测评报告 | 意大利优力声Triode 三极管25合并功放 [复制链接]
查看: 5575|回复: 0
文章摘自《新音响》
优力声的胆机大多带着独有的色彩,让音乐散发宽松慵懒的味道,弦乐与人声听来暖烘烘地,真是舒服到家,当即就决定作为本月最佳推荐。
优力声的胆机大多带着独有的色彩,让音乐散发宽松慵懒的味道,弦乐与人声听来暖烘烘地,真是舒服到家,当即我就决定作为本月最佳推荐。
试听时我多半用Triode 25「三极管25」的三极管模式+低负反馈,需要爆棚时才会换成五极管模式让低音更浑厚饱满,其实切换为其他模式,Triode 25「三极管25」本身温暖又柔软的音质仍一贯不变,用它听任何音乐都非常轻松没有压力。虽然不能说优力声“中性无染”,但那种迷人的音色就像原木面板一样。怎么听都悦耳,怎么播都不刺激。
尤其是大提琴的演奏,在电子管甜美丰腴的衬托下,浓郁芬芳的表情显得更美更浪漫,意境也更加悠远深沉。用低负反馈+三极管模式,大提琴浓郁芬芳又兼顾了线条感;五极管模式声底更厚实,却少了些清爽线条,甜咸浓淡随意。
整体而言,这部优力声合并胆机的声音通透、干净、利落,音质柔软多汁,音色温暖和煦,是一部音乐美感胜过真实感的胆机,具有百搭的个性。
如果要我推举外观最**的胆机,意大利Unison Research优力声一定名列前茅。九十年代初这个品牌尚未进入国内市场,当时我试用过一套至今难忘的功放,Glowy电源分体前级以木头为机箱,后半段是黑色金属散热片,5只6DJ8电子管水平放置朝前突出,金色铭板与旋钮更添贵气;Nimbly后级则以玻璃为底盘( 通电后会发亮),前后面板是四片分开的厚木板,每声道2只KT88分置二侧( 输出50瓦),Unison Research的产品不仅仅是音响,根本是会歌唱的艺术品。
优力声始终创意满满,之后的Mystery One前级、Reference前级、Smart845后级、SR1前胆后石混合功放,甚至是入门款的Simply Italy「精简意大利」与Triode 25「三极管25」合并功放,让木材、金属、电子管完美融合的设计每部都能让发烧友心思念念。要讲豪华,优力声的Absolute 845「绝对845」不论体积、外观、结构或声音,也都是傲视群伦。
优力声创办者Giovanni Maria Sacchetti设计的第一部合并功放是Triode 20,使用电子管包括4只EL34,4只12AU7,2只12AX7,输出功率40瓦( 三极工作20瓦)。它的后继产品Simply 2是公司历史上的重要一步,这部输出功率12瓦, 只用1只EL34单端甲类工作的合并功放在日本异军突起,总共卖了一万多部,为Unison Research在国际上取得了巨大成功。我也曾经拥有Simply 2一段时间,主要原因是物美价廉,后来因为功率太小而出手,功率更大的Simply 4( 输出功率24瓦,三极工作11瓦) 错过之后,就一直与Unison失之交臂。
新世代的Triode 25「三极管25」合并功放号称是对经典铭器Triode 20的致敬,实际上从结构、线路、外观都已经截然不同。原木面板、黑色箱体、弯曲的不锈钢板,点缀着真空管的灯丝光芒,几乎看过一眼就忘不了。
自2000年起,优力声邀请意大利威尼斯附近Padua大学的Leopoldo Rossetto教授,参与Unico系列的开发计划,除了推出多部电子管/晶体混合设计的功放,更考虑到现在市场流通多种音乐格式的状况,推出结合CD播放器、USB DAC、无线蓝牙等数字讯源与耳放产品。
Triode 25「三极管25」是优力声现有产品中,唯一的推挽式合并功放,其余都是单端或单端并联线路。Simply Italy「精简意大利」每声道1只EL34单端输出12瓦、S6每声道3只EL34单端并联输出30瓦、S9每声道4只SV572单端并联输出30瓦、Preludio每声道1只KT88单端输出14瓦、Sinfonia「交响曲」每声道2只KT88单端并联输出25瓦、Performance「演凑曲」每声道3 只KT88单端并联输出45瓦、Absolute 845「绝对845」每声道2 只845单端并联输出40瓦。为什么优力声还要出这么一部推挽放大AB类的Triode 25「三极管25」呢?
答案是为了功率!单端放大因为功率放大元件只有一个,所以正负半波全部都由同一个放大元件处理,这样就不会产生正负半波衔接时的误差,发烧友认为声音更醇美无暇。可是单端也有它的限制,就是功率难以提升,所以Unison既要维持单端,又要提升功率,只好做单端并联放大,S6与S9就是如此设计。但即使是巨大的Absolute 845「绝对845」,也只有40瓦功率,虽然我试过推动Sonus Faber的旗舰Aida音箱也毫无问题。
Triode 25「三极管25」每声道只用了2只EL34,输出功率就提升到45瓦,就算改用三极管模式,仍有25瓦功率,足以成为优力声的中坚力量。假如家里的音箱效率在90dB以上,不需要大功率却更看中音质与音色,那么可以选用Unison的单端放大产品,入门级的Simply Italy「精简意大利」声音却非常成熟,是当年Simply 2的进化版本,非常值得推荐。
Triode 25「三极管25」采用老方法手动调整。机器上方有一个摇头开关,切换左声道与右声道,摇头开关上面有一个模拟指针显示偏压调整状态。调整的时候左右声道各有一个调整旋钮,机壳上面写着Adjust L与Adjust R, 更换EL34功率管或使用几年之后必须调整,这时看模拟表头让指针对正中央,不偏绿也不偏红就OK了。另外还有两个开关,一个是调整负反馈值,一个是切换五极或三极管工作模式。负反馈值的切换分为High和Low高低两段,高的负反馈值是5dB,而低的负反馈值是1.8dB。把这两段切换与三极/ 五极管工作模式排列组合起来,Triode 25「三极管25」等于带来四种声音组合。
功放的负反馈如同音箱的分频器,简直是“必要之恶”。负反馈就是把放大器的输出信号取出一部分回送到输入端,与输入端产生一个差值,削弱原输入信号强度,使放大器增益减小。在放大电路中,负反馈又分成电压并联负反馈、电压串联负反馈、电流并联负反馈、电流串联负反馈,具体设计要根据电路需要而定,发烧音响多半在功放末级采用电流、电压混合负反馈电路,即能提高输出电流的稳定性,又能提高输出电压的稳定性。
负反馈对放大器的影响有正反两方面,好处包括:
①能改变输入阻抗或输出阻抗,要提高输入阻抗,就用串联负反馈;要降低输入阻抗,就用并联负反馈;要提高输出电压的稳定性,就用电压负反馈;要提高输出电流的稳定性,就用电流负反馈
②能提高电路的稳定性
③能扩展频宽
④能改善非线性失真
⑤能改善饱和失真
⑥能改善谐波失真
当然负反馈也有优点,在有效降低谐波失真时却又容易引起瞬态互调失真(电子管相对要好些),这种失真是晶体管功放造成“金属声”的原因之一,而且输出信号和输入信号有一定时间延迟会引起相移。虽然可以用增加电阻、电容等无源器件进行相位补偿,但有些发烧友认为较高的负反馈听感上缺乏活生跃动,比较平面不自然。
两段负反馈该怎么切换?没有标准答案,完全看你喜欢对声音的喜好。切换在高负反馈(High),音场变得浅一些,但是低频量感会比较多,声底变得柔和一些、轻松一些。换用低负反馈(Low), 低频量感会少一些,音场延伸更好更开阔,速度略微轻快活生。换个更简单的方法来说,听古典音乐尤其是室内乐,不太讲求低频量感多少,用Low的档位来听,音乐的活生感会更好,但如果您想要流行摇滚一下,那么High的档位丰沛的低频量感,可以让音箱挤出更饱满有力的低频。
Triode 25技术规格
类型:真空管合并式放大器
输出形式:甲乙类、超线性、推挽式
输出功率:45瓦x2(五极管)、25瓦x2(三极管)
使用真空管:EL34×4,ECC82×2,ECC83×1
负反馈系数:5dB或1.8dB
输出阻抗:6欧姆
输入阻抗:47k欧姆/50pF
真空管:2枚ECC83(12AX7), 1枚ECC82(12AU7), 4枚EL34(6CA7)
功耗:最大300瓦
体积(宽x高x深):30×20×45 cm
净重:20公斤
