小房间应该玩大箱-------16”低音的1733在20平米不到的空间内 [复制链接]
查看: 5672|回复: 7
经常会有烧友和我们说:“我是小房间只能玩小箱”,现在我觉得这个观念只对了一半,还有一半是小房间更应该用大箱,这样答案才全面,也就是说:玩无定法一切皆有可能,关键要看如何去选择,这关乎到对系统的理解和认识。
多年前听说,日本人喜欢在小的空间中玩大的号角箱。而选择的功放都是小功率的胆机,也听说过上海有一位烧友也用类似的玩法,玩出了新的境界,不但全无喇叭的感觉,声音还穿墙破屋,不但有很好的离箱感,还有很好的透明度和空间定位。
BH1733这对十六寸的号角箱入驻我们二十平米左右的试音室,我想是可以印证传说中的小空间玩大箱的感觉的。
在小空间玩大箱关键在于音箱的选择。灵敏度太低,音箱太高都会给出好声带来一定困难,那是因为灵敏度太低的音箱,低音还没有“展现”出来的时候,高音已经比较“响亮”了。加大音量,能够听到低音的时候,耳朵反而会感觉到中高频偏刺激,这是小空间选择低灵敏度大箱的困难之一。另一个因素是太高的音箱由于投射距离比较短,声聚焦的范围常常不在人耳范围之内,会给声场的定位与调整带来很大的困难。所以说在小空间选择什么样的大箱是一个关键的因素。
关注威信公众号:weihongaudio
高灵敏度的音箱大多数人都喜欢用胆机来搭配,我们今天选择的是塞尔维亚之声EOS。这款胆机,我们与BH进行过多次搭配。声音饱满厚实而阳光,用俗话来说,声低很正。
既然说到胆机和高灵敏度音箱在小空间里的搭配,那么反过来也要问一下为什么要做这样的选择呢?因为在小空间中高灵敏度的音箱由于空间的反射作用在小功率输出的情况下已经有比较丰厚的低频,换句话来说,无需大功率高声压,低音都能够出的来。此时选择谐波丰富的小功率胆机,让中高频的美感表现出来。那么音乐应有的表现就自然的流露而出。
塞尔维亚之声搭配1733开声给我们的第一感觉是声音的丰厚,全频饱满,人似乎处于整个音乐的包围之中,既不强调所谓明晰的线条感,也不强调低频的冲击力,音乐是宽松的,流淌的,轻松的,自然的。但是作为发烧友来说难免会用一些发烧词汇去套在系统上,就是低音怎么样啊,高音怎么样啊,透不透明啊等等,这也是很多发烧友在不知不觉中养成的拷问系统的习惯,但我们很快就发现在1733身上,这些问题都有,但每一个都不突出,每一个也不强调,这也是这个搭配的不明显的特点之一吧!
这个搭配一扫小系统的单薄,不够厚重的感觉,听贝多芬第三钢琴协奏曲,钢琴的琴声饱满厚实,充满力度,钢琴泛音的丰沛与连贯以及谐波的分布都是小型系统所难以企及的,这种感觉无需比较,也无需自己分辨,这不仅仅是听觉上的还是整个人感官上的感受。
我们发现1733对前端还是非常敏感的,无论换什么线材或攻放,前端的特点都能够更清晰的展现出来,这也为选择适合的攻放提供了便捷。
1733一个最重要的特点是10寸中音单元的使用,这只中音单元加上号角高音本身就可以作为一个完整的两分频号角音箱,在这个10寸的中音之下,另外加上了一只16寸的低音。这样使整个中频更加厚实饱满,与中低音的过渡与衔接更加自然。通常的三分频音箱都是用的较小的中音单元,在中频的厚度与宽松上都有一定的距离。
1733采用了复古的设计方式,中频和高频都有2个分贝,三拨段的衰减,共6个分贝,在不同的搭配中可以选择不同的衰减来达到自己所希望的平衡度。看似有点“老土”,是一种过去式,但它是非常简单而实用的。
1733落地箱
规格: 3单元, 3分频
灵敏度: 95 dB
阻抗: 8 Ohm
频响范围: 30 Hz- 23 kHz +/- 3 dB
尺寸(HxWxD): 106 cm x 45 cm x 48 cm
用欧博25周年特别版推这对1733的时候,呈现出的声音特点和塞尔维亚有所不同,也饱有欧博一贯的特质,声音温和流畅,丰厚而又饱满,尽显16寸低音的魅力。无论是吉他还是其他的乐器都有充分的木质味道。就人声而言,甜美中稍稍带一点暗的色调,具有恰到好处的阴影感。如果从喜欢摄影的朋友的影调来说,欧博推这对大箱,影调稍显暗一些,但是灰色的过渡十分丰富。
技术指标:
输出功率: 28W x 2 (RMS 1kHz)
谐波失真: <1% (11watt, 1kHz)
频率响应: (-3dB) 10Hz - 27kHz
灵 敏 度: 310mV
输入阻抗: 100 kΩ
输出阻抗: 4Ω, 8Ω
信 噪 比: 90dB
耗 电 量: 300W
输入端子: 2 组( RCA ),2组XLR
电 子 管: 1 x 12AT7,  2 x 12BH7,   2 x 845
尺寸:  490 x 450 x 310mm (W x D x H)
重量:  33kg
melody everest211技术规格
功率输出:13瓦 (A类)
声道:2
喇叭阻抗:4或 8欧姆
线输入灵敏度:0.42V
输入阻抗:100,000欧姆
频率响应/-0.5分贝从20赫兹 至30,000赫兹
总谐波失真:1%
信噪比: >90分贝
真空管(8):2 x 麦力迪 Melody 211
               1 x 麦力迪 Melody 274B
               2 x 西电 Western Electric 102
               2 x 西电 Western Electric 328
尺寸(宽X高X深):48 x 27.5 x 46厘米
净重 :50公斤
当我们再次换上211,音乐的表现别有一番风味,还用摄影的影调来说,要显得明亮一些,线条感显得更加鲜明,密度感与透明度也都有出色的表现。而从人声的表现来说,显得相对年轻而娇艳,这种娇艳与甜美具有一定的毒性,它来自于前面所使用的西电推动管和整流管。目前这些管子,市场已经很难寻觅的到了,一旦中了这个胆毒,恐怕无法自拔。
三台不同的胆机在小房间里推1733都有出色的表现。高音不但甜美流畅而且能量十分充沛,一般烧友所担心的低频是否会过量的问题,在三台功放的搭配实践中都没有出现类似的情况。小房间玩大箱确实是可行的,而且会比玩小箱有更出色的音乐和音响效果。
