Vibrato R1 三文治紫铜签名特别版音响架——彻底消除所有振荡,... [复制链接]
查看: 6605|回复: 1
相信各位读者早已了解音响架于整套重播系统中担当着极为重要的角色,不论入门级或高阶器材如果配上一套优质的音响架,能让器材的潜能尽情发挥・整体音质从而必定有所提升。本刊于第443期曾经对 Vibrato旗下一款优质R1低谐振音响架作出深入的介绍,这款R1音响架不论是用料、造工及效能都达到很高的水平。
   早前 Vibrato厂方成功将R1音响架的效能推至更高的境界,研发了一款名为R1紫铜签名特别版音响架。因为笔者早前购入了一套 Audio Note前后级播音机而Ankoru/ll 单声道后级扩音机的尺寸非常独特,宽度只有31cm但深度则达到65cm,所以需要向厂家特别定制,适逢 Vibrato近期推出了这款外观非常吸引的R1紫铜签名特别版音响架,于是立即向厂方定制一套来配合Ankor/II后级扩音机使用,看看能否将重播系能的音质推至更高境界!
每个细节亦十分重视
   说到 Vibrato(文杰影音)这个品牌可能对于香港发烧友来说未必太熟悉,容我先在这里为各位简单介绍一下。Vibrato是来自中国的一家高质音响品牌,每件产品都花上大量心血及时间进行研发,而且品质已到很高的水平。Vibrato自行研发及生产了多种音响相关产品,包括播放器、扩音机、扬声器和音响架等等产品,可说是应有尽有。厂方旗下的音响架现有三个级别,分别就是R1低谐振音响架、R2参考级音响架和RF终极参考级音响架。
虽说R1低谐振音响架是厂方的基本型号,但不论是设计、用料、精准度以至品质都同样讲究,例如R1毎个部件的精准度都严格控制于0.02mm公差以内,绝对属于高阶发烧级别之作。R1更提供厚度达到25mm多种不同材质制成的层板以供选择,例如黑色或银色航天级实心铝合金板、桦木板或者特别订制的玫瑰木板等等,而当中效果最佳就是成本最高的实心铝合金板,这款航天级铝合金板是由美国直接进口,运用了超慢速退火技术生产,这种工艺能够确保铝合金板从内到外都能保持一致的密度。铝合金板在车制完成后表面会经过细的拉丝纹处理,然后再作了一层坚硬的阳极处理,所以这款铝合金层板的制造成本十分高昂,除了能确保层板能达至最佳的效果,更达到既美观又坚硬耐用的目的。
钉脚方面採用了高质不锈钢车制而成,钉脚尖採用了细小的半球形设计,因为球体接触平面只有一点接触面,而且亦不会因过尖而令尖端弄损变钝导致接触面增多的缺点。钉垫方面採用了青铜合金车制而成,钉垫底部设有一块微孔特氟龙垫片,作为吸收并加以消除振荡的首个重要关口,至于钉脚与钉垫採用不同物料目的就是不想以硬碰硬,如钉脚及钉垫同样採用不锈钢制造的话,声音可能会变得过度光辉,如果两者都採用青铜物料制造的话,声音又可能会变得较为柔弱,自古有云世事万物都要阴阳相济,在两种金属互补长短之下才能达至最佳的效果,所以这种设计除了能够将微弱的振荡进一步加以消除之外,亦能够保持声音的原本特质。
支柱方面基本版採用了直径达到42mm的航天级实心铝合金,表面再作了一层黑色阳极处理,支柱所採用的铝材坚硬度会较层板略低一点,用意亦等同上述提到阴阳相济的道理一样,音响架不是所有部件越硬便是越好,过硬的话不能将振荡吸收并加以消减,只会将振荡音响架传到器材之上,今次介绍的紫铜签名特别版则採用了达到T1标准的实心紫铜车制而成。
从简易安装中领略精准的工艺
   订购了好一段日子的 Vibrato R1紫铜名特别版音响架终于送到,两个架分别以两个木箱和一个纸箱来包装,每个木箱内只有一块层板,纸箱内则附了两个架的所有配件,当看见运输单上列出的重量时,真的感到有点惊讶,原来重量竟然超100kg,向 Vibrato主事人峰哥查证后才得知,今次特别订制的单层音响架原来每个重42kg,因为今次订制的R1紫铜签名特别版除了採用实心紫铜柱配上不锈纲钉脚之外・更选用了 Vibrato完成开发不久的三文治层板,这种三文治结构就是用上了两块标准版R1低谐振音响架的实心铝合金层板,中间再以一块厂方自行研发的软胶阻尼物料来分隔,对吸收及消涂振荡有着极优异的表现。
另一个纸箱内除了附有钉脚及钉垫之外,还有两件工具用来安装音响架,不过 Vibrato主事人峰哥提到其实基本上无需使用些工具就能轻易安装,因为整个音响架的层板与配件的精准度极高,而且钉脚支柱上下两部份设有一特制的矽胶阻尼垫片,安装时只需将钉脚支柱下半部份轻轻推向层板支撑件的管位,钉脚支柱下半部份的螺杆便不会与穿过层板支撑件的圆孔有任何接触,以杜绝剩余的地面微弱振荡传递到层板之上。随后只需用一点点力将钉脚支柱上半部份的丝母扭紧便可,无需使用附送的配件作过度收紧,目的就是为了钉脚上下两片特制矽胶阻尼垫片能有效发挥最大吸收及化振的重要作用,跟着以同样方式将其余钉脚装上即可。然后将钉脚对准每颗青铜合金钉垫并插进钉中央的凹位。最后是调校水平,很简单只要轻轻转钉脚支柱下半部份便能轻易调校水平,基本上无需使用附运的工具便能完成安装及调校。透过今次安装可以领略到 Vibrato的制作工艺有多精巧细致,简易而流畅便能完成。
发挥最佳的吸震与化震效能
   由于 Audio Note Ankoru/ll单声道后级扩音机的机箱尺寸窄而长,所以机底设有六颗机脚,如地板不够平坦便会导致器材处于不稳定的状态,谐振产生的机会便大大提升,而且从外部传来的振荡更是无法消除。今次完成简易安装R1三文治紫铜签名特别版音响架之后,终于可以将购入后一直放置于地板上的 Ankoru/ll安置于一个理想的平台上。将 Ankoru/ll放置于R1之上再大约等待一天左右,让紫钉脚支柱上下两部份的特矽胶胶阻尼垫片与钉脚互相的接触面紧贴并稳定下来。此外由于今次订购的层板是 Vibrato终极设计的三文治航天级铝板两块层板之间设有一块特殊软胶阻尼物料,因为器材机体不同部份的重量分布不会一致,当器材放于三文治板之后相隔大约一至两天后,安置于两块铝合金层板之间的特殊软胶阻尼物料便会因器材不同部位的重量分布而达致互相配合的状态,样便能让R1三文治紫铜签名特别版音响架发挥最佳的吸震与化震效能。
声音在空间内飘荡回旋
今次试听的器材以T+A PDP300HV CD/SACD播放机作为讯源 Audio Note M6 Line Signature前级扩音机和 Ankoru/II 单声道后级扩音机来推动 Stenheim Alumine Five扬声器进行试听。先试听「玉置浩二Live-旭川市公会堂」,这张是玉置浩二于2015年在日本北海道旭川市公会堂演出的现场实况录音,今次将 Ankor/II安置于R1三文治紫铜签名特别版音响架之后,除了能展现出现场更浓厚的现场气氛之外,还能呈现出超宽广而且极具深度的立空间感,堂音方面亦有出色的表现,歌声与音乐在空间内飘荡回旋而又不含糊,声音细度和密度亦相对提高了不少,加上玉置浩二非常投入情深忘我地献唱,真诚浓郁的感情彻底流露出来,确实精彩到极。
声音晶透亮 感情变化细腻
试听「Vivaldi Verdi The Four Seasons」,相信许多发友收藏了多个不同指挥与不同乐团演版本的四季,今次试张CD则一次收录了安东尼奥·韦华第和朱塞佩·威尔第的作品,由知名小提琴家兼指挥家 Riccardo Mnasi 率领来自瑞士的 Orchestra La Scintilla乐团演奏了两首截然不同的作品。威尔第的「四季」作品是作为歌剧舞蹈的伴奏,所以节奏与旋律变化万千,时而轻快时而跃动,能够呈现出轻盈和跳跃多的形态,当然亦有大场面澎拜的感觉,于 Riccardo Minas率领下的乐团有高水准的表现,展现出多姿多彩而且收放自如的感觉,确实是十分之精彩。在这张录音中可以清楚感受到乐器惊人的质感和细致的音色,小提琴晶莹透亮而且富感情化的音色还有很高的速度感和颇高的音密度,今次用上了R1音响架对音质有显著的提升。
通透细致 质感强烈
试听三盲鼠录音最佳作之一的「Mist-Tsuyoshi Yamamoto Trio」,山本刚三重奏以山本刚的钢琴弹奏为主体,再配上低音提琴乐手lsoo Fukui以及鼓手 Tetsujiro Obara的演奏,三人以融会贯通的默契作了最精彩的演出展现出细腻而动人的迷人韵味,加上三盲鼠一贯精确的多麦近距离录音,乐器的强烈质感和现场堂音与丰富的细节都能完整地呈现出来・今次后级扩音机配上R1音响架重现出强烈摇摆性、流畅度与创意的个性,更能够感受到一份埋身有血有肉的真实感觉,三盲鼠录音的本质可说是表露无遗。
总結
   R1紫铜签名特别版音架的设计理念是先从钉脚与钉垫的设计开始,通过不同的金属物料之间的互相配合,让地面的振荡先从钉垫底部的微孔特氟龙作吸收,基本上已经能消除大部份的振荡,然后从坚硬的不锈钢钉脚传到紫铜支柱附有阻尼物料构成的缓冲结构,让绝大部份的地面振荡化成热能而被紫铜结构消除,钉脚与钉垫採用不同物料便不会令声音有任何倾向性而导致失真的现象。专利设计的支撑件更能钉脚和层板间不会有任何金属直接触,进一步杜绝了从地面传来剩余的微弱振荡传递到层板之上。此外今次配合厂方最新研发的三文治双层铝合金层板,不论是器材自身发出还是从外界传来的振荡,都能将极微弱的能量彻底吸收并加以消除,整体的精妙设计是能达到极佳的化震效能,绝对是一款值得推介的优质音响架。
国货精品
