聆听纯净无噪音PC - USB音频,一步解决常见的USB音频问题 [复制链接]
查看: 5026|回复: 0
[p=28, null, left]悦尔法在近期相继推出了旨在消除USB的电源噪声和地回路干扰的iSilencer+和iDefender+,以使数字音频流尽可能完整和纯净,是之前iSilencer3.0和iDefender3.0的重设和升级版。[/p]
[p=28, null, left]近年来,越来越多的音乐发烧友开始使用计算机作为主要音源,通常使用USB连接到音频设备。USB是一种通用接口(使数字数据从一种硬件传递到另一种硬件)。[/p]
[p=28, null, left]这有优点也有缺点,USB接口可以传递高分辨率音频数据,并且可以通过异步传输实现源数据的无损传输,这是理想的传输方式。但实际上,由于USB是一种复杂的多功能计算机接口,会同时传输电源和数据,而不是专门传输音频的接口;容易受到电流的影响,尤其是来自计算机电源的噪声,这会对音质产生不利影响。[/p]
iSilencer+[p=28, null, left]悦尔法以前的iSilencer和iDefender版本仅有USB-A版本,而现在升级的版本所做的更改和改进比仅容纳不同USB-A端口设计要复杂得多。与用于打印机和硬盘等外围设备的批量/单次模式相比,用于'USB音频类'设备的传输模式对USB硬件/软件的要求更高。USB信号上的电气噪声会导致CRC错误,从而导致数据丢失,信号完整性也会下降,在发生CRC(循环冗余校验)错误的情况下也不会进行重新传输,这可能会导致音频信号失真,伪影(例如咔嗒声和爆裂声)和延迟 - 所有可能影响基于计算机的音频系统的性能的因素。iSilencer+通过消除源头的电气噪声(包括EMI / RFI)解决了这个问题,从而实现了音频数据到DAC的无损传输。[/p]
[p=28, null, left]iSIlencer+通过将无源滤波与悦尔法的ANC II(第二代主动有源消噪)电路相结合来实现,ANC II基于军用雷达技术开发而成,其工作原理与主动降噪耳机相似,它产生的信号与输入的电气噪声相同,但相位相反,从而将其主动抵消,主要消除低频和中频噪声。而无源绝缘滤波器则可以处理更高的频率干扰。与仅依靠无源滤波的设备相比,这种组合在消除破坏USB信号的噪声方面要有效得多。[/p]
[p=28, null, left]在消除噪声的同时也减少减少了抖动的发生,抖动是一种数字失真形式,会导致数据“数据包错误”并产生干冷,刺耳的声音。它还通过悦尔法的REbalance技术重新平衡信号,从而确保无论播放什么格式的音频,DAC接收到的数字信号都与信号源相同。[/p]
[p=28, null, left]新升级的iSilencer+具有多项增强功能,包括升级电路,增加了低ESR(等效串联电阻)钽电容器,将滤波电容提高了10倍,进一步提高了其消除噪声的能力。它还提供三种USB版本:USB-A到USB-A / USB-C至USB-A / USB-C至USB-C[/p]
[p=28, null, left]所有版本均支持“ SuperSpeed” USB 3.0标准以及兼容USB 2.0,并集成了高质量的镀金接口,以实现最佳信号传输。[/p][p=28, null, left]除了将iSilencer+插入计算机和DAC之间,还可以将更多的iSilencer+接入空闲USB端口中,可以进一步降低电磁干扰。因为每个iSilencer+都包含ANC II电路,因此使用单元数量增加一倍,其降噪能力也将增加一倍。iSilencer+也可以在硬盘和音乐服务器或蓝光机等设备之间使用。[/p][p=28, null, left]iSilencer+可以提升更多的清晰度,更大的动态扩展和更清晰的场域,从而使音乐听起来更加生动和开放。当然,声音质量的改善因系统而异,在某些系统中可能不能带一耳朵的提升,但,半耳朵提升是没有问题,而在某些系统中的提升却可能不止一耳朵的提升。[/p]
iDefender +[p=28, null, left]iDefender+与iSilencer+完全是另一种产品,因为它的工作不是处理数字噪声。[/p][p=28, null, left]iDefender+是一种更加专业的USB音频设备,专门设计用于解决某些基于计算机的系统出现的实际问题 - 接地回路,通常会引起扬声器的嗡嗡声或嗡嗡声。[/p]
[p=28, null, left]当插入源设备的USB卡槽时,iDefende +会检测设备是否存在接地回路问题,这是由于存在多个会增加噪声的接地引起的。它通过“智能”地断开计算机的接地来中断接地回路,以及消除可听见的接地环路嗡嗡声,可降低系统本身底噪声,提高分辨率和动态对比度。[/p]
[p=28, null, left]当与使用计算机USB电源供电(不是内置电池供电)的DAC一起使用时,iDefender+还提供了额外的功能。如果将外部电源插入侧面的USB-C卡槽,则它会断开计算机的电源,而从外部电源为DAC供电。如果使用高质量,低噪声的电源适配器(例如iFi的iPower),则USB DAC的性能将得到更显着改善。[/p]
[p=28, null, left]与iSilencer+一样,iDefender+添加了用于输入和输出滤波的低ESR钽电容器。也提供三种版本以适合所连接的设备:USB-A到USB-A和USB-C到USB-A以及USB-C到USB-C。同样支持USB3.0和USB2.0标准以及含有镀金接口。[/p]
[p=28, null, left]iSilencer+和iDefender+的价格均与上一代相同。[/p]
