【What HI-FI 评测】Spendor D7.2 令人印象深刻的通透质感 [复制链接]
查看: 5041|回复: 0
优势
  • 惊人的清晰度
  • 灵活且具有动态感
  • 不拘小节且优质的做工
依靠
对搭配系统要求严格
我们在2013年回顾了Spendor的原创D7s。当时,我们非常喜欢这款纤细的落地箱,它既具有清澈的音质和自然动态感,又具备优雅的外观。
七年过去后,我们面前这款D7.2,品牌方在此次升级中表现得相当谨慎。但会过于谨慎了吗?
构造
我们怀疑是否很多人可以一眼辨别出这个新版本。但仔细观察的话,巨大的变化隐藏在箱体里面。Spendor工程师耗费数年时间,累积的升级成果,交付出这款优秀的产品。
品牌方在纤长的高度95cm箱体做了很多改进。箱体坚固且阻尼良好,但是工程师们一直在努力修改支撑结构,并进一步完善了在支撑结构,和箱体面板之间使用的小型轻质材料,驱动聚合物阻尼器用法。因此,新结构比旧版坚固得多,为驱动单元的工作提供了更好基础。
  • 箱体优雅大方,流畅边角曲线,实木面板。
  • 有五款实木纹可选,炭黑、黑胡桃、橡木、樱桃木、缎白。所以,可以搭配大部份居家空间的装饰风格。
  • 磁性吸附网罩匹配成型,即使音箱开声多年,音质也不会退化。
Spendor D7.2 参数:
  • MODEL D7.2
  • 喇叭单元:2.5
  • 尺寸(H/W/D):  98 x 19.2 x 33.3 cm
  • 重量:21kg
  • 频率响应:29Hz - 25kHz
  • 阻抗:8Ω
  • 承载功率:25W-200W
  • 灵敏度:90dB
高音单元维持独特LPZ(线性压力环绕)喇叭单元,依据显眼的圆形不锈钢前面板构建,该面板在编织的聚酰胺振膜,前面形成了一个阻尼声室。其设计理念是,高音单元振膜在两侧都承载相同的气压条件,其指向性会更高。此外前面板开口的模式和坚固中心区域,可最大程度地减少相位问题,提高结像聚集并让声场更宽广。
这款落地式箱采用两路半的设计,其中Kevlar复合低音单元添加了在中央安装的EP77聚合物锥盆中/低音的驱动单元。这两个18cm的驱动单元均来自原厂,但技术上稍有改进。低音的分频点保持为900Hz,中高音的声域切换点为3.2kHz。
显著的是,箱体没有传统的声学吸音填充物,吸收低音单元后方多余音量。 Spendor称这种设计,在低频精度和敏捷性方面具有优势。因为阻尼材料,可能会吸收过多的声音能量,并随着音乐的播放而释放出来,从而减慢并模糊结像。
音箱的低音输出通过最新一代的Spendor流线性端口进行调整。它采用了双单元直立设计,这种精心设计的端口,交付提供低频,并且具有传统塑料套管,无法比拟的敏捷性。此设计使D7.2靠近后墙摆位更容易。
兼容性
我们中型试音室,最佳音箱摆位在距离后墙75cm处,略有倾斜角度至聆听位置。不过,这台音箱经过精心设计的好处是,即使,您偏离最佳聆听位置的话,声音不会大打折扣。
但是这款音箱对配套设备很挑剔。由于它们能展现高通透度音质,所以很容易地泄露出搭配系统的声音特征。根据系统设备自身的质量,可能会出现好或坏的结果。
尽管D7.2表现易搭配且适应环境,但如果您的系统设备音质明亮或急促,你将很容易体会这点。
我们这套参考级设备
  • 音源:Naim ND 555/555 PS DR音乐流媒体、Technics SL-1000R黑胶唱机
  • 功放:Burmester 088/911 Mk III 前级/后级
兼顾到每个组件出色平衡,这也是意料之中。
尽管标称功率可达200W,但D7.2的90dB / W / m灵敏度和标称8Ω阻抗,意味着不需要很大的功率来推动。Spendor一直严谨地确保其产品,成为容易驱动的音箱,事实也是如此。
音质
我们花了几天调试D7.2样品箱后,才用其播放音乐。刚拆箱后它们的音质听起来略微偏薄,无法满足我们的期望,经过一段时间声音才渐渐变得舒适。
然而,它的声音分辨率从容。其声线紧凑、灵活且反应敏捷。在播放Kanye West的《New Slaves》的前几个小节中,这一点尤为突出。这首歌节奏感很强,而D7.2很轻松展现这点。
D7.2的速度,以及播放时所展现的节奏感给我们留下了深刻的印象。它的声音听起来也很稳健,即使在较高的电平音量上,也能保持紧凑性和节奏流畅性。
West的嗓音清晰而充满激情,每个单词都掷地有声。而且他的声音呈现出令人信服的质感和饱满度。听起来自然而富有表现力。
我们来听听Holst的《Jupiter》,D7.2轻松驾驭歌曲。其平衡的音调和驱动单元之间的无缝衔接让我们感到震惊。显然,工程师们花费了很多时间来匹配驱动单元并校准分频器。
D7.2呈现出一个广阔且层次分明的声场 - 由精确聚焦的声音和乐器组成的声场。无论音乐变得多么复杂,音箱性能的整体稳定性都不会改变。
通过调低1到3个档位来慢慢播放Death Cab For Cutie的《Brothers On A Hotel Bed》 ,D7.2仍然表现不俗。其声音具有高分辨率,而且保持连贯,节奏稳定。
结论
这款音箱的关键在于:跟其他Spendor音箱相比,我们确实需要花更多功夫去调试它,但这很大程度上,与它们令人印象深刻的通透质感和解析率有关。
但是一旦你用心调试好之后,会觉得在这个价位,你找不到比这更好的音箱了。
分数
  • 音质 5
  • 兼容性 4
  • 构造 5
文章转载自:https://www.whathifi.com/reviews/spendor-d72
已进行英译中
