宁静有力且小巧 加拿大Torus Power TOT MAX电源处理器 [复制链接]
查看: 8558|回复: 0
圈子中有一种直白的说法:玩音响就是玩电。正所谓无电不生声,音响器材高度依赖电,哪怕是一根传输信号的线材,当中的信号传输也是依赖电子移动来完成,这一点与乐器依赖天然振动产生声音尽管是一致,但是有很多环节却不尽相同。因此,发烧友为了追求声音上最高的表现力,首当其冲向电这个源头下手,甚至下重手!
这次说的主角是它,是不是很小巧,家居发烧足够了
目前市面对电的处理一共有三种方式,首先是被动式的升级,例如换用更好的电源线、墙插、排插、保险丝等。其次是对地线进行改造,如个别别墅玩家种下独立的纯铜地针或加入被动式原理的独立“地盒”。最后就是使用主动式的滤波降噪的处理器,而在这点上,来自加拿大的Torus Power,有着“电源净化之王”之称的Torus Power品牌有着自己独特的理解。
母公司——Plitron变压器厂商
  说到这里要介绍一下Torus Power,其品牌母公司就是成立于1993年的Plitron Manufacturing,有着30多年在电源方面的设计经验及专业研发队伍,Plitron品牌的环形变压器产品曾经被应用到很多著名音响器材系统上,如Krell、Mark Levinson、Audio Research、Bryston、Lamm和Elan等等,使用其变压器的品牌数不胜数。而Torus Power品牌则以Plitron品牌的雄厚技术为基础,主要发展面对影音市场的电源处理器产品,所有的音频级变压器产品都在加拿大原厂生产,确保最稳定可靠的质量。可以说Torus Power在电处理方面堪称顶尖高手。
噪声源头
  Torus Power品牌认为,不受控制的电源谐波会降低电子设备的寿命并且增加故障的可能,也可能导致电器过热,导致触电和起火危险;同时还会增加电力消耗,降低系统效率。最意想不到的,这些有害的电源谐波可以通过电网传播,“感染”周围的每一个人,当然也会“感染”你的音响器材。针对此Torus Power进行了大量的研究,并把需要解决的噪声类型分为了三类。
   第一类是扭曲的正弦波。电源谐波是指频率为基本功率频率整数倍的电流和电压,因此,50Hz或60Hz正弦波电压就是最为纯净无失真的电源信号。如果正弦波发生扭曲,就会出现50Hz或60Hz的基本谐波,这就是电源噪声的一种。
第二类是额外产生的信号。在较高的电源频率中,整流器、电机驱动器等设备会出现开关瞬变信号;而在电源频率超过50kHz时,来自无线电、电视和计算机的强高频信号会叠加在电源线路中的变压器主绕组之上。这些额外产生的信号就是噪音或失真。
第三类是在电源火线和零线之间产生的电压差。在超过1MHz的电源频率,噪音大多是共模状态,这是指电源火线和零线中包含有相同数量的振幅和相位失真。而在低于1MHz的电源频率,噪声的主要组成部分是典型的差分模式,在这种模式下,电源火线和零线中的振幅相等但相位相反,形成电源噪声。
以变压器手段来解决
  在Torus Power品牌的所有电源处理器产品中,全部使用了高效率的环形变压器,典型效率达到95%或更高。为什么Torus Power品牌如此钟情于环形变压器呢?这是因为下面这几大优点:
一、效率高。环形变压器的核心是由取向硅钢材料制成的一条连续金属带,并在压力之下像闹钟的弹簧一样卷绕在一起。这条金属带经过退火处理,以使其分子结构变得更为松散,确保所有的分子以磁力方向排列(而不像比较老式的标准EI型变压器那样,有40%的效率会浪费在错误的排列方向之上)。由于环形卷绕的金属带之间没有空气间隙,因此其重量的97.5%都可以充分发挥作用。由于所有的卷绕在整个环形内都是对称地延伸开来,核心没有任何间隙,因此可以实现更高的磁感应强度(环形变压器的磁感应强度可以达到16到18千高斯,而传统的EI型变压器的磁感应强度只能达到12到14000Gs)由于磁力线与取向硅钢核心保持着相同的方向,因此可以获得极高的电子效率。环形变压器的典型效率可以达到95%(而18kVA的环形变压器效率更可以达到98%)。
二、机械哼声更低。与EI型变压器相比,环形变压器更为安静。由于环形变压器核心没有空气间隙,因此普遍可以降低8倍的声学噪声。此外,金属带绕组紧密地包裹住了整个核心,有效地降低了磁致伸缩现象,而这种现象通常会出现在标准垂直层压制成的EI型变压器之上,从而成为机械哼声的主要来源。
三、体积和重量都比传统变压器更小。由于效率更高,因此体积更小。环形变压器的重量和体积大约只有标准变压器的一半。
即使是摩机方案也是优选环形变压器作为供电
四、空载损耗更低。环形变压器的核心只需要消耗非常少的能量便可以保持磁场,这被称作是励磁功率或静态功率。环形变压器只需要大约传统变压器1/16的励磁功率,因此在待机模式下消耗的电力也仅是传统变压器的1/16。如果在例如工业控制这样的大规模变压器应用中,这种方式可以节约大量的能源。
五、杂散磁场更低。由于高效率和独特的结构,环形变压器发散的磁场约是EI型变压器的1/10。环形变压器绕组将变压器核心包裹住,形成了一层屏蔽结构,因此磁场专注于能量转换,外泄较少。这样一来,对变压器核心进行特殊屏蔽的要求便得到降低,因此环形变压器也特别合适在对电磁/射频干扰敏感度较高的电子设备中使用,例如:前级放大器、医学设备等,也可以靠近显示器使用。
高性价比,更容易进入家里
   早前Torus Power推出的产品体积都比较大,性能毋容置疑,视觉冲击力已经堪称无敌,但是对于很多家庭来说肯定吃不消,作为家居Hi-End系统而言,Torus Power推出了新一代的TOT系列,TOT系列电源处理器均内置一只大型环形变压器,具备噪声过滤,高瞬时电流供应能力,但是整个体型却相对比较小巧,体积基本一致(318×101×268~369mm),同时价格也较为合理,走的是性价比路线。
TOT系列包括TOT MINI、TOT MAX、TOX AVR,而区别则在于:TOT Mini的额定输出电流为7A,用于为信号源器材、处理器或网络设备供电最为理想;TOT MAX的额定输出电流为15A,可以为所需功率更大的器材(包括后级功率放大器)提供电流;TOT AVR的额定输出电流为10A,具备自动电压调节功能和更多的连接方式。而这次我在力高音响处试用的正是当中的TOT MAX。
另外,值得强调的是TOT MAX还采用了串联式电涌保护和窄带技术这两项辅助功能。前者可以保证连接到电源处理器的设备安全工作,同时也可以保证供电不受污染。后者则是一种基于滤波系统的变压器,可以从输入的电源线路中去除噪声和谐波,从而保护连接的设备,并且确保该设备实现纯净的正弦波供电,以实现其最佳表现。
[p=17, null, center]更宁静、更生动、更有力[/p]
  现场使用全套声雅“西装”分别搭配ATC SCM7书架箱和SCM 40座地式扬声器,总电源接入TOT MAX中,在接下来的试听过程中,我特意将TOT MAX电源处理器分别接入到信号源器材、音频处理器和放大器之中,最终发现:它的加入对于整体音场的宁静度、全频段的细节还原以及瞬态响应方面有着不小的助益。这种利好尤其在声音的毛躁感、分析力的提升以及音乐背景宁静度的改善起到重要的作用。而且,对于噪声“抓狂者”来说,即使把你肉耳贴到TOT MAX上时,你也听不到一丝可闻的哼声或噪音。
[p=17, null, left]首先在播放《王靖雯》人声专辑的矜持,在TOT MAX的使用下,全套系统所展现的效果,在音乐背景的安静度和宁静感都明显得到提升,这种感觉就如同舞台更加深邃和漆黑,聚光灯都正正打到了演唱者的身上,把场面的空间感、歌者轮廓感和声音层次分离度都统统展现。在这种烘托之下,你会发现可听的细节更多,歌者的演唱也不再表面和浮躁,情感流露自然真实,如同整个系统的分析力得到了提升。声雅的放大器不论具备一定的甲类偏置特点,在模拟感上的表现力自然充足,同时也保留动态“随叫随到”的准备。因此在接下来的古典以及乐器表现上,都可以更好展现TOT MAX电处的实力。[/p]
接着在播放马友友演奏的《巴赫无伴奏大提琴组曲》时,大提琴琴箱的形体感显得格外浮凸,共鸣声更为沉稳有力,琴弦的摩擦声特别真实而具备扎实的力道,深黑的背景使得琴手轻微的呼吸声也变得更为生动,所带来的强烈的现场感较直插墙面电源插座时提升了好几个级别。
而在播放曲婉婷《我的歌声里》一碟时,人声一瞬间就产生了“拨云见日”的通透感,气息和音调的细微变化也更具鲜活感,产生了富于感情的表现力。没有仔细对比过,你一定不会想到这竟然就是一台小小的电源处理器所带来的堪称“越级”的表现!不过对于一直希望通过“净化”家中电源的烧友玩家,鉴于体积太大以及操作太过复杂的处理器,TOT MAX的推出显然是针对此而来,建议那些有感声音不对劲而打算更换器材的朋友,可以不妨试试接入TOT MAX后声音是否有所改善再进行决定。
规格参数:
输入电压:220V-240V
输出电压:220V-240V
输出电流:8A
额定输出功率:1725VA
频率:60Hz
输出插座:8组
电源输入类型:IEC 15A
电源输出类型:4组DUPLEX 5-15R插座
重量:17.7kg
尺寸(WHD):101×318×369mm
