目浮现在二只音箱前方,这是其它音箱少见的。我一直说SCM150ASL巨大,的确它的声音特质中包含很多巨大成分,音量巨大、音像巨大、舞台巨大、规模感巨大,这些巨大与现场感受到的非常接近。Playback Designs带来更细致的高频控制紧密且细节丰富,既华丽精巧又能轻松分辨二把小提琴的差异,倏忽即至的速度也优于有源版,让音乐变得活生有跃动感。
5、中等音量也能有良好平衡与动态。多数监听音箱都有一个特性,小音量时细节并不明显,动态无法挥洒,但高中低音的平衡与比例没有改变,平常喜欢小音量听音乐的朋友,大概较难领略ATC如现场般逼真的效果。随着音量逐步提升,ATC音场中的结像线条会更加明确,左右与深度扩展更完整,低音速度变得紧密有力,冲击性与跃动感同时涌出。理论上有源音箱的三路功放驱动在大音压时占有优势,但谁叫Playback Designs的SPA-8是巨无霸呢?Telarc的萧斯塔柯维契交响曲录音铜管怒吼、金鼓齐鸣、弦乐群火力全开,小音量播放一点不过瘾,大音量又会让很多系统出丑。被动版的SCM150ASL在SPA-8推动下不但轻松过关,还让人情不自禁的想一直听下去。想知道什么叫规模感、什么叫气势,什么叫动态,请来向ATC学习。当其它音箱在将近110dB音压下开始哀嚎悲鸣,高音如利箭乱射之际,ATC还悠然自得,把铙钹的形体感与铜管金蛇乱窜的画面很亮丽的呈现出来,耳朵一点没有负担。把音量转小,换上爵士乐和人声,一样的饱满丰腴,一样的力道坚实,整体平衡感依然存在,定位、分析力也不受影响,太好了,现在ATC终于可以娇媚的欣赏邓丽君了。
经典楷模
