给景丰MX2A Pro提几个建议 [复制链接]
查看: 20458|回复: 15
  • 一是能不能增加遥控器软关机功能?因为是有源音箱和播放器在同一个排插上,每次断排插电源都是冷关机,遥控器只能关屏幕;
  • 二是增加通电开机自动播放功能,这样我插座开关同时控制有源音箱和播放器,电源打开就不用再操作什么了;
  • 三是能不能增加微信售后,毕竟我已经好几年都不用鹅了,相信大家不用鹅厂QQ的不少了。现在很多随身数播都开了微信群,客服在里边有空就回复,烧友之间也可以交流使用心得,不定期的发布新品,答疑解惑,做内测试用等等,非常有利于客户互动;
  • 四是我的DSD播放没有双电平表,是我的操作姿势不对吗?
  • 五,刚刚发现,前几日用电脑把伺候播放器的两块硬盘(同一个硬盘盒,盘位盘符均未换)里边的内容进行了一些移动合并和分类调整,结果今天播放时不时的会停止,切歌会出现“找不到文件”的情况,遂重新扫描五万多首歌,耗时需两个多小时……对此,厂家有没有可能让硬盘等外设存储器开机状态下自动更新文件数据库?毕竟我不但有可能新增加音乐,也有可能换别人的硬盘U盘来播放,每次都要扫描的话太耗费时间了。
    a3521 发表于 2020/8/1 14:55:21
非常感谢您的建议,为了表达您对我们播放器的关注,我们将赠送一个礼品给您表示感谢,也欢迎更多的用户给我们提建议哈。
播放器是数码产品,数码部分和平板电脑差不多,功耗比较低,屏幕关闭后基本处于休眠状态,
新版本软件有记忆播放功能,开机按一下播放按键就可以播放上次的音乐了;
我们有微信公众号(景丰数字音响),可以了解最新的信息和产品介绍,下面是可以留言的,
屏保状态有3种电平表选择,可以在APP设置里面选择;
最后一点需要特别提醒所以的用户,硬盘的文件内容有改动时,需要重新扫描才行,目前的播放器和电脑还做不到这么智能。
最新版本对数据库做了优化--多核CPU同时多线程扫描,4T硬盘的文件扫描只需要40分钟了。
景丰对客户的认真态度值得赞扬!
jfdigital 发表于 2020/8/1 18:15:44
感谢礼品,地址已经私信了。我用的2T+4T两块硬盘,五万八千多个高解析音乐文件,扫描一次需要两个多小时,这时间属于正常吗?电脑播放软件foobar2k的媒体库有一个“监视”功能,只要你设置了盘符或者文件夹,每当移动、增加文件的时候,媒体库都能适时进行调整,仅第一次添加文件夹的时候扫描一次。我感觉这个功能或者理念非常实用。
还有就是,播放DSD确实不会显示电平表,其它音乐文件都可以,这肯定有哪里不对,麻烦测试一下吧。
还有个建议,Foobar的歌词搜索功能也很优秀,咱们的HIFI Play播放软件能不能也考虑一下这个功能?
新的建议又来了,一是增加定时关机功能。我用的随身数播是索尼的ZX505,一样的安卓系统,但是它有一个超过一定时间不操作可以自动关机的功能,咱们能不能设计为哪怕是自动关闭屏幕都行?二是增加自动搜索并保存歌词的功能,这一点Foobar是具备的,不妨借鉴一下。
播放DSD文件,如果是DSD Native输出是不能显示电平表的(这是DSD Native信号格式决定的),要显示电平表可以设置成DoP输出,但是DoP输出支持的格式没有Native多。
关于文件扫描,一般4T硬盘可以存2.5万个音乐,大概要扫描50分钟--60分钟,五万多个文件是需要扫描2个多小时。
Foobar是目前最强的免费音乐播放器,是由全球几千个工程师花了10多年时间共同开发维护的,所以市面上的任何播放器都没有办法做到Foobar的强大功能。
回复 8楼jfdigital的帖子
礼品已经收到,非常感谢。基于目前使用环境的考虑,我打算使用电脑Foobar管理和播放音乐,用USB线传输到MX2A PRO当解码器用,用DLNA无线传输和USB传输的效果有区别吗?如果用USB,最长可以用到几米的线?我的距离大概需要三到五米的线。USB的线材有什么推荐没有?
另外,我用的惠威M5A有源音箱,前边你也说过用数播莲花输出的音乐味更好,网上也有说法说M5A的莲花输入效果最好,但是我就不明白了,为什么?播放器的模拟输出,莲花跟平衡不是用的同一组输出模块吗?惠威M5A的“……线路输入和专业平衡XLR输入,采用了TI的PCM1862 ADC芯片,采样率高达24bit/192kHz,信噪比103dB……”,同样的输出输入,为什么会有效果的差别呢?
惠威M5A有源音箱,模拟信号输入经过ADC转换(模拟信号转成数字信号,音质会变差很多),因此建议用同轴≥光纤>蓝牙>模拟输入 都比拟信号要好很多。
关键是完全浪费了MX-2A PRO模拟输出的音质。
这个价位的有源音箱就不建议用了,买一个3000块钱的功放+5000块钱的音箱,比这个音箱的音质要提升1-2个档次。
这个档次的音箱用电脑播放就可以了,买播放器完全是一种浪费。
